Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3531 • Страница 111 из 177 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 177  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
UncoNNecteD Кстати, нигде случайно не находили расшифровку даты производства для бб-шек? ТП молчат как партизаны на допросе
Фото: 22
Шпулькин К сожалению не смогу привести точную ссылку , на ixbt была ветка с этим вопросом . В свое время выкладывал там фото с маркировкой на аккумуляторе , в ответ получил дату производства . На сколько она достоверна и принцип вычисления ,неизвестно .
Видел этот топик, но тоже достоверность проверить никак не могу
Приветствую всех!
Есть достаточно свежий (04.2021) ИБП PWM IMD-1025AP.
Вроде работает нормально, при отключении внешнего питания работает достаточное время.
Но есть два вопроса:
1. При переключении на батарейное питание при нагрузке на ИБП 31% (кстати, при питании от сети в это же время показывает 12%) очень долго заряд батареи держится около 100%. При этом если включить питание от сети, то сразу показывает значительно более низкий оставшийся заряд. Допустим 75%. Снова отключаешь питание от сети и опять заряд подскакивает до 98% при работе от батареи. Если увеличиваешь нагрузку (при питании от батареи) (допустим, проц нагрузил или игру запустил) начинает сразу быстро падать, например, до 80. Нагрузку уменьшил -- снова 98%. И падает значительно медленнее, чем заряд, который показывает при подключении к сети. Индикаторы на самом блоке так же "скачут".
2. При включении лазерного принтера (находится на расстоянии 2 метров от ИБП), на ИБП периодически возникают какие громкие гудения, как будто что-то "возбуждается" -- "Уууууу" продолжительностью 1-2 сек, периодичностью 20-40-60 сек.
С чем могут быть связаны эти пункты?
Фото: 14
принтер какой мощности? возможно IMD-1025AP просто слабый для такой нагрузки, защита от перегрузки еще не срабатывает, но уже на пределе.
а не обращали внимания - синхронно с какими то процессами в принтере? самый важный вопрос, так было изначально с 1-го подключения принтера к ИБП, или появилось со временем?
напомнило:
Вася, ты знаешь как работает трансформатор?
-Знаю!
Как?
-Уууууууууууууу! :D
Блин, забыл написать: принтер подключен к той же розетке, что и ИБП, но НЕ к самому ИБП. :)
А появилось вроде сразу. С действиями на принтере вообще никак не связано. В простое тоже гудит. Может, конечно, там какая-нибудь "печка" в этот момент включается, но я не спец по работе принтера. :)
Я вообще долго понять не мог, что это от ИБП. У меня колонки рядом с принтером стоят, я думал, что это они наводки "транслируют". Но потом вырубил их, прислушался, и понял, что это ИБП "гудит" временами.
Именно, как в анекдоте про трансформатор, только не постоянно, а "уууУУУУуууу" 1-2 сек. :)))
Принтер прогревает печку. Вулючает-выключает Тен или лампу. Там нагрузка большая. Возможно в сети просаживается напряжение и трансформатор ИБП на это как то реагирует
Фото: 14
я то подумал через ИБП..
а если к той же розетке, это просто просадка напряжения в розетке, и в ИБП может срабатывать AVR, для компенсации. попробуйте подключить принтер к другой линии, не к другой розетке на одном и том кабеле, а к той что запитана от другой линии. от другого автомата в щите.
это уже "интереснее".. по сути не должно так быть. в простое принтер нет нагрузки на сеть 220v.
Добавлено спустя 59 секунд:
хе, пока свое пост шлепал уже опередили.
Фото: 18
Ну это объяснимо, принтер периодически включает печку, чтобы она была горячая и он был в готовности начать печать сразу по команде. Вот если принтер уйдёт в спячку, то он печку уже не прогревает. А вот то что на это УПС реагирует, это скорее всего из за слабой проводки напряжение проседает.
Фото: 14
всё понял, не подумал что что работает как "накопительный водонагреватель", циклически - нагрел, остыло - снова нагрел..
