Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 111 из 184<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 184  >
Фото: 4
Sergei_Nikolaevich
А в гарантийке они тестили мать в штатном режиме ? А может быть ещё проблема с памятью. У меня однажды было так, в разгоне комп синьку давал через 40 мин. Память поменял и всё решилось.
RAVs
Всё работало в штатном режиме,и память тестили много(Нормальные люди попались). Тут странная проблема,может в разгоне неделю без проблем,а разгон убираешь может и через минуту вылетить и наоборот.
Sergei_Nikolaevich
Может мамка чудит с напругами :spy:
или контакт плохой скажем брак слоя какого нибудь в матери
RAVs
мультиметром мерить нада
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
Overclock 031
Всё может быть,только как это выявить...
Фото: 4
Overclock 031
Мультиметр не покажет пульсации, а в этих коротковременных просадках как-раз может быть и дело. ИМХО. В моём случае мультиметр показывал нормальные напруги (см. стр. 109), после замены МП результаты то-же не ахти, опять-же ИМХО. Но система работает стабильно, и в дефолте и в разгоне, вылетов нет.
Sergei_Nikolaevich
Ну если БП менял, остаётся попробовать МП поменять.
RAVs
Мне бы поменяли,если бы причина была очевидной у них в сервисе(Может это и не она). Посмотрим как дальше будет себя вести,гарантия на 3 года ;) .
RAVs
правильно тебе Overclock 031 говорит -мультиком надо мерить.....у мну так же показывал, графики и прочее - вставил мультик -все стабильно....вообщем только мультик, а не проги, чтоб измерить реальное состояние дел
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
такой вопрос - из всей системы слышу только как блок питания Thermaltake <W0116RE> работает - создает шум(в смысле на ночь проблематично оставить ибо слышно его)...вопрос, возможно ли как -нибудь вентиль у него регулировать , скорость его вращения или нет? или возможно ли заменить на более тихий(но эффективный) вентиль?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Всем доброго времени суток! имеется бп ТТ на 550 ватт. После замены е8400 на ку9550 под нагрузкой блок стал сильно шуметь, даже звенеть, из чего следует, что он греется. Я его разобрал, снял 120-ку и поставил вместо него 120-ку от корпуса с переключателем, с 3-х ступенчатой скоростью работы, и поставил в среднее положение.
Вопросы: имеется ли в этом БП датчик температуры и какой прогой её можно посмотреть, для того чтобы понять, в какое положение поставить внутреннюю 120-ку? Пробовал эверест, сандру, инфу о темпе бп не нашел. В биосе мп таких данных тоже нет, а шум на максимальных оборотах слишком высок.
Здравствуйте. Поискал-не нашел похожей проблемы( Может подскажете чего дельного.
Дело было так:купил жестяк 1 тб seagate.через 2 дня отказался работать-захрустел.отнес в сервис-зщаменили на новый. через 2 дня захрустел.отнес в сервис- сказали поломался, новый конечно дадим, но подозреваем блок питания-сдал на диагностику. Гоняли 60 часов-сказали все ОК.
БП -thermaltake toughpower 750w. ДО диагностики - вентиль все время тихо шуршал. ПОСЛЕ - не вертиться.лишь иногда включиться на полную, подует немного и выкл.и после выкл компа на пару минут заводится и дует. Поставил датчик температуры на вдув и выдув - 32 и 42град соотв.(при выкл вентиле) . Судя по прочитаному-это уже существенно.Так и не удалось замерить разницу температур, когда вентилль бп заведется - затих, гаденыш))
Судя по всему должен все время охлаждать...Опять в сервис нести???
Никакой и вообще вы извращением занимаетесь не нравиться шум переделывайте охлад ставьте новые (более эффективные) радиаторы, датчик температуры на одном из них стоит. И нужно же было залезть в устройство и все сделать по своему :gun: вообще совет один либо в играх и 3д приложениях вертушку на макс обороты либо верните все на место.
Doctor-69
вас по моему развели или чтото с бп начудили короче несите пусть меняют, возможно винты вам после ремонта продавали :-x
Overclock 031 - харды то новые точно были.Может у них вся партия была, к примеру, уроненая ))) Дали в итоге третий WD - он все отлично...
А бП чисто внешне вроде даже как не вскрывали-наклеечки целые(хотя могли и новые такие же прилепить). Вот поиграл - заводился кулер пару раз. (так как блок брался с запасом-то он наверно вполовину только работает от максимума) ...но что кулер не вертиться на таком важном узле компа - это очень напрягает
Doctor-69
менять, чтото в вентиляторе застряло, к тому же вообще бп заменить могли
Overclock 031 - спс,завтра сдам.останусь без компа на недель((
Нет, с таким визгом играть нереально. Уже около месяца так работает, пока вроде ничего, пока жив. Проверял блок под нагрузкой на ощупь, вроде еле теплый. Просто хотелось сделать комп ещё тише, но не зная температуры, не решусь поставить вентель на минималку.
\/l@DI4
советую обратиться в эту ветку
продолжение истории- отнес БП в сервис (см проблему чуть выше) - сегодня звонят и говорят что БП нормально работает и на что жалуетесь-непонятно.Объяснил еще раз. Мастер пытался объяснить что это функция такая(смарт-контроль вроде) - что когда блок холодный, то вентиль вообще перестает работать, а при повышении температуры включается. Однак так и не смог объснить, почему это раньше так не было и почему вдруг после диагностики эта функция включилась. Также не объяснил почему это БП работает с выключеным вентилем десятки минут, а после выключения компа решает вдруг на макс оборотах начать дуть минуты две....
Я поковырялся и не нашел в этой серии БП подобных функций.Поделитесь - у кого как работают thermaltake toughpower.
А в сервисе сказали что спросят у главного чего со мной делать)
Doctor-69
как обычно лишь бы клиенту втюхать :-x
Как видите на графике нет мест где кулер не работает
мож просто с вентилятором проблема, допустим дефектный какой нибудь и напряжения ему не хватает вот и весь смарт контрол. померяй штоле напряжение на нём для уверенности заодно узнаешь как схема управления оборотами отрабатывает
чеширский_кот
гарантийный случай так что пусть меняют если он влезет гарантии каюк
Overclock 031
дык сервис по ходу опять отмазку придумывает :grob: . Надо видать охлаждение самому ставить. Проблема я так понял именно в нём. Либо ждать пока сам сгорит из за такого "смарт контрола"
