Куратор(ы):   RGB Nameless
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 12 из 18<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 18  >
А разрешено ли блок питания размещать вверх ногами при установке внизу?
Или лучше поставить его нормально с забором воздуха (возможно пыльного) через отверстия в днище корпуса?
Кому как нравится, вот у меня более года блок питания "вверх ногами". Пыли в корпусе блока совсем нет
Народ, подскажите пожалуйста!!!
У меня блок питания Corsair <CMPSU-650TXEU> 650W - вентилятор располагается снизу...
встанет ли нормально мой БП в корпус Antec Nine Hundred TWO http://www.dns-shop.ru/rostov/price_detail.php?i=117738? или мне придётся другой корпус искать? Если другой, то какой рекомендуете посмотреть?
SilentFreak
sema82
В 9 сотен влазит. Даже провода можно уложить за поддоном...
W124TH писал(а):
sema82
И ставится вентилятором вниз? или надо вверх ногамикрепить?
Фото: 18
По желанию ,
у меня БП внизу , и вентилятором вверх .
Что сгорит , то не сгниёт
Корпус Cooler Master 690 II - вниз идеально встал модульный БП Corsair Gold AX850, провода позади
Привет. Собираю такую конфигурацию
Процессор AM3 AMD Athlon II X2 250 (ADX250OCGMBOX) (3.0/2000/2Mb) Box
Материнская плата Soc-AM3 ASUS M4N68T-M LE V2 GF7025-630 DDRIII mATX
Видеокарта HD5670 512Mb SAPPHIRE
Память оперативная DDR3 2048Mb Kingston KVR1333D3N9/2G
Блок питания для ПК ATX 400W FSP 400PNR
Жесткий диск и Привод IDE
Хочу приобрести такой корпус:
Корпус ATX Ezcool A-100B
Блок питания нижний, дотянутся ли провода блока до всех разъемов? Хочу установить БП вентилем вниз, но пылевого фильтра у корпуса снизу нету. насколько это критично, и можно ли приделать к нему микрофильтр для пылесоса?
Да и может вообще для такой сборки взять корпус побюджетней?
Фото: 18
550W High Power 550HPC, производитель Sirfa. Встаёт в Antec P182, вентилятором вниз. Если раньше не писал - FSP Blue Storm 400 тоже.
Давайте обсудим плюсы и минусы забора воздуха в БП снизу/сверху при нижнем расположении блока питания.
Вариант 1. Забор воздуха сверху (изнутри корпуса).
- плюс: воздух подсасывается свободно без дополнительной фильтрации (уже отфильтрован фильтром на передней панели корпуса)
- минусы: воздух на пару градусов подогрет жёсткими дисками, в блок питания может что-либо упасть, на решётке вентилятора блока питания ничто не может лежать.
Вариант 2. Забор воздуха снизу (из-под днища корпуса)
- плюс : воздух холодный с забортной температурой, в блок питания ничто не может упасть, на блоке питания могут лежать отдельные провода.
- минус: воздух подсасывается через нижний фильтр, циркуляция сильно хуже, чем в предыдущем варианте. Разумеется, можно (как в корпусе Ascot 6BRD) вообще не фильтровать, но тогда в блок питания будет засасываться многочисленная пыль из-под днища компьютера (а она там скапливается комьями моментально)
Что вы предпочли?
p.s. Кстати, блок питания внизу можно демонтировать без съёма кулера и материнской платы, что обычно невозможно при верхнем расположении блока питания.
Фото: 18
Izb писал(а):
Что вы предпочли?
У меня пока вентелем вверх .
И нифига туда не падает .
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
При при наличии бокового вентилятора на крышке корпуса , - пофигу .
to Izb: Вы не указали самый главный недостаток расположения БП вентилятором в корпус. При использовании видеокарты с нереференс охладом (2-3 вентилятора, и таких видео сейчас 80% рынка), а особенно SLI из таких вк., вентилятор БП работает в противодействии с кулером на видео. Т.к. вентиляторы в БП отнюдь не слабые (редко меньше чем 1000 оборотов 120\140мм вентилятора) создается воздушный мешок между видео и БП, который очень негативно влияет на охлад видео.
Последний раз редактировалось nemo_72 10.03.2011 14:45, всего редактировалось 2 раз(а).
3.1 устное предупреждение
Подозреваю, что при видеокарте с пассивным охлаждением, а также при корпусе с окнами в боковой стенке этого мешка не будет.
SilentFreak
никогда с этим трудностей не возникало - верхняя крышка у приличных корпусов снимается. ;)
не будет там "мешка", в принципе. Мешать вертушки друг другу будет, но мешка (зоны застоя воздуха) там в принципе быть е может. СК
Thermaltake W0307:EVO_Blue 650W W/A-PFC без проблем стоял вверху в Midi Tower Thermaltake VB643SNSE Swing Steel Silver,сегодня переставил в Bigtower Cooler Master <RC-1000-KSN1-GP> Cosmos 1000 Silver E-ATX ,соответственно с нижним расположением.Длины всех проводов с запасом,на взгляд(сам еще не прятал,собрал на скорую руку).Да и честно говоря,зачем их прятать,и так смотрятся сиротливо.(Вряд ли помешают воздушным потокам).
И вот еще положительный факт для данного блока в данном корпусе с забором воздуха снаружи.Он стал по настоящему тихим.(Раньше был тихим только в 2д).
Последний раз редактировалось Skins71 16.03.2011 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите , Cooler Master GX 650W http://www.coolermaster.ru/product.php?product_id=6638 пригоден ли для нижнего расположения (НАF 912+) чтобы провода скрыто уложить.
to W124TH: понятно, что вакум там не создать, но величина воздушного потока вентилятора БП будет прямопропорционально снижать эффективность охлаждения видеокарты.
нужен БП тихий 500 ват в корпус http://www.dns-shop.ru/orenburg/price_d ... p?i=126916 (в этом же магазине где корпус)
Фото: 6
ПАШОК056
Взял такой же корпус только с Plus, поставил БП Zalman ZM600-ST вентилятором вниз, вот думаю может перевернуть вентилятором вверх или не стоит?
Длины всех проводом хватило.
ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
MEYSON
смысла нету переворачивать в градусах не выйграеш, но зато меньше пыли будет В БП, у меня стоит вниз пыль сосет ого го
