Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 111 из 996<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Xupyp1 писал(а):
Выше 400-сот брать абсолютно бессмысленно.
Повторюсь, а зачем существуют БП на 500W-1kW??? :?:
Неужели сейчас существуют компы (для дом/офис использования) требующие более чем в 3 раза больше питания, чем система на основе разогнанного 2х ядерного пня???
Xupyp1 писал(а):
Оптимальный БП для вас - FSP Zen (FSP300-60GNF).
Меня терзают смутные сомненья
Калькулятор даёт 304-353W в зависимости от варьирования примерно одинаковых компонент
Taras 280 писал(а):
Подсчитаем что ли (без разгона):...
Откуда эти цифры? Источник можно?
Taras 280 писал(а):
без разгона
Разгон, скорее всего, будет
Да и небольшой запас не помешал бы, что бы не пришлось из-за какого-нибудь, к примеру, TV-тюнера менять БП
Westender
Затем, что существуют таки грелки как Пень 840XE + Х1900ХТХ Crossfire + туча Raptor'ов в RAID0 :)
Да даже вполне обычному A64X2@2700-2900MHz + X1900XT понадобится БП мощностью, эдак, в 500Вт.
C2D очень скромный процессор в плане потребления электроэнергии.
TDP его составляет лишь 65Вт.
Не стоит все понимать так однозначно :)
Разгон проца софтварно? Не будет напрягать?
Ведь насколько я знаю, мат. платы ASUS с индексом "VM" не имеют функций разгона в биосе.
Чтоже касается видеокарты, то её энергопотребление возрастет не принципиально.
Если религия не позволяет довериться 300-сотнику то, ради бога, берите 400-сотку.
Не знал. Дело в том, что я подобрал компоненты практически наугад, лишь бы совместимы были.
На самом деле 90% - что будет 2х ядерный пень, а над остальным я буду ещё долго думать.
За инфу про мать спасибо.
Просто апгрейд будет не очень скоро, а вот БП необходимо выбрать в течении 2х дней
А разгон будет через биос и тот же калькулятор выдаёт мне из-за разгона почти 200W только на проц.
Xupyp1 писал(а):
400W за глаза.
Откуда такая уверенность? Я всё же сомневаюсь.
Есть ли какие-нибудь ещё проги/статьи, позволяющие посчитать необходимую мощность?
Westender писал(а):
Если взять больше (500-700W), то будет лучше - будет меньше греться/дольше прослужит (нужное подчеркнуть)?
Или из-за недогруженности (если такое понятие, конечно, есть) ему будет только хуже
Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
Westender
Чего?! Фреонка рулит и педалит, да?
Это ведь более 4Ghz :shock:
Мой юный друг, опыт позволяет мне быть быть уверенным в том, что говорю.
C2D E6300 + 7600GT + остальная мелочь отлично пашет на 300-сотнике.
Вы считаете вам не хватит 400-сотки?
Вы внимательно прочитали мой предыдущий пост?
Это ведь более 4Ghz
К примеру, Palash разгонял E6400 до 3560MHz при 1,550V и тот же калькулятор выдаёт только на проц 167W. Где-то в форуме встречал результаты, требующие больше W, но что-то сейчас не нашёл.
Вы не доверяете ему? Есть ли какие-нибудь ещё проги/статьи, позволяющие посчитать необходимую мощность?
Спрашиваю потому, что с компонентами ещё не определился, а блок необходимо выбрать в течении 1-2х дней.
Поэтому думаю взять с запасом.
Внимательно, и не нашёл ответов на вопросы:
1) греются ли сильнее блоки, к примеру, на 500W, чем блоки на 400W на системе, требующей 400W.
2) проработают ли они дольше в таком режиме или наоборот меньше из-за недогруженности.
3) будет ли у них меньше проседать 12V и 5V.
Не забывайте про разгон ЦП, видео и памяти.
И не забывайте следующее:
Westender писал(а):
БП с пассивным охлаждением (будет работать вместе со СВО, но никакие элементы СВО в питании от него не нуждаются).
Westender
Калькулятор не панацея.
167W это очень серьезное тепловеделение, не думаю, что показания калькулятора в данном случае корректны.
Впрочем, даже допустив такой вариант БП более 400Вт все еще не нужен :)
Я доверяю замерам энергопотребления которые производит fcenter.ru
400Вт - хватит и на разогнанный проц и на возможный SLi из 7600GT :)
1. Зависит от КПД и схемотехники.
2. Имхо одинаково, потому как и 400Вт с запасом :)
3. Напряжения будут примерно одинаковы, если 400 ватттный блок не шлак.
Сразу даже не назову приличный пассивный 400-тник.
Кстати тут есть один нюанс - надо брать БП специально разработанный для работы с пассивным охлаждением, а не чуток переделанный обычный.
Задумал поменять свой Inwin Powerman 430W IW-P430J3-1 (в обзоре на Ф-Центр'е пишут, что его мощность всего 350W). Система следующей конфигурации:
1. Athlon64 Venice E6 3000+ Socket939 1800MHz @ 2700MHz (300*9) +0.00v
2. Epox 9NPAJ SLI nForce4 SLI
3. ThermalTake Big Typhoon
4. 2*512Mb PC3200 Patriot PSD1G400 2.5.-4-4-8 1T @ 193MHz (CPU/14)
5. 2*Galaxy GeForce 7300GT 128Mb GDDR3 SLI 500/1400 @ 583@1550
6. HDD Seagate Barracuda 80Gb IDE 7200rpm
Планируется докупить HDD гигабайт эдак на 200-300 и еще подразогнать видео (естесственно в SLI). В связи с этим вопросы:
1. Имеет ли смысл менять текущий БП?
