Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2005 Откуда: Москва, РФ Фото: 0
Помогите найти виновника проблемы: Купил Aerocool HIGGS 850W, поставил в профильную систему, включаю БП: на материнке загорается светодиод дежурного питания. Нажимаю на кнопку включения - ничего не происходит. Отключаю БП от матери, замыкаю зеленый провод на соседний - БП заводится. Подключаю - обратно: тишина. Проверил материку со старым БП - нормально стартует. Проверил новый БП с двумя другими материнками - работает нормально. Т.е. и мать и БП вроде исправны. Но на профильной системе данный БП удается запустить только если сбросить BIOS перемычкой на плате. После этого система один раз стартует с кнопки питания, дает зайти в BIOS, выставить настройки. После выхода из BIOS система перезагружается (т.е. видно, что система не просто выключилась, а ушла на перезагрузку) и ПК выключается. Повторный старт только после сброса BIOS. Пробовал отключить видеокарту - ситуация не меняется.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Минск
Всем добрый. Проблема с питанием на 3.3v шине бп Seasonic 1250, сама машина в профиле.
Суть проблемы: без нагрузки напряжение 3.26, под нагрузкой - 3.24. За неделю-две эти числа уменьшаются, через месяц - при старте машины я уже видел 3.22, а под нагрузкой - все 3.15. Проблема временно решается банальным перетыканием 24ATX кабеля к материнке.... и так по кругу. Контакты на разъеме поджимал, что один раз дало 3.28, но счастье длилось целый один день. В чем может быть проблема, что посоветуете? Заранее спасибо.
Запустил систему, загрузил игру потяжелее, затрещал блок питания как трансформатор, не громко, но не приятно. Это брак или норма для такого недорогого БП? первый раз такое. Понимаю надо было получше купить фирму БП. И если сгорит БП, мать не сгорит?
Хочу открыть тему для обсуждения вопроса, есть ли зависимость между понижением эффективности блока питания по мере повышения превышения мощности блок питания к потреблению самой системы в целом?
Смотрел на YouTube где-то видел было небольшое исследование на тему, повышается ли потребление электричества при повышении мощности блока питания. В общем и целом, в ходе несложных тестов и умозаключений было сказано, что НЕТ.
Но, вот, по поводу ЭФФЕКТИВНОСТИ блока питания при повышения его мощности к реальному потреблению систему ответ был какой-то не четкий, и я так не понял, является ли это утверждение верным.
Поясню, что я имею ввиду, если я как-то не четко выражаю свой вопрос. Короче, многие берут себе с запасом на 100-150 и даже 300-350 Вт, мотивируя это таким основанием, что БП в свой эфффективности достигает максимума эффективности при снабжении/потреблении в 50% от его мощности. Т.е. в связи с этим понятно, что люди берут 500 Вт к примеру, хотя их система реально будет в пике выдавать не более 300 Вт. И собственно, известные калькуляторы, типа как Cooler Master PSU calculator и другие.
С этим утверждением особо никто не спорит, хотя есть некоторые различия в практике. Кто-то говорит, что в целом он оптимален не только при 50% потреблении от его мощности, но и в периоде от 30% до 70%.
Эти утверждения верны? Если да, то какие именно? 50% или 30-70% или это зависит от блока питания?
А как насчет повышения мощности БП свыше 50-60%, к примеру на 100-200 Вт потреблении, блок питания на 600Вт? т.е. в 3 раза больше. В этом случае будет ли понижаться эффективность (или экономность) блока питания к потреблению электричества?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Фото: 24
дело в том что многие производители грешат завышением реальной мощности по отношению к фактической... даже такие бренды как Chieftec, FSP... не говоря уже об Aerocool, Xilence, Inter-tek, Tacens, и т.д. ничего не поделаешь конкуренция и маркетинг, клиент быстрее выложит свои денежки если напишешь на наклейке 520W ежели 350W. Пожалуй более менее честные это Sesonic, Silverstone, Enermax(?) Corsair, OCZ, Thermaltake отнёс бы к таким которые любят эффектно подавать товар, потребитель переплачивает за блинг-блинг эффект...
