Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4939 • Страница 12 из 247<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Pahen
Если подбирать так, чтобы хватало на двойные стресс-тесты - то киловатт. На игровую нагрузку хватит и 850 Вт.
Master2007 спасибо. значит будуприсматривать киловаттник
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Фото: 132
Pahen,
RM750 и 850 были проблемные, да и 850Вт действительно впритык почти, так что RM1000 - то, что доктор прописал.
TyPuCToZ из других киловатников полностью модульных что можешь посоветовать?
Pahen , EVGA SuperNOVA 1000 P2
alex000white на него и смотрел. Но блин 12 кусков за бп чет как то совсем дорого. Тот же рм1000 от корсар стоит 6-7к. Хотя евга бы мне подошел к маске, но гарантия на него в 6 месяцев как то не обнадеживает.
Тема называется выбор бп?
Можно ли подключить к видеокарте с 6+8 pin два кабеля но по 6 pin каждый? Будет работать?
Фото: 132
Sherminator,
если реализация соответствует стандарту, то видеокарта не должна запускаться.
Варианты: перемкнуть свободные 2 контакта чем-то токопроводящим (скрепкой), подключить через переходник 6pin -> 8pin, подключить через переходник 2 x molex -> 6 pin.
сколько (примерно) потребляет ватт материнка (желательно иметь в виду уровень моей материнки gigabyte ga-ma770t-ud3p) + 4 модуля памяти на ней ddr3 1333 + 3 винчестера по 500 гб каждый + 6 вентиляторов 120х120 ?
polkovnik22
Материнка вместе с памятью - ватт 50, часть по линиям, отличным от 12В.
1 винчестер - при раскрутке шпинделя 20-30 Вт (обычно в это время не нагружены процессор и видео), в рабочем режиме 5-9 Вт, в зависимости от оборотов шпинделя и вида нагрузки. Причем не все по 12В, часть по 5В (механика 12В, электроника 5В).
1 вентилятор - порядка 2 Вт по 12В.
Master2007 спасибо за разъяснения
Фото: 132
Пожалуй, уточню.
Вентиляторы всё же разные бывают.
Есть оборотистые с большим потреблением (больше 1А = 12Вт при подключении к +12В), но обычно в корпусах используются вентиляторы с потреблением 0.1-0.4А, то есть примерно 1-5Вт.
Если память не изменяет, то северник AMD 770 жрёт около 20Вт, южник SB710? жрет 5-10Вт.
На современных чипсетах, где северный мост, КП и видеоядро в процессоре, а остается только южник, чипсет потребляет только 5-10Вт.
Но не стоит ещё забывать про потери VRM питания процессора, там думаю теряется порядка 5-10% потребления процессора в зависимости от использованных компонентов и настроек.
Как проверить реальную мошьность БП а не ту что маркетинги пишут на упаковке ?
hohloma
Читать обзоры - http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page447.htm (здесь для Corsair, по кнопкам в верхней части - для других брендов), на некоторых сайтах производится перегрузочное тестирование.
Доброго времени суток всем :-)
Мой блок питания (на 750W) издыхает (включается с 3-8 раза компьютер, и с каждым новым днем все с большим трудом).
Хочу взять блок питания, но не хочу тратить много денег + хочу нормального качества и с максимальным сроком гарантии)
Конфиг:
Intel® Core™ i7-4770K
2x8gb DDR3-1600 RAM
GeForce GTX670 Windforce OC
2 харда, ssd, сидюк
сколько на эту красоту нужен питальник?
получается вроде бы совсем мало по TDP, 450 должно хватать. Но что-то мне подсказывает, что хватать как раз не будет.
этого не хватит?
Если нет, то почему. Заранее спасибо.
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
evilfrag
Если процессор в разгоне без скальпирования, то потребление по 12В в двойных стресс-тестах 370-380 Вт (процессор ~130 Вт - без скальпа при бОльшем потреблении перегревается, ВК с разгоном ~200 Вт, 40-50 Вт по 12В на остальное хватит).
Но VS550 не советую, это уж совсем кастрированный вариант платформы CWT. Лучше уж CX500 взять.
Фото: 132
evilfrag,
может проще в старом блоке перепаять один 10-тирублёвый конденсатор?
Старый БП намного лучше, чем тот хлам, который планируется к покупке (я про VS550).
TyPuCToZ писал(а):
evilfrag,
вспомнилось :-)
Блин, хотел бы я уметь паять)
А если конструктивно, то разве инфа 146%, что дело именно в этом?
А вообще, ты наверное прав. Подожду, пока сдохнет окончательно, потом попробую перепаять, а то дома уже скопилась куча техники с убитыми кондерами...
Если не получится - куплю corsair cx600)
Хотя сказать честно - денег жалко. Этот-то блок я покупал, когда вчерашней школотой был, на крузис было денег не жаль..
Фото: 132
evilfrag,
так то для описанного железа и толкового 500-ваттника хватит, но зачем брать более плохой БП вместо более хорошего?
И VP550 даже хватит, CX600 тем более.
Я так понимаю, старый БП такой - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51013.html
Как показало время, эта очень надёжная серия CWT с раздельной стабилизацией.
А даже у CX600 групповая стабилизация, хоть регулировка напряжения и вполне приличная.
Насчёт 146% - конечно нет, но с вероятностью 90% там просто отжил свое время конденсатор в дежурке, указанный на фото:
Меняем его (номинал вроде 2200мкФ 16В), и БП ещё N лет работает.
Дожидаться окончательной смерти БП крайне не рекомендую, это как ехать на автомобиле без масла и с уже застучавшим мотором до момента, когда он совсем перестанет ехать.
Сейчас этот форум просматривают: angr и гости: 18
