Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 111 из 248 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добрый день! Очень интересует потянет ли данный БП Thermaltake TR2 RX 750W всю мою систему, если все будет работать в стоке, т.е. никаких разгонов не будет, вот мой конфиг:
- CPU Intel Core i7-950 Bloomfield (3067MHz, LGA1366, L3 8192Kb)
- MotherBoard ASUS SABERTOOTH X58
- Охлад на CPU СВО Corsair H110i GT 280mm Extreme Performance
- VK MSI GTX 780 Lightning
- SSD Transcend TS128GSSD370 SATA 6Gb/s - 128 Гб
- HDD Western Digital WD10EZRZ SATA 6Gb/s - 1000 Гб
- RAM Corsair Dominator 1600 Mhz 2 Гб DDR3 x 6 = 12 Гб
- DWD-RW ASUS DRW-24B3ST Black
- Корпус Nanoxia Deep Silence 1
Еще раз повторюсь, разгона не будет, все будет работать в стоке, как идет по паспорту. Нагрузка - только игры в разрешении 1920х1080.
Master2007 БП у меня конечно староват -с августа 2009 года куплен.
А хоть 960GTX 4Gb он потянет?! :-(
А Вам никогда не приходило в голову,что ДАЖЕ СМЕРТЬ МОЖЕТ УМЕРЕТЬ!
Floirg83
Ну по мощности он без разгона потянет и GTX970, если посмотрите по вложению в шапку. А как будет со стабильностью напряжений и величиной пульсаций на изношенных за 7 лет конденсаторах - другой вопрос. В любом случае, нужно проверять на реальном двойном стресс-тесте. Если что, самое худшее, что будет - перезагрузка/BSoD (ухода в защиту по перегрузке не должно быть).
TXT
Вроде уже знаете, что сначала надо смотреть во вложение в шапку (а там информация по такому конфигу есть), потом спрашивать, если что непонятно.
H110i GT - и не будет разгона?
Master2007 спасибо, мельком все прочитал, мне даже в разгоне хватит вполне моего БП, запас еще аж на 200 вт будет в разгоне, а в стоке - так целых 300 вт.
Это не возможно в силу того что у моей нынешней в/карты отвал чипа. :facepalm:
Floirg83
Я про двойной стресс-тест с GTX970. Хотя GTX460 и GTX970 близки по потреблению с очень небольшим перевесом в сторону GTX970.
Фото: 29
Хватит ли Corsair CX430 для Xeon E5450 + GTX750Ti?
DimNAVY
В двойном стресс-тесте без разгона процессора около 200 Вт по 12В, с разгоном - 250-300 Вт по 12В, в зависимости от суровости.
БП отдает 384 Вт по 12В.
Фото: 29
DimNAVY
Не, ничего сурового - стандартные 3600. Значит хватит. Спасибо.
Здравствуйте имеется следующая конфигурация
I3 2100 3100mgz
asus p8h61-m lx3
Gtx560
2x Kingston 8Gb
БП - Cooler Master rs500pcap j3 500w
Потянет ли блок Sapphire Radeon R9 380 , в дальнейшем хотелось бы установить I5 опять же хватит на все эти удовольствия блока ? Заранее благодарю .
"Во всем важен только конец."
i7 3770k 4.7 GHz/MSI Z77A/2xSamsung 8Gb 2133/MSI1070Ti 8G/SSD WD Blue 1TB/Chieftec 650W/34" UWQHD 165 Hz
MariEl
Смотрим потребление по вложению в шапку темы, Ваша строка в таблице - первая (если i5 - то вторая, а если он будет с разгоном на воздухе, то 3-я). GTX560, если что, приравнивайте по потреблению к GTX660Ti.
Сам по себе БП паршивый, слабый, держит не более 360 Вт по 12В.
Тогда на текущем проце судя по таблице для радика будет 360 а для 960 под 200 , в общем и то и то подходит верно ? Но вот если ставить i5 в случае радика может не хватить ? Кстати в таблице потребление как вы написали по 12в линии указано или просто мин мощность БП ?
MariEl
Ответ в п. 3 шапки темы.
Но я бы побоялся ставить на этом БП впритык под отдачу линии 12В. Стабилизация там слабая, 12В может завалиться и система может начать перезагружаться под нагрузкой. Это у качественных БП с DC-DC преобразователями можно впритык ставить, а здесь рискованно.
Здравствуйте! Имею вот такую конфигурацию:
Zalman Z11 Plus Black + Zalman CNPS11X Extreme
Gigabyte Z68XP-UD3 rev1.3
i7 2600k@4.5Ghz
4x DDR3 PC3-10600 (1333Mhz) 4Gb Kingston
Gigabyte gv-n780oc-3gd rev2.0
Ocz arc100 120gb + Western Digital WD10EZEX 1Tb
Chieftec CFT-650-14CS 650W + стоит DVD RW, кардридер и звуковая карта Asus xonar hdav1.3 slim
Процессор разогнан на 4500 при 1.3 в, хочу разогнать еще видео карту, потянет ли мой блок питания Chieftec CFT-650-14CS 650W? Спасибо.
mardanchik
Конфиг типовой. Потребление по 12В в текущем состоянии см. по вложению в шапку темы, Ваша строка таблицы - 3-я.
Для разгона видео добавьте еще 30-80 Вт по 12В, в зависимости от суровости.
БП отдает до 624 Вт по 12В.
Хочу приобрести HD 6790 но не знаю хватит ли мощности моего БП (500 W)?
Процессор AMD Phenom X3 8650 2300 Mhz
Материнка Asus M3A (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Оперативка 6 GB
Жесткий диск WDC WD5000LPVT-75G33T0 ATA Device (500 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Windows 8.1
Видеокарта сейчас Nvidia GeForce GT 320 2GB
500 Вт ничего не значит. Выполните требование п. 1 шапки темы.
Здравствуйте, должны привезти msi gtx 980 gaming
Комп -
4690k - разгон до 4200-4500
16 gb опер
Блок - Chieftec SFX-500GD-C
Ssd 120gb
Жёсткий диск на 500gb
Хватит ли блока питания?
Bonepark
Тоже типовой конфиг, который есть во вложении в шапке темы, так что смотрите потребление по вложению (Ваша строка таблицы - 3-я).
БП отдает до 480 Вт по 12В.
Спасибо за ответ. Получается с разгоном блок будет работать на пределе?
