Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2004 Откуда: Мытищи, РФ Фото: 0
Приветствия всем!
Отдельный респект и поклоны - Хе-Хемуль#77
БП ATX 1.3 Thermaltake Pure Power-480APD баттерфляй. Пик 550W, Active PFC +5v - 40A; +3.3v - 30A; +12V -18A
Вопрос: Есть ли опыт установки преобразователей напряжения на блоки питания, дабы усилить шину 12v за счет ослабления 3&5v?
Я в физике не силен, но hands.dll с паяльником вполне справляется. Поэтому в дебри фака и ветки не лез пока, просто
спрашиваю.
Есть смысл заморачиваться?
Или легче, если что, пристегнуть slave слабенький БП на питание всякой внутренней периферии?
Athlon 64 3200+ 2000MHz Venice 90nm MB ASUS A8N premium (nForse4 SLI) 2Lan 6Sound 2x1024 DDR pc3200 GF 9600GT 2 HD PATA UDMA5 40+80 DVD+RW FDD 2-3 USB без питалова, 2-3 с питаловом, 1IEEE - всё непостоянно 6 карлсонов (БП, CPU, GPU, корпусные, ~1000-2000prm)
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Norddron смысла переделывать имхо особого нет. Есть смысл его продать - правда, железка на любителя, на пользователя какой-нить двухпроцессорной мамы 5-10 летней давности (почему так говорю - такая машинка в хозяйстве есть, она висит на блоке с раздельной стабилизацией, ранее висела на ТТ 680 ватт - однако... он закозлил ввиду неправильных кондеров. Поэтому вот лично мы на ТТ не факт что подсядем, но кинуть объяву можно.)
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Возможно ли, что только один (или два) из них погорел, и выпаяв его, все заработает?
невозможно. Повыпаивал. Из трех 20N60C3 один наверняка умер (сопротивление ножек по 0), два остальных тоже непонятно в каком состоянии. Также умер сосед по радиатору, диод NXP BYC8 600. То есть вымерло практически все, что было на радиаторе... Рядом: дроссели, очевидно, не померли Конденсатор скорее жив, чем мертв. Диодные мостики на входе живы. Термистор, вроде жив. Цилиндрический диод (в отличии от того что на радиаторе) подает признаки жизни. Платка, управляющая APFC... Просто надеюсь что живая. Итого, надо найти диод и транзистор. Или замену. И пробовать, пыхнет ли...
Хе-Хемуль писал(а):
будет половина - почему вы думаете, что ватт, а не вольт?
честно говоря, все идет к тому, что будет половина килограмм. Один APFC-ешный дроссель чего весит! Если за недельку не найду диода, пущу с мостиков на кондер напрямую. Интересно, пыхнет? Добавлено спустя 15 минут, 27 секунд maco точно, в дебри... прополз по половине ссылок, что сверху, только на ромбе хоть что-то нашлось понятного для меня. и то, не все что хотел найти.
Есть хорошая поговорка о верблюде, Аллахе и надежде .
Нда, такими темпами можно будет организовывать сварочные работы. Если у транзистора КЗ по всем выводам, то желательно поглядеть, что творится с схемой управления этим транзистором.
Включать проблемный БП намного проще через лампу накаливания, но при этом APFC придется убрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
maco писал(а):
LSD25 Дык проверьте его на исправность, т.е. хотя бы прозвоните сопротивление, выпаяв его из платы.
хмм.. всё продолжаю потихоньку капаться в этом БП..
в общем радиатор с этим ключевым транзистором + двумя 2SC3320 выпаял..
проверил, пробоев вроде не обнаружил.
кстати.. оказалось 0_o, что этот ключевой транзистор не 2n60, а c5027 - биполярник.
сопротивления следующие:
- на коллектор, + на базу = 570
- на эмиттер, + на базу = 598
в остальных вариантах не измеряет.
рядом же с этим по схеме стоит с945. пака не трогал его..
на всякий случай проверил... выпаял трансорматор дежурки. подал +5в на плату с другого БП.. на +5vsb без нареканий пошли +5в.
т.е. я так понимаю в этой части всё впорядке пака что..
завтра, постараюсь диоды в дежурке выпаять проверить.. и ещё этот с945
может найти новые тразисторы эти или найти замену им и впаять?
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
maco хм.. насчёт ООС.. я так понимаю через оптопару. ну стоит она тут в схеме
низкоомный резюк есть - 1,3 ома по замерам. визуально цел, не обгорелый..
p.s. при необходимости могу и фото залить..
кз на радиатор apfc из fsp550-80gln. один 20N60C3 - сопротивление ножек в любом направлении 0. другие два...
maco писал(а):
Даже у непонятного состояния есть параметры
Гм, у этих IGBT нет никаких особенностей? Меряю с 3 на 2 ножку (щуп+ на 3 ножку, щуп- на 2), показывает 540 Ом. Вроде бы это встроенный диод... Потыкался еще немного, в любых других случаях >200kOm. Замеряю снова с 3 на 2 - что-то порядка 200 Ом. Удивляюсь. Пытаюсь целенаправлено потыкать, выявить закономерность - не повторяется. Вчера тоже подобное заметил. Одно из трех, либо есть особенность у этих транзисторов, либо мультиметр надо выкинуть на помойку (секунды две ему надо, чтобы установился результат. дешевка), либо ножки у транзистора нестабильно контачат. Может такое быть?? Сам склоняюсь к тому, что мультиметр НАДА СЖЕЧЬ! И купить новый. дайте ссылку, где мультиметры выбирают Короче, по транзисторам, это нормально что звонится только 550 Ом? (по видимому, на диоде) Думаю, нормально.
