Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2007 Откуда: Житомир UA
Проблема такого рода. Есть обычный БП на 350 Вт и мамка фокском 45СМ-5. Машина работает круглосуточно. Иногда она виснет, но сделано так, что она сама перегружается, исправляет ошибки и работает дальше.
Сама машинка включена через бесперебойник. Так вот когда надолго пропадает свет и падает уже сам бесперебойник - машина после этого сама не включается. Она вообще не включается пока не выймешь шнур из БП и не вставишь обратно. Тупо мертвую гору железа из себя строит. Это проблема ИБП или БП?
_________________ Когда же наконец придумают компьютеры, которые по голосовой команде "Бл**ь!" отменяют все последние действия???
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
я бы решил, что это проблема материнки (не работает фича "запуск компа после восстановления питания").. Но ты говоришь, что после простого передергивания шнура питания БП комп включается..
Не знаю, в чем может быть дело..
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2005 Откуда: Stavropol
_VANES_ писал(а):
Вельд отнес в гарантию... посмотрим что они скажут. Спасибо что откликнулись
В гарантии мне ничего не поменяли и сказали "Работает". Сколько ни пытался им объяснить проблемы - безтолку. Видимо, придется покупать новую батарею, но переж этим решил все таки на всякий случай попробовать с другими БП. Подключал БП Колорсит 400Вт (он даже не запустился на моей системе, в отличии от родного Чифтек 360Вт, тянувшего всю систему с разгоном) и Cooler Мaster Extreme Power 550Вт с APFC. Результат тот же. Ладно - шаг второй, решил попробовать потестить старую батарею и потренировать ее. Автомобильная лампа на 40Вт горела 1час 40 минут до почти полного разряда батареи. При включении на лампе двух спиралей 40Вт+45Вт батарея продержалась 40 с небольшим минут. Я так понимаю, батарее все таки кирдык, да? (12В 7А, Champion). Я так понимаю, батареи должно было хватить не меньше чем на 2 часа, да? И еще, подскажите, что такое калибровка новой батареи, и нужна ли она моему APC BS525?
_________________ Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Вобщем, такие у меня пирожки: купил новую батарею, поставил и результат тот же - ИБП показывают слишком высокую загрузку...
Нашел в конференции аналогичные моей конфигурации, работающие с аналогичными ИБП:
1) APC Back-UPS CS 500VA 2) Блок питания Chieftec 400W GPS-400AA-101A 3) CPU C2D E6750 2,66Ghz/4Mb/1333Box LGA775 DDR2 RAM 2x1Gb Samsung PC667 MB Asus P5K SE (iP35,775,1333,DDR2/1066,SATAII,PCI-E,8ch,1G,USB 2.0,AT VC Asus PCX EAX1650PRO Gamer Edition 256DDR3, TV/DVI, PCI-E HDD:250.0g 7200.10 Serial ATA II Seagate 16 Mb (NCQ, SATA-IO up to 3Gbit/s) (ST3250620AS) DVD+/-RW LG DOUBLE LAYER GSA-H54NRBBBSuperMulti Black
1) APC Back-UPS CS 500VA 2) TT ToughPower 750W W0116 w/APFC w/14cm ATX 2.2 RTL Cable Management 3) CPU CPU C2D E8200 2,66Ghz@3760MHz 1.26V /6Mb/1333Box Wolfdale SLAPP Cooler ThermalRight Ultra120 eXtreme + ChillFactor + Noctua NF-P12-1400 1100fpm MB MB Asus P5K/EPU (P35,1600,4xDDR2x1066 Dual C,2xPCI-E,SATA2,SC8,1G,2x1394,ATX) Bios 0501 @470MHz MEM GEIL 2x1024MB PC8000 1000MHz @1128MHz Video Manli GeForce 8800GT 512MB/256bit DDR3 (600/1566/1800) HDD 250Gb Seagate 7200.10 SATA2 16Mb ST3250620AS DVD+/-RW LG DOUBLE LAYER GSA-H30N SATA Black Sat Tuner TT-budget S-1401 (Sky-star 3) SC Creative Audigy SE Monitor Samsung 2032BW black
Работает нормально, пробовал все режимы отрыва питания при тестах типа ОССТ и при разгоне держит питание 11 минут. Доволен соотношением цены (1700 руб.) и качества(компактный), т.к. по началу опасался , что не хвати мощи. Оказалось все нормально.