не исключено. проводок 1.5 мм.кв. алюминиевый.. и может быть еще плохой контакт в самой розетке..
"Проблема" в том, что я же вижу напряжение в сети на ИБП, и оно не меняется в момент гудений. И, допустим, если я утюг включаю, то я четко вижу, например, падение с 224 до 212В напряжения в моменты включения утюга на нагрев, но никаких гудений нет.
На самом деле, возможно, что какие-то наводки низкочастотные идут. Это не сильно напрягает. У меня принтер редко работает. Спросил ради "интереса". Может, у кого-то было. Можно, конечно, убрать принтер подальше от ИБП и проверить, но не очень удобно его отключать-подключать и таскать по квартире. :)
А вот первый вопрос с индикацией заряда батарей меня куда больше волнует. :)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Еще хуже. Внешняя проводка, старый фонд, все дела... :) Но с контактами все в порядке.
Фото: 14
volvic модель принтера скажите, может станет ясно какая нагрузка, хотя все равно, если даже 1-1.5кВт при разогреве, это немного. если нормальная проводка, пусть те же 1.5мм.кв. провод, только медный, нормальные розетки, хороший контакт, все клемники протянуты, винты в розетках не ослабли, то никакой реакции со стороны ИБП не должно быть.
Принтер "простой домашний". Самсунг цветной лазерный что-то там 365 в индексе. Я подозреваю, что все-таки дело в НЧ-наводках на трансформатор в ИБП. И в данном случае они не зависят от качества именно линии.
Фото: 14
ИБП далеко от принтера расположен? попробуйте переставить в другое место, чтобы увеличить "дистанцию ".
а не надо ничего таскать.. лист ЛДСП размером по основанию принтера + 4 мебельных колесика Ø40-50мм с опорой, 16ть саморезов, пойдут даже "клопы" 3.5-12, шуруповерт и 10 минут времени, или крестовая отвертка и 15 минут времени, руки как у чемпиона по академической гребле на байдарках для этого не обязательны.. :D перекатил принтер в любой другой угол комнаты и всё. подключать да.. а не проще ИБП перенести? так же тележку на колесиках, и спину не сорвете.
Вот это сегодня попробую. Сам об этом подумал. :)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А по этому пункту есть какие-то мысли? :)
Фото: 14
у меня нет... не знаком с алгоритмом работы IMD-1025AP, вообще Powercom-ов не было в пользовании.. батареи в норме?
ИБП производство апрель 2021. Дату производства батарей не видел. Так вроде минут 25 продержался при нагрузке ватт 150-200. Надо будет еще проверить. Я не засекал точно.
Но по логике определение уровня заряда, наверное, везде одинаковое -- от напряжения на аккумуляторах. Странно, что при переключении на ИБП заряд аккумуляторов "якобы" увеличивается раза в полтора.
Ладно, понаблюдаю еще. Попробую заряд полный сделать без отключения ИБП от сети (я его из сети выключаю при выключении компа).
volvic возможно ПО глючит
Точно не ПО. Отключал ИБП от компа (USB-шнурок в смысле) -- индикатор заряда батарей на ИБП ведет себя так же. 3 деления при питании от сети (уже разряжены были до этого), отключаешь сеть, питание от ИБП -- 5 делений. В общем, соответствует цифрам ПО.
Фото: 14
та я так же. отключил ПК, и ИБП обесточил, но только при условии 100% заряда батарей, а если к примеру час назад работал от батарей минут 20, то пусть включен еще часа 2-3.
так речь не только о ПО установленном на "Выньду" или другую ОС, еще и о прошивке ИБП в том числе. поищите в нете как сбросить параметры Паурком ИМД 1025 в дефолтные. возможно какой то сбой, и не правильно распознает нагрузку... попробуйте отключить, отсоединить аккумы минут на несколько, нажмите и подержите кнопку "Пуск" с отключенными аккумами, не знаю как Паурком, у АПС Смарт параметры скидываются в дефолтные.