Гм, он ведь не сам сгорел, а я коротнул "коллекторы" на ноль. Через диод (выгоревший). Малюсенькие навесные 10 Ом на "базах" не погорели. Или высока вероятность, что кз могло другими путями угробить схему управления?? По "APFC убрать". Если убраны дроссели и транзисторы этого достаточно? Или схемы апфц столь разнообразны, а телепаты в отпуске, что дать однозначный ответ нельзя? Заменить NXP BYC8 600 на диоды с мостика можно? (с левого БП) Или на два диода последовательно включенных? Добавлено спустя 21 минуту, 33 секунды сейчас комп на инвалиде FSP250... Вставляю диск в сидиром - в отключку. Иногда после этого не сразу стартует после щелчка выключателем. (полминуты остывает/разряжается?) Порой в отключку уходит во время работы, чаще под нагрузкой. Вроде бы, если открыть окно, то отключек нет. Визуально, кондеры на выходе/входе не опухли. Какова вероятность что это именно в кондерах дело (высоковольтных или на выходе неважно, можно и те и те сменить, просто пока не хочется. вдруг очевидно что не в кондерах дело). Напряжения 11.9, 5.15, 5.15, остальные не смотрел. Комп кушает не более 40 Вт в покое, т.е. нагрузка детская.
Вместо фото лучше схему дежурки полностью идентифицируйте/нарисуйте и выложите. Проще будет задавать вопросы .
Вы уверены, что 20N60C3 - это IGBT . Есть SPW20N60C3 - полевой транзистор, например. Уточните этот момент. А по поводу особенностей - у полевых транзисторов при попытке прозвонки между затвором и остальными выводами можно открыть канал, соответственно, когда будете прозванивать сток-исток, может звонится и в КЗ за счет открытого канала. Для IGBT такое описание также применимо, но в них нужно учитывать сложную структуру IGBT.
Меня в основном волнуют кратковременные перенапряжения на управляющих схемах. Этого в некоторых случаях достаточно .
Транзистор APFC убирается, вместо дросселя и диода - перемычки.
Нет, в мостах медленные диоды обычно. К тому же см. выше .
KrAzY писал(а):
на инвалиде FSP250
Гадать можно долго . Это могут быть и конденсаторы, может срабатывать супервизор по повышению/понижению одного из напряжений.
maco писал(а):
R12 жив?
так, повторно проверив схему.. решил перерисовать и поновой обозначить все элементы. номиналы отличаются немного.
теперь схема правильна..
гляди в прошлом моём посте.
но не пойму немного с этим с945-м.. куда у него будет впираться база, куда коллектор. ибо цоколёвка разная бывает, а какой именно у меня хрен разбери %)
в общем на плате начал проверять сопротивление R11 и R12.. сопротивление не измеряется)) выходит вот они дохлые элементы..
не могу разобраться с номиналом их %)
R11 - вроде бы определил, но не уверен. 4,7 ома. корпус серый, полосы такие - жёлтая, фиолетовая, золотистая, золотистая, белая.
R12 - корпус голубой, полосы - коричневая, оранжевая, чёрная, оранжевая, оранжевая.
все остальные элементы, видимо, живы..
LSD25 По схеме Q4 должен стоять не так. Коллектор к базе 2SC5027, эмиттер ко второй обмотке, база к оптопаре.
R12 - это первичный запуск - сотни кОм, по маркировке вроде как 330 кОм (только полоса не коричневая, а золотистая скорее всего).
R11 - низкоомный защитный - 4,7 Ом.
ну вот в том то и дело, что может и должен.. а выходит иначе 0_o
2sc5027 и ksc5027 - только что вычитал что совершенно разные.. в моём случае стоит, кажется KSC*
а вот насчёт С945, то вроде это 2SC945 (или ksc*?).. по цоколёвке, если положить перед собой его, круглым задом от себя - эмиттер, коллектор, база.. так вот, по дорожкам, эмиттер явно идёт на оптопару.
вот кусок с этим [c945] транзистором на плате:
хм.. да, кстати, кажется золотистая, там на грани есть тонкая полоска от неё.. так вот она больше золотистая, чем коричневая.. но, блин, так похоже на коричневый %)
такс.. значит завтра за R11 и R12 в магазин сгоняю..
Занижает мамка, ага.
Напряжения стоят мертво, без колебаний, БП НИКАК не слышно (вентиль всё время на низших об.)
Тк система сейчас "на газетке" собрана, то в корпусе, имхо, вообще шоколадно будет (земля есть).
Что интересно, немного упала температура системного HD Maxtor 40GB. Очень доволен залманом.
зы. Категорически советую всем по возможности пользоваться информацией приборов, а не мамковых датчиков.
_________________ в начале было слово, и слово было на заборе
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2007 Откуда: /\/\ () ( |(
Открыл БП Power Master, два вздушихся кондера на выходе 12В и в дежурке на 680 мкФ 10В между радиаторами. Блок работает, но надо заменить.
Ни где не могу найти конденсатор на 680 мкФ, можно ли туда поставить на 1000 мкФ и какой стаить обычный или с низким ESR?