Что-бы понять реальное положение вещей достаточно сравнить серверный БП с ширпотребовским. Видим, что по комплектации какой-нибудь 600W серверный от HP, Compaq, Dell соответствует какому-нить 800-1000W FSP или Chieftec. примерно похожую картину мы видим в безвентиляторных блоках питания, какой нибуть, Seasonic silent 400W имеет такой же набор деталей как Thermaltake Thoughpower 850.
и всё же слишком мощные БП на малых нагрузках проигрывают по КПД середнячкам... скажем какой-нить HX 1200i потребляет на 10-20W больше чем Silverstone SS450FT. https://www.youtube.com/watch?v=pzkJdKQ84Gs&t=29s
Что-же может породить большие потери в более мощных блоках питания?
Ключи. Дело в том что более мощные (высокоамперные) ключи имеют более массивные затворы и что-бы их открывать закрывать с частотой 100KHz нужно потратить больше энергии, чем выигрываешь на сопротивлении открытого канала.
вообще потери на ключах состоят из трёх составляющих, две из которых динамические и одна статическая: управление ключами, открытие-закрытие ключей, сопротивление открытого канала. Понятно, что с частотой динамические составляющие растут, статическая остаётся неизменной. От одной из динамических потерь можно избавиться введя переключение при нулевом токе или напряжении. Это то что применяется в голде или платинуме... Применяются две схемы 1. LLC - резонантник или 2. Active clamp reset - активный возвратный затвор.
Намоточные детали и индуктивности. Понятно дело, что чем толще провод, тем меньшее сопротивление он имеет, будет меньше греться и иметь лучшее КПД. То же относится и к ферритам, дросселям, - чем больше феррит, тем меньше греется и меньше рассеивает тепла.
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 2
Скажите, если следующую конфигурацию на ASUS H81M-R, Celeron G1840, 2x2Gb DDR3 1333MHz, 120мм Cougar, беспроводная клавиатура с мышкой, блютус свисток для наушников и SSD Transcend на 120Gb подключить к БП FSP 350W без вентилятора, как долго он протянет? Стенд открытый, материнка прикручена за монитор, туда же на общее основание планируется БП. Могу снять с него крышку для лучшего охлаждения. Вентилятор на 5В не предлагать, нужна максимально тихая система и в ней уже есть один 120мм вентилятор. Я к чему спрашиваю. Сейчас в данной конфигурации используется Pico PSU на 120W, но Celeron хочу заменить на i5 4670K и боюсь, что данный БП его просто не потянет, а компьютер нужен максимально тихий. И если добавлю GT1030 например, как это отразится на работе FSP без вентилятора.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2017 Откуда: Italy
Добрый день. Профильной темы не нашел поэтому попытаюсь спросить тут. Есть бок питания FSP Hyper m 600w. Сломался кабель pci - e. хотел заказать на алике или ибэе. Но там всё для корсаров или прочих а для фсп ничего нет. Как понять подойдёт ли кабель от другого блока питания? Боюсь ситуации что ключи подойдут а вот распиновка другая будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем привет. Подскажите пожалуйста: Есть программа OCCT, в ней есть стресс-тест для блока питания (вкладка POWER SUPPLY). Стоит ли пользоваться этой программой и этим тестом? Насколько он эффективен? https://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabi ... aniya-occt Спасибо за помощь.
Здравствуйте! Сейчас есть БП Chieftec aps 550c, бесперебойник powercom bnt 800ap. Собираюсь купить thermaltake toughpower grand rgb 750w gold. Нормально ли всё будет в плане совместимости блока питания и бесперебойника?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
ну а если электричество внезапно пропадает.Разве не лучше корректно завершить работу ПК?Помню одно время в общежитии постоянно были перебои с электричеством.Из за этого умер БП и винчестер.
xyligano писал(а):
и зачем тебе 750вт блок питания
Просто есть возможность взять б/у за 75$ и остатками гарантии (полгода).В работе был 1.5 года.Вся комплектация, состояние хорошее.Перед покупкой проверю стабилизацию мультиметром.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Конечно лучше. Бери хороший онлайн баксов за 300$ и наслаждайся корректностью завершения работы
Я так понимаю ты из тех, кто на отдыхе жрёт в три рта "оплачено же"? Тебе не нужен 750вт ни при каких условиях За 75$ возьми новый приличный 450вт и не занимайся ерундой