2. Если менять то хватит ли 400в или же лучше 450в?
3. Если все же менять то что из этого посоветуете
- 450W Chieftec [GPS-450AA-101A] - 1569р.
- 450W Delta V2.0 (GPS-450AA-100A) - 1379р. (я так понял этот в принципе одно и то же?)
- 450W 3R System ATX v2.3 - 1603p.
- 430W Floston ATX v1.3 - 1568p.
- 420W Fafourite\Powerman [HPC-420-102 DF] - 1438p.
- 400W FSP Blue Storm - 1602p.
- 400W FSP Optima [OPS400-60PNF] - 1100p.
- 400W FSP PFC [ATX-400PA] - 1043p.
- 400W FSP PFC [ATX-400PAF] - 1106p.
- 400W FSP PFC [ATX-400PNF] - 1126p.
Бабосов нема! Воровать неохота!
Может быть просто найти себе работу?!
Пилигрим
1. Да
2. Особо без разницы.
3. У меня стоит 400W FSP Blue Storm :) Тянул и более серьезную нагрузку.
PS. Вообще говоря, вопрос №3 не совсем по теме ;)
Странный выбор...
почему так, а не одна более мощная видеокарта с большим объемом памяти, ведь СЛИ не увеличивает память также как быстродействие.
Выбираю БП из параметров надежности и тишины, подскажите плиз, что предпочтительнее:
Блок питания FSP ATX 450W ATX-450PАF (24pin) 1298.00
Блок питания Thermaltake ATX 430W W0066RE XP550 1484.00
Блок питания ATX (450W) P4 Ready FSP 450-60PAF 1260
Блок питания ATX (500W) P4 Ready Gembird CCC-PSU6 1232
Блок питания INWIN POWER MAN 430 W в корпус ATX Form factor (для Pentium IV) 1082
Пока склоняюсь к первому: FSP ATX 450W ATX-450PАF (24pin) 1298.00
Вопросы:
1) 1-ый и 3-ий БП - один и тот же?
2) Что за система Noise-killer у 1-го БП?
3) Устройте плиз ликбез по 24 pin + 4 pin vs. 20 pin + 8 pin. Для каких матерей это критично?
Спасибо.
1. При равном КПД на одинаковой нагрузке греются одинаково.
2. У 500вт блока, нагруженного на 400вт будет меньше вероятность отказа из-за меньшей температуры компонентов и большего запаса по току\мощности. Следовательно у него есть немало шансов прожить около 3-5 лет, пока не станут высыхать электролитические конденсаторы.
3. Зависит только от схемотехники, но не от мощности (конечно, если выбрана не запредельная нагрузка)
53.12'49"N 45.00'18"E
Последний раз редактировалось Atrides_Penza 03.11.2006 17:09, всего редактировалось 1 раз.
яндекс
ака убийца шума
вентиль сам по себе довольно шумный и эту надпись можно смело игнорировать
http://karst.org.ua
болен другим
читай форумы
могу сказать что gembird брать не стоит однозначно
из этого списка сам не юзал не одного, поэтому что-либо сказать затрудняюсь
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ower/14093
поищи обзоры БП по этой ссылке
http://karst.org.ua
болен другим
Хватит ли моего БП(профиль) для FX 60+ 8800 GTX ??
Cell-PS3 берём волшебный калькулятор и считаем- считаем- считаем
если пост был и его не стало, значит его кто-то удалил :hitrost:
http://karst.org.ua
болен другим
Конфигурация:
CPU: Athlon X2 3800+@2600MHz
MB: ASUS A8N-SLI SE
Video: Sapphire X1900XT(690x1700) 256Mb
RAM: 2x1024Mb DDR400 Patriot 3-3-3-8
Sound: X-Fi EtremeMusic
5xHDD
DVD-RW
Хватит ли этой конфигурации БП Topower 500W (TOP-500P7 12U)
+5 и +3.3 140Ватт (по 24А на каждый)
+12 396Ватт (по 33А)
Вопрос возник из-за того что напряжение по 12В АсусПроб показывает 11.84 в покое и 11.76 под нагрузкой - нормално ли это?
забей
просадка на 0.08 В под нагрузкой это нормально(до 0.3 нормально).
софтовый мониторинг не о чём не говорит. можешь тестером потыкать для успокоения
http://karst.org.ua
болен другим
Хватит ли мощности БП Chieftec HPC-360-102 для системы из моей подписи?
Мощность :
Макс. суммарная нагрузка - 360W
+5В - 35А
+3.3В - 28А
Максимум по 5 и 3.3 =220Вт
+12В - 17А, макс нагрузка по линии +12 = 204Вт
Какой АТХ-незнаю.
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
IliaKompGS
С приличным запасом.
PS. ATX 1.3
Хочу попробовать поставить Sapphire X1900XT 256Mb.Денег на новый бп пока нет.Вытянет ли мой в номинале ?