такой конфиг ибп держит при выдёргивании вилки - 5 минут, разогнан проц до @2200 - 3 минут, до @2600 - упс )) бб (всё под burn (occt), в простое намного больше )
1. APC Back-UPS ES 525 (BE525-RS) 2. HEC-450TW-TF 450W (w/o PFC) (БП из корпуса Ascot 6AR6/460) 3. C2D E2180 3.166GHz / Asus P5K / 2Gb / 512Mb Asus EN-8800GT 650/1625/2000 / HDD 250Gb + 160Gb SATA II / DVD-RW / SB Live! 5.1 / AverMedia TV Tuner 103 / 19" LCD 4. Загрузка по данным ПО мониторинга: 160W (idle), 310W (burn + яркость и контрастность LCD на 100%)
ничерта не понимаю, что с моим ИБП?! Кто мне поможет?
У меня недавно сгорел адсл модем. скорее всего от скачки напряжения. у меня стоял (и сейчас стоит) обычный китайский пилот с предохранителем. на этот пилот соединен Модем и ИБП MGE Nova 600 AVR. на ИБП соеденен Китайский но качественный БП 500 ватт (стоит 50$) + 965 Гигабайт плата + WD 250 гигабайт винчестер + видеокарта Geforce 8600GT 256mb + SkyStar2 + Tv tuner + DVDRW + 1gb kingstone память + монитор 17 Samsung syncmaster 793df.
до этого я несколько раз поменял разные части компьютера (только память и DVDRW не поменял) потому что он зависал, и винчестер работал шумно. 5 или 6 раз винчестер поменял. Только с WD работает тихо. если сейчас Seagate винчестер поставлю, комп начинает зависать и винт будет шумить когда работает. а так сейчас все нормально. хоть неделю работает без перерыва.
1 вопрос: я все таки и не выяснил именно где проблема.
2 вопрос: на Sky Star или на TV tuner, нужна ли заземления?
3 вопрос: хватит ли ватт БП и ватт ИБП для конфигурации?
4 вопрос: можно ли соеденить все: модем, колонку и компьютер на ИБП?
когда модем сгорел, у меня еще LCD телевизор тоже сгорел, отремонтировал за 200$. Мастеры рекомендовали поставить ИБП на Телевизор тоже. с поддержкой AVR. Как думаете, мне купить еще одну ИБП или (у меня есть APC Surge Arrest E20) поставить APC? если все таки APC тоже пойдет, как его надо заземлять?
Submoderator
_VANES_, что именно делали с твоим ИБП там, куда ты его носил? Проверяли в твоем присутствии?
Если замена батареи ничего не дала, получается, что проблема в датчике, который меряет нагрузку либо проблема в мозгах ИБП..
Вельд при мне ничего не делали. У них, похоже, даже тестера за 10 баксов нету, чтобы померять потребление тока БП, и сравнить с показаниями ИБП. Но перед магазином огромная вывеска: ремонт оргтехники любой сложности Вобщем, на сервис надежды нет никакой, только на свои силы. Я тоже так подозреваю, что проблема или в каком-нибудь токовом датчике, или в микросхеме какой-нибудь... Так вот, на данный момент у меня имеется 2 вполне рабочих батареи, и мысль плавно поворачивает в сторону модернизации и разнога ИБП. Это возможно? Я где то слышал упоминание о том, что многим помогает соединение двух мощных резиков на плате ИБП из параллели в послед. дабы избавиться от проблем с ИБП+APFC.
