FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2003 Откуда: Тюмень
QNX Вот я тоже хочу узнать так это или нет по модели FSP400-60PFN, хотя наверно одно и тоже, на сайте Тома тесты были какого то FSP.
На Залман нигде не могу найти информацию поточнее.
А у нас продаётся FSP MP 400, это слабая модель в сравнении с Залман.
wMaster
ЗЫ. Есть же ведь еще FSP400-60PFN - имхо оптимальный выбор, почти тот же Залман, только дешевле...
Таких блоков питания у нас в регионе нет. Был бы его купил. Есть только FSP MP 400 - это другая модель слабее по 12 вольтам.
LiLiputo
Блин, купил себе FSP460. Греется. Не понял, почему так мало по 5V. Что толку от Dual +12V????
Греется потому что вентиляция в корпусе может быть слабая или вообще без вентиляторов. Мне помогало охладить мой горячий сгоревший Chieftec 300 watt когда один вентилятор задувал воздух - другой выдувал, без вентиляторов грелся сильно.
QNX
это одно и тоже... что там может быть лучше, кроме наклейки я не знаю...
Что касается FSP400-60PFN, то не знаю к какому блоку питания он соответствует то ли к Zalman ATX ZM400B-APS P4 400W или Zalman ATX ZM400A-APS P4 400W. Знаю, что Zalman с маркировкой "B-APS" - лучше по 12 вольтам, например.
wMaster
всмысле слабая слабая? Допустимые токи теже самые, только для +12 на 3 А меньше...
Вот вот слабее всё таки, пусть, но на 3A, но меньше по Вашему.
Если, где ошибся поправьте. По данным с интернета получается вот что:
Zalman ZM 400B-APS
+12V = 18A, +5V = 40A, +3,3 = 28A.
FSP MP 400
+12V = 16A, +5V = 30A, +3,3 = 28A.
Соответствует ли FSP MP 400 этому FSP 400-PN ?
FSP 400-60 PFN
+12V = 15A, +5V = 30A, +3,3 = 28A.
Что-то не то, так как дешёвый у нас в регионе 400W для P-4 FSP MP 1 563,50
имеет параметры imho лучше, чем FSP 400-60 PFN по 12 вольтам на один ампер.
Где ошибся поправьте.
Может у FSP MP нету Active PFC ?
QNX
насколько лучше?
по эти 2 ампера разници могут бть реально одинаковыми в обоих блоках, но наклейка и цена выше
На 3A больше.
15A = 12V - A-APS.
18A = 12V - B-APS.
На Fcenter обзор читал, мне больше нравится B-APS. Под кулеры переходник ещё есть.
С менее 18A по 12 вольт думаю брать смысла нет.
QNX
gпрото что ты думаешь вешать на эти 18А?
Просто хочу сразу хороший мощный блок питания от 400 ватт, чтобы не грелся сильно, были бы у нас FSP 400 PFN купил бы наверно, вот FSP 400 MP бывает, но он с 12 см вентилем и весит 1,9 кг маловато для меня по весу - его видел на одном сайте. У меня был несколько часов inwin 250 watt так он весил 1,9 кг. Выбор у нас только Залман, его думаю купить, если ничего не будет потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2003 Откуда: UA, Kharkiv
torg
Определять качество БП по весу не совсем правильно. Этот приблизительный метод хорош только для БП без PFC и пассивным PFC, т.к. определяет качество (и количество) компонентов в первом случае и вес (и эффективность) дросселя во втором. БП же с активным PFC может быть совсем не тяжелым, но конечно тяжелее, чем JNC . И практически в любом случае БП с активным PFC лучше хотя бы потому, что такая примочка ставится в хорошие БП.
Антинаучным методом было установлено что fsp460 работает у меня только
при подключении доп.нагрузки по линии +12в(вентилятор в кол. 2-х штук).
Какого...?Что посоветуете подключить вместо вентиляторов,что нибудь из
того что потише и подешевле(и чтоб тока кушал с пол ампера)?Можед резистор
6 ом ?
Напряжение +12в показывает 12.45в (на дельте300вт 11.99в) это нормально?
ex-commissārius
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2003
Мне подарили FSP400-60pn.
Если есть вопросы, спрашивайте. БП "правильный". Ватты честные. Тихий 120 мм фан.
В партии все БП "свистят". Но услышать это можно, только поднеся ухо к неэкранированной части БП (То есть к вентилю или отверстиям для выхода воздуха). Сейчас гоняю его на стенде. Впечатления положительные.
lesnik75 Ура!!!!
А MP или нет?
И если можно то фотки в студию(внутренности, и этикетку), чтоб мы сравнили.
Я тоже фотки выложу как только инфракрасник найду.
Сейчас этот форум просматривают: Gladius78 и гости: 10
