Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 112 из 184<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 184  >
перенес для удобства сюда viewtopic.php?f=89&t=336653
у меня стоит 1500WATT отличный блок
p8p67m\i5-2500K@4.5GHz\4GB ddr3 1866\GTS 450@970.1940.4600MHz\1TB 7200.12\700FSP 85+\24"LED.
Всем привет. У меня значитс такая ситуация с блоком. Купил бу блок Toughpower w0105 700w.
Подозреваю что у него какието проблемы с вентилятором. Он постоянно крутится на максимуме оборотов. Снял весь разгон с проца, оперативы и видюшки. Обороты не снизились. В комнате сильный постоянный гул изза бп. (на корпусные вентили и проц стоит реобас на минимуме.)
Решил нагрузить полностью разогнаную систему (линпаком+марком06), выходящий воздух стал чуть тёплый, обороты не изменились. Вентилятор бп стандартный TT-1425B, посторонних звуков в нём нет, шумит изза макс скорости лопостей и проходящего через него воздуха.
подскажите плиз у кого такие проблемы были и как с ними бороться?
temon-cooler
смотри сюда viewtopic.php?f=89&t=336653 - думаю у тебя те же проблемы с мозгами управления охлаждением блока питания.
так что если гарантия-сдавать.если нет - либо ремонт либо русская народная смекалка
гарантии нет(, денег на ремонт тоже нет(, в блоках не разбираюсь(,
както блин грустно стало
методом исключения получилась смекалка, осталось её найти
кстати, кто именно следит за скоростью оборотов, термодатчик внутри бп, или биос?
p.s. отписывайтесь у кого какие проблемы были со скоростью вентиля
внутри бп стоит датчик связанный со схемой регулировки оборотов на выходе стоит вентилятор, биос тут не при делах бп не регулируется и не контролируется ни какими программами и не связан с остальной системой (за исключением редких случаев).
Думаю вам нужно просто посадить вентилятор бп на контроль матплаты или поставить ручную регулировку так же неплохо было бы глянуть на схему :spy: т.к непонятно с чего вдруг себя так ведет агрегат
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
А как именно мне нужно глянуть на схему :?:
temon-cooler
в смысле сам бп разбирать придется тогда и на схему можно глянуть
гледеть глазами там откуда провода кулера идут
temon-cooler
самый простой вариант - поставить новый 120/140 мм вентилятор и воткнуть его в реобас, если тока блок питания "ругаться" не станет
чеширский_кот
просто штейкер выдираем от бп что на вентиль идет и юзаем:
или тот же вентиль если он жив просто резистор на входе ткнуть или в реобас перепаять разъем
посмотрел внутрь бп, ничего подозрительного не нашёл.
собственно вентилятор от ба подключён я так понимаю 2пин разьёмом, следовательно его нужно будет перепаивать чтобы подключить к 3пин??
или есть проще способ?
temon-cooler
если на реобасе нет молекса придется в 3пин перепаять
ну это уже вариант по сложнее чем я предложил :tooth:
чеширский_кот
зато дешевле :hitrost:
Не имея паяльника, решил купить новый вентиль 140 на 140 кулер мастер и без паяния подключить его к реобасу. Плюс останется родной, на всякий случай.
P.s. Вопрос остается открытым, у toughpowerов встречается некорректная работа вращения вентилятора.
скажите правельно ли я понял если в материнку (для питания проц) воткнуть от Thermaltake W0116 конектор 8 пин, то видюху у которой 8 и 6 пин или же 8 и 8 пин уже не получится подключить? спасибо.
Если использовать переходники, которые с высокой долей вероятности есть в комплекте видюхи, то можно
не правильно
для питания CPU предназначен специальный силовой кабель 4+4-пин
для питания видео другой кабель с маркировкой PCI-E
Фото: 138
После смены корпуса и расположения блока питания Thoughpower 750 Wt 0116Re внизу корпуса вентилятором вниз, то вентилятор всегда работает на мин оборотах и почти не слышно, до этого, когда был расположен вверху корпуса и сосал горячий воздух от процессора, то в играх при нагрузке шумел как пылесос. Был приятно удивлен, что расположение блока, так снизило шум.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
А как лучше крепить в низу корпуса вентелятором вверх или вентелятором вверх??)
Опасность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить, как человек, а в том, что человек однажды начнет мыслить, как компьютер.
