Стандартный вентилятор не имеет подсветки! (Light blue - переводится как светло-синий цвет.)
Подключается обычным 2-pin разъемом, который без проблем и следов снимается. Если вентилятор вас чем-то не устраивает поменяйте его на любой другой.
Выбор 120мм вентилятора обсуждаем здесь: Тихий 120мм вентилятор в корпус
Вопросы "Где купить?!", будут наказываться предупреждениями! Пользуйтесь Price.ru чтобы узнать в каком магазине он продается.
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 29.07.2006 22:09 Отредактировано модератором: decadent. Дата: 13.09.2006 11:07
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2006 Откуда: Москва
Да можно и те и те . А выкладывай лучше в эту тему - пусть все посмотрят. Может кто-то переделывать также вентиляцию будет, посморит сразуже как это все выглядеть будет с Акасой.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: 98RUS
overme Ерунда - в каталоге расписан диапазон напряжений- от 7 до 14. Тот, который с NGL маркировкой - до 16В. Не думаю, что они (немцы) предусмотрели схему блокирующую подачу тока на обмотки при меньше чем 7В - тут дело в подшипниках... Да и папсты - это обычные вентиляторы, ничего сверх - там нет. В плюсах- качественный монтаж элементов, фторопластовые втулки (не везде), продуманный конструктив (100 компьютерное проектирование, но у кого сейчас не так?). В минусах - монструозная цена. Те же IBM (Hitachi) HDD делают в Венгрии, но стоят они по-божески...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2005 Откуда: Москва
Justice Сверх или нет, но одни вентиляторы работают дольше при таком режиме, а другие существенно меньше. Венгерский завод ИБМ, вроде, уже несколько лет назад закрыли из-за жуткого качества, которое репутацию ИБМ сгубило. Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд <decadent> Тоже сорри. Мы так часто обсуждаем вентиляторы для ФСП, что темы воспринимаются, как одна.
MGAMG(1)12012H(2)-(3)25-O25
Voltage (VDC) 12V
Max. Current (A) 0
Operating Current (A) 0.45
Power 5.4
Air Pressure (mmAq) 3.91
Air Pressure (InchAq) 0.154
Air Flow (CMM) 2.293
Air Flow (CFM) 80.97
Speed (RPM) 2500
Noise (dBA) 38.3
В общем то не плохой, но шумный вентилятор. Лучшим аналогом для замены будет качественный sleeve bearing оборотов так на 1500-1800. Glacialtech любимый народом всё же слишком дрянной для долгой эксплуатации.
<decadent> я спрашивал владельцев, т.к. полагаю, что вентиляторы всё же могут ставить и другие (ну ту же адду, например).
Эпсилонщики, хочу спросить вас, у кого какие напряжения по линии 12В. Чисто ради интереса....
Вот у меня напруга варьируется от 11,96 до 12,16 под нагрузкой.
Обычное - 12,096 В.
Мониторил АсусПробом Вообще, на моей памяти это первый блок, который выдает реальные 12В !
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2004 Откуда: Ростов-на-Дону
Justice писал(а):
По-идее в Москву приехали FSP550-80GLN, они подешевле будут чем Epsilon`ы, а rounded cable нужны не всем.
Так там и проводов значительно меньше, как по длинне, так и по количеству. Например разъем 6-Pin для видеокарты всего один.
А возиться с паяльником и пучком проводов, при этом теряя гарантию, не каждый захочет.
По поводу длины, серия GLN и HLN (взято из обзора Олега):
FSP Epsilon 700Ватт: -шлейф с 24-контактным разъёмом питания материнской платы (с отстёгивающейся 4-контактной частью), длиной 55 см;
-шлейф с 8-контактным разъёмом питания процессора, разделяющимся на два 4-контактных, длиной 56 см;
-два шлейфа с 6-контактными разъёмами питания видеокарт, длиной по 57 см;
-два шлейфа с тремя разъёмами питания винчестеров и одним дисковода, каждый длиной 53 см от блока до первого разъёма и по 20 см между разъёмами;
-два шлейфа с тремя разъёмами питания S-ATA на каждом, длиной 57 см от блока до первого разъёма и по 22 см между разъёмами.
ИМХО отличия не критичны. Особенно если вспомнить, что по сути это один и тот же блок по схемотехнике (как там получили меньшие помехи на Эпсилоне при одинаковой схемотехнике - вопрос к маркетолагам FSP, есть надежда, что применили конденсаторы получше, но маааленькая ).
Возится с паяльником? Зачем? И кстати, чем рисковать-то, если продавцы-идиоты (привет Ультра!) дают на ЭТИ блоки 6 месяцев гарантии (!). Нужен 6-pin для ВК (а нужен? может проще и дешевле купить видеокарту помощнее?) - купите переходник...
Вечерняя разминка, найдите 5 отличий (эх... жаль номиналов не видно!):
- http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Testing_ATX_9/79074.jpg - http://www.fcenter.ru/img/article/cases/FSP_Optima/79540.jpg