думаю, что нет.
вполне должно хватить.
Можно, но для колонок это лишнее.
Я так понял, этот девайс - стабилизатор? Если да, то вполне можно обойтись и им. Но, от очень резких скачков они не спасают мгновенно, я бы для дорогостоящей техники прикупил бы все таки отдельный ИБП с AVR, благо младшие модели АРС стоят 10% от недорогого ЖК-телевизора.
uzbeque нет, не обязательно. Твой комп совсем не обязан потреблять все 500Вт, что может дать ему блок питания. Выше посмотри цитаты в моем сообщении - там вполне рабочие конфигурации компьютеров с ИБП 500-525ВА(300-330Ватт).
Если у тебя все работает, то зачем покупать новое?
Так, значит твой АРС - это просто сетевой фильтр. На потраченные тобой 200уе на ремонт ЖК-телевизора можно купить отличный ИБП, что и пора сделать, судя по всему. Может, тебе проще купить более мощный ИБП, и поставить его с компом, а старенький подключить к ЖК-телеку, ДВД и прочей ерунде?
Да! Vanes, вы читаете мои мысли-) вот список ИБП. Какую рекомендуете? SVC или все таки MGE лучше купить? Хотя на данный момент 140 долларов не маленькая сумма после ремонта телевизора-)
uzbeque , по твоему прайсу выходит средним по цене MGE. SVC уж больно дешев, АРС дико дорог. НА мой взгляд, даже для современного очень мощного ПК ИБП мощностью 1000ВА вполне достаточно. Да и для телека/ДВД твоего старенького 600ВА будет за глаза хватать.
Добавлено спустя 10 минут, 46 секунд насчет подключения пилота к ИБП ничего не могу сказать - на моем АРС стандартные розетки...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Дмитров Фото: 5
Всем доброго времени суток!
Имеется ИБП Ippon Smart Power Pro 2000. С недавнего времени перестал выдавать нормальное напряжение при работе от батарей.
Выдаёт вместо 210-215 всего лишь 175-180 В. Батареи в норме; каждая по 13,5 В.
При работе от сети напряжение нормальное.
Где копать, подскажите?
Вельд На ИБП висят 2 16-портовых свича, 2 преобразователя оптика-LAN, мини-АТС мощностью 300 Вт.
При питании от батарей АТС продолжает работать, а свичи и преобразователи - нет.
Напряжение при подключенных потребителях при питании от батарей составляет 155-157 В.
Без потребителей напряжение при питании от батарей составляет 175-180 В.
Напряжение мерял обычным тестером.
Раньше все потребители, при работе от батарей, работали нормально, без отключения.
Submoderator
WoWCHK писал(а):
Напряжение при подключенных потребителях при питании от батарей составляет 155-157 В. Без потребителей напряжение при питании от батарей составляет 175-180 В
Имхо, проблема не в батарейках, а в ИБП. Либо в сервис его, либо сам разбирай и изучай..
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Откуда: Оттуда
Народ, посоветуйте [/b]Хороший Сетевой фильтр в пределах 1300р. Вот линк на прайс. только он неполностью работает. http://ric.spb.ru/frame/filter.htm Оч. надо.
_________________ Здесь могла бы быть Ваша реклама...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Всем привет!
Вчера после 6-и месячной работы скончался мой PowerCom SKP-1500 Smart KING PRO.
Съездил на выходные в деревню. приезжаю... не работает Симптомы: при нажатии кнопки ON/TEST никакой реакции ни писка ни индикации светодиодов тишина, на выходе из ИБП по всей видимости - 0В, т.к. комп не врубается, пробовал его включить от батареи, не включается, при подачи на него напруги внутри его что-то включается и все.
Есть мысли у кого какие-нибудь? Или сразу в СЦ нести? Благо гарантия еще 1,5 года.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 8
