Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Народ! Помогите(ну не силен я электронике )
1.диоды с маркировкой 3N4 и 3Y4 , как они по русски называются(в магазинах продавцы впадали в кому и мычали )?
2.можно ли вместо них поставить диоды на 50V-1A?(на плате по идее~14V)
serj_ разумееться... я ж отписал что купил блок, правда б/у 200W гамно - хуже чем был...
я уже с ним Удалено. [Tommy] до задницы... с эти блоком то комп пускаеться... но иногда вылетает, в играх, или если модем вытащить(PCI'ый) - то еще тянет... дохлый он у меня...
kpst жива мама, жива... спасибо
Prod гм... если 200 ватник тянет систему, то чеж тут от проца то с видюхой?!
GeForce256(были когда-то такие... грят жрут как два MX'а 2-х... ) и 750 дурон...
попробую с напругой запустить блок и померить напряжения... только вот ПЭВ-10 нигде нету дома... попробую в систему воткнуть и тама померить 5 и 12 вольт...
Добавлено спустя 35 минут, 54 секунды: Включал этот БП в систему...
~5.2-5.4V и ~12.5V с винтами, CD и флоппом. без них - те же ~5.3V и ~12.5V
но интересно, что в таком состоянии система проработала мин. 3-4, а видюха не нагрелась совсем!
она у мненя такая, даже в биосе прогреваеться в лёт до 50-60 грдусов. а тут - холодная... как и проц, и северный мост... но если им и не с чего греться, то видео у меня обчно в рабочей температуре сразу.
такое впечатление, что врубаються вентиляторы и винты с CD'ами, а мать не пускаеться до конца... то есть только сигнал шлет к БП что все ok! но на самом деле нихрена не заепись...
попробую к другу сходить с этим блоком... если пустит! )
Уже второй пост удаляю ругательства , ЖК на месяц. [Tommy]
НО: нету сигнала на монитор! то есть все вродеб вертиться, но видюха не пашет с этим блоком. подключал только видео и маму - все равно не хватает мощности чтобы работала видюха... то есть монитор не включаеться.
Может проблема в видюхе , а не в БП.
То что вентилятор на ней крутится вовсе не факт что она работает!
мдя... мерил 3.3V, правда без нагрузки... а то как я к оранжевеньким то подберусь...
ну где то от 3.0 до 3.3V выдает... это смотря к камим минусм еще ткнуть...
все вроде бы в норме с этим БП... и напряжения при загрузке(5 и 12) и без него все тоже более-менее... осталось только систему поменять для тестирования...
А что там может быть такого? может 494 не правильно работает? или там м... ну ненаю я... я не могу представить даже... так можно подозревать все что угодно... придеться от нефиг делать выпаивать и звонить все что смогу...
хотю вот еще осцилографом посмотреть 494... если не спалю окончательно... %)))) гы...
BadMan Это все не считается - мерить надо под нагрузкой. +3,3 (оранжевый) меряется путем вставления щупа с обратной стороны разъема, подключенного а материнке. Под нагрузкой.
BadMan что-то опять не так. При такой напруге в БП должна срабатывать защита, да и материнка не стала бы работать при +1 вместо +3,3. Проверь переключатли в приборе, может что напутал? Если нет - попробуй заменить батарейку или померяй другим тестером.
Приветствую, All!
у меня такая вещь, может кто че дельное посоветует.
Блок питания у меня Microlab (не надо кидать в меня камни ), малость подработанный, в частности сменены конденсаторы на входе с 200х250 на 330х250, заменены диодные сборки на более мощные, допаян входной фильтр, на провода питания (молексы) по линиям 12 и 5 вольт напаяны дополнительно конденсаторы 1000х16 и 0,1 в качестве фильтров.
Система - Barton 2200 Mhz, 1 Gb ram, 2 HDD Seagate i Samsung, Radeon 9600 256 Mb, TV tuner i modem, Abit NF7
Под 100% нагрузкой напряжения составляют по 5 в - 5,20-5,25; по 12 - 12,1 -12,25; по 3,3 - 3,6 В.
Т.е. напряжения близки в 5% пределу, причем под полной нагрузкой. Мне это не нравится, хотелось бы свести их хотя бы до 5,1 и 12,1 соответсвенно, либо вообще до 5 и 12.
ЗЫ Странно что нет перекоса напряжений.... Мультиметр обычный китайский цифровой из серии DT-830 что-ли, точно не помню, точность у него 0,5% (я надеюсь) да кстати напряжения без нагрузки примерно те же
тоже верно
но все таки, где вычитал на форуме, что у людей так подскакивали напряжения после смены входных конденсаторов...
жалко замеры до переделки не делал...
насколько я понял, стабилизируется среднее между 5 и 12 в, и за ето отвечают несколько резисторных делителей, следовательно для подстройки надо более точно подобрать номиналы, поправьте если не прав
ясно, ну ладно
другой вопрос - исходя из чего рассчитваются емкости входных коненсаторов, просто сначала у меня были 220х200, потом я поставил 330х200, теперь нашел 470х200. Насколько я помню, кратковременный ток зарядки при большой емкости тоже немал.
диоды на входе стоят мостом, каждый на 2 А. Какова вероятность их пробоя при конденсаторах 470 мкф? и вообще, конденсаторы какой емкости стоят в мощных блоках питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2005 Откуда: Из России
Народ, у меня прикол с Microlab 350w, упало напряж. +5@4.6, +12@11.5, +3.3@2.99
ради интереса снял блок продул от пыли так у меня напряжение почти в нормк вернулось +5@+5.1, +12@11.9, +3.3@3.29
Что мне с этим блоком делать, в ремонт отдать, или новый лучше взять?
GaaroNk Мерил программой которая шла с матерью! Asus Brode
Я это уже понял что этот блок плохой! Первые 5 месяцев нормально, а потом плохо стал работать!
А какой блок посоветуешь взять для моей конфы и в пределах 1500р?
