Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2008 Откуда: Екатеринбург
abrilevskiy. Пищит блок питания, а виновата в этом скорее всего мать(прочитай подобные отзывы в разделе Ga-X58 серия) попробуй отключи в биосе функцию С1Е писк скорее всего уйдет, но энергосберегающие функции работать не будет поэтому если это не устраивает то меняй мать на аналог Asus или другой фирмы.
пищит FSP Epsilon 700W (FX700GLN) независимо от материнки и других железок (проверялось опытным путем). Характер писка зависит от действий аля звуковое сопровождение. Например открыл окно - единичный сильный писк, возюкаешь мышкой - продолжительный писк, но самое жуткое это запуск в QIP infinium! тогда характер писка меняется на постоянный Причем писк раздается даже после выключения ПК, пропадает только после выключения сетевого фильтра.
Стетоскопом место писка определить не могу... Кто то в теме говорил что можно дросели залить лаком... помогает?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Отремонтровал немного свой бП, 1 - свистел транс, проверено 2 - при осмотре и ощупывании кондеров (Кто не силён в этой областе не пытайтесь сами чего нить там щупать !!), выявлен небольшой нагрев (40 гр,) +12вольтового кондера,
3 - Кондер перепян, было +12=10.6в стало +12=11.5в, 4 - Заметил просадку напруги -12в (минус) = 10.8(9)в, в связи с этим вопрос на какой они эти минус 12в. нужны на маме 5 - Транс перестал гудеть после того как я оставил работать бп без вентиляторов (их 2шт), и радиаторы прогелись как печки, даже пальцы обжог , транс сам по себе вобшето не греется, а тут его ведать пропарило . Теперь свист исчезает (а треска нет вообще) через минуту после начала работы. Вот и всё.
берkyt. Не останавливайся на пол-пути(ты промазал хорошо дросселя и остался только один), так промажь его и узнаешь он ли пищит и решишь свою проблему с писком.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Ступино МО
Всем привет. Есть у Zalman два неплохих блока питания с хорошим КПД(здесь речь идёт о модельках на 850 и 1000 Вт мощности - W124TH), но у них есть один (судя по форумам) общий недостаток - через некоторое время использования у них начинают пищать "дроссели". На самом деле начинают пищать не дроссели, а ферритовые фильтры на силовых проводах. ИМХО: Видимо из-за нагрева пластик и замок на ферритовых фильтрах начинает ослабевать и из-за плохого прилегания ферритовых полуколец они друг об друга начинают вибрировать с частотой тока. Поэтому это похоже на писк дросселей. Лечится это банальным съемом фильтров с проводов (2 штуки). Можно вытащить полукольца и залить пластиковые корпуса герметиком. Можно заменить ферритовые фильтры на более качественные походящие по диаметру проводов.
P.S. Если на форуме уже была такая-же тема - прошу извинить. (Пост перенёс в эту ветку, ибо соответствует по смыслу - W124TH)
Последний раз редактировалось W124TH 16.03.2010 10:24, всего редактировалось 1 раз.
После замены видео с 8800 GT на HD 5870 началось... Звук издает именно профильный блок питания: во время загрузки игр, Heaven Benchmark 2.0 питальник свистит попеременно в разных тональностях (музыкант блин ). При установившейся нагрузке в играх БП потихонечку цвыркает как кузнечик или цикада (типа ццццццццццццццц быстро). В Heaven Benchmark 2.0 громкость "цвыркания" сильно возрастает до уровня звука турбины видео. При запуске бублика в любых режимах-тишина. Имеет смысл переться с ним по гарантии (еще больше 2-х лет)?
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Alex6791. Писки блока питания на этой матери это не ново(блок не справляется с часто и сильно изменяющейся нагрузкой и начинает петь дросселями-не в смысле что проваливаются вольтажи), есть вариант отключить в биосе энергосбережение С1Е или попробовать включить вертикальную синхронизацию для видюхи. Можешь попробовать поменять(некоторые пользователи писали проблема с писками реже встречается у пользователей с блоками от 1кВт и выше).
Papa j, т.е. случай гарантийный и можно на магазин с гранатами идти войной? да, кстати фирма-продавец позиционирует его с отличительной особенностью "тихий" #77
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Alex6791 Случай НЕ гарантийный: писк ни коим образом не мешает БП делать своё дело, т.е. снабжать нужными напряжениями. А вот несоответствие заявлений продавца реальности (намеренное введение в заблуждение, не предоставление полной информации, ets) на лицо.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
