Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4550 • Страница 12 из 228<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 228  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
OLEGtagan, кондеров вздутых/протекших в БП/на материнке нет случайно?
Нестабильный пуск на холодную это как раз первый признак проблем с кондерами.
Фото: 20
Тогда прейдется разберать,спасибо за подсказку!
Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:
В общем кандерев вздутых нет,зато пыли ппц сколько,может из-за перегрева в ребут уходил ?
Volumeup ( PRDJ )
Из-за перегрева на холодную? :crazy:
Скорей из-за статики тогда.
Фото: 20
а х.з.из-за чего оно тогда..(
Добавлено спустя 3 минуты:
а кстати комп не хило током бьется...
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan, если проблема не решилась, есть железный способ узнать.
Цепануть цешку на линию 12В, желательно на линию питания видюхи, и помониторить напругу под нагрузкой.
Если просадки более 11.4В (возможно и меньше), то будет срабатывать защита блока.
Фото: 20
как понять
Volumeup ( PRDJ )
В смысле статикой? Или просто напруга на корпусе?
Добавлено спустя 34 секунды:
OLEGtagan писал(а):
:D
Ну в смысле мультиметр, или вольтметр :-)
Фото: 20
Иван555 писал(а):
В смысле статикой?
корпус током бьется...
Volumeup ( PRDJ )
Это наводки с кондеров фильтра блока питания.
Либо перепаивать фильтр либо заземлять.
Фото: 20
какой фильтр ?
Volumeup ( PRDJ )
Фильтр в блоке питания.
Это конденсаторы, припаянные между фазами и корпусом. При отсутствии заземления на корпус, и номиналы кондеров
при этом хоть немного отличаются друг от друга, то идут наводки сетевого напряжения на корпус.
Переделка заключается в изолировании входного фильтра питания от корпуса (актуально для сетей без заземляющего
контакта в розетках). Т.е. кондеры идущие на корпус устройства убираешь, и припаиваешь их между фазой и нолем.
Исключая тем самым прямой контакт между корпусом и сетью.
Фото: 20
та не,я с этим не справлюсь...
Volumeup ( PRDJ )
Можно доверить разбирающемуся в этом человеку. Там делов то, десять минут. И те больше на нагрев паяльника потратятся :D
Фото: 20
а завтра отвезу с сервис...А что именно мне им там сказать сделать ?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
я просто нефига не понял выше пост)
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan, там могут не взяться. На переделаные блоки не дают гарантии.
Но если возьмутся, скажи им чтобы перепаяли кондеры сетевого фильтра, убрав их с корпуса и поставив между фазой и нолем.
Скажи что током бьет корпус, если не олени, поймут о каких кондерах речь.
Фото: 20
Иван555Ясно=) а если не чинить,то сколько комп протянет ?
Volumeup ( PRDJ )
OLEGtagan, да хоть скока протянет. Это не неисправность.
У каждого второго нет заземления в розетке и комп током бьет :-) Просто не все элементарно это замечают.
А отрубался он либо из-за пыли, либо из-за неисправности блока. Пыль ты убрал.
А будет рубиться дальше, тогда ему точно дорога в сервис.
А вообще напряжения там какие блок выдает? Мультиметра я так понял у тебя нет?
Фото: 20
Ну под ОССТ 11.880,под линкс 12.097...
а вот мульти метра нету...
Volumeup ( PRDJ )
12В это не все :-)
На относительно стареньких блоках была проблема с перекосом напряжений. Это когда допустим
12В линия нагружена сильно, а 3.3В и 5В нет, и из-за этого 3.3 и 5В под нагрузкой автоматически завышались.
Как там под нагрузкой 3.3 и 5В себя ведут?
Фото: 20
щас посмотрим...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
ну вот под ОССТ
Volumeup ( PRDJ )
