Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4772 • Страница 110 из 239<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сорри за малое отклонение от темы.
1. Что радует.
Радует, что за последние 2 года, как я не занимаюсь ремонтом БП (на меня повесили руководить проектным институтом - просто времени не остается), появились схемы почти что на все БП, пособия по ремонту и пр. Ремонт БП остался у меня как хобби - друзьям/приятелям чиню изредка по выходным.
2. Что не радует.
Не радует то же, что и раньше. А именно. Перечитал темку за последние месяцев 8-10. 90% сдохших у юзеров ДОРОГУЩИХ (40-150 баксов) блоков могут быть отремонтированы заменой 1-2-баксовых комплектующих за 30-40 минут любым "знающим" электроником или самим юзером, ежели он не поленится разобраться в алгоритме работы БП и его довоольно примитивной схемотехнике.
Чуток истории:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 62#2492662
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 57#2495757
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 49#2498449
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 12#2498612
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 15#2503915
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 44#2500444 - обратите внимание!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 34#5958634 - современное состояние.
Эх, выйду на пенсию - снова буду БП чинить/починять )).
Еще раз простите за офф-топ.
С уважением, А.Малышев
GEG
Чем формируется PGI?
Сашун
Для многих юзеров обращение в подобные ветки форумов - крик о помощи в сторону телепатов/экстрасенсов перед походом в магазин/СЦ. У них бытует мнение, что по словам "оно такое желтенькое/зелененькое/черненькое/etc, в нем дырочка и оно не работает" (или по фото) будет поставлен точный диагноз без дополнительных измерений и выданы инструкции по покупке в ближайшем супермаркете элемента с точной маркировкой, который в один миг устранит проблему. Утрирую, но довольно часто такое наблюдается :).
Сашун Ха-ха три раза! Когда я на iXBT в третий раз обьяснил, что нужно в БП перепаять вздувшиеся конденсаторы и всё будет работать нормально в меня запулили такой фразой: "Если вы ремонтируете железо, значит у вас что то не так!" Не допускают люди, что человек может быть ремонтником и уж тем более, что ему это может нравится.
maco В СЦ дочкиному френду два раза перешивали гипертрейдинг, а один раз даже перепрошили битрейт! Недорого.
мужики я седня разбирал БП чтобы прочистить пыль и забыл какой стороной ставить 120мм кулер, на выдув или на вдув внутрь БП? поставил на вдув, теперь воздух берется изнутри корпуса и выдувается через зад БП, теперь слышно какойто фоновый писк, что делать?
1.Голова 2.Бежать 3.Стена
GrandHustla
120мм вентиляторы обычно работают на вдув в БП.
Писк - локализуете и думаете :).
опять открыл, поставил другой стороной, ниче не пищит
Добавлено спустя 2 часа, 33 минуты, 29 секунд
блин чуть комп не спалил, поставил опять на выдув, гребаный писк опять появился, что делать ппц :(
парни, приблемка с компом! после отключения и включения опять БП комп тупить начинает: после нажатия "ВКЛ" комп врубается не сразу, сек через 10, потом перезагружается сек через 5 после включения( и так после каждой перезагрузки), короче кроме этого комп часто перезагружается во время работы и после это та же история (перезагрузка-перезагрузка-перезагрузка... и так далее пока комп не вырубишь) блин думаю проблема в БП. че делать не знаю. ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
FUCKel
Визуальный осмотр и мультиметр.
maco писал(а):
FUCKel
я ваще НУБ в отношении БП. ремонтить не умею у лучше наверно не буду.блок у меня хреновенький- COLORSit на 400вт. с 2 года уже работает. лучше поменять или все таки причина может быть в другом?
FUCKel
По поводу гаданий - не сюда, а во Флейм.
Фото: 23
хм.. народ.. всё пытаюсь разобраться с БП одним.. на ШИМ sg6105dz
тут где-то когда-то писал, что во время работы переключатель на 110 поставили %)
варистор поменял, кондеры парочку вздувшихся тоже..
подключил.. замыкая ps-on на землю не заводится. на ШИМе напряжения нет..
проверил полевик 2n60 и дежурный транс..
на ногах полевика напряжение 2,8 вольт. на трансе тоже на парочке (не могу точно сказать что за обмотки там..) ног 2,8 напруга также..
имеет ли смысл поискать замену полевику, и дохлый ли он вообще %)
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
Прям таки на всех выводах одинаковое напряжение :)?
При такой постановке вопроса ответ будет таким же - где-то там надо поменять парочку деталей ;).
Фото: 23
maco писал(а):
Прям таки на всех выводах одинаковое напряжение ?
нет конечно %)
между стоком затвором 2,8 и столько же между стоком истоком.
maco писал(а):
При такой постановке вопроса ответ будет таким же - где-то там надо поменять парочку деталей .
"на парочке" - на обеих первичках.. что собственно логично.
LSD25
Дык проверьте его на исправность, т.е. хотя бы прозвоните сопротивление, выпаяв его из платы.
Не знаю где лучше было написать, напишу тут, у меня бп на 450Вт китайский из корпуса асус, который был куплен полтора года назад за 1800рэ, вообщем очень хреновый, после разгона видюхи и проца он стал очень сильно греться. Если положить руку на корпус в задней части над блоком питания, то температура на ощупь градусов 60-65 не меньше. Вообщем интересует вопрос опасно ли это? И чем это все может закончиться? Извиняюсь если не в ту тему написал. Спасибо.
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
v.Dollar
Если температура корпуса в районе 60 градусов, то это не нормально.
По остальным вопросам - к гадалкам.
А если он сдохнет, может ли вместе с ним в этот момент сдохнуть еще что-нибудь из комплектующих?
v.Dollar
Может :). Еще раз повторю - вопросы без нормальных данных диагностики - к гадалкам.
Проблема решена, блок питания вообще практически не греется :D , просто по каким то причинам горячий воздух от процессора, видеокарты и от всего остального выходит через БП :D
Испортил FSP550-80GLN замыканием радиатора высоковольной части на корпус.
Визуально все хорошо. Заменил предохранитель (где подача 220В) на тонкую проволочку - пыхнула.
Вопрос: на радиаторе стоят три транзистора (три ноги) включенные параллельно (еще что-то двуногое прилеплено к радиатору). Возможно ли, что только один (или два) из них погорел, м выпаяв его, все заработает? понятно, что 550Вт он уже не выдаст, да и не надо
Куда копать в первую очередь?
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 6
