Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 112 из 130<  1 ... 109  110  111  112  113  114  115 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
StazZ писал(а):
но стоимость новых начинается от 6к
Ну неправда. Chieftec CPS-550S, FSP600-60HCN должны быть дешевле. И вполне подойдут тем, у кого мало денег.
StazZ писал(а):
получается, что на первом минус -12.04v, на 4м 5v.
Все правильно, только для первого неправильная полярность. Д.б. земля в центре, само напряжение - с краю. Черный щуп мультиметра - на землю (один из центральных пинов), цветной - на крайний пин.
На выходе переходника сами можете все видеть: желтый провод - 12В, черный и коричневый - земля. Если промерить на выходе подключенного переходника, там именно так будет?
StazZ писал(а):
Я грешу именно на распиновку, которая отличается от "нормального" 6pin кабеля.
Нет, я сейчас держу в руках абсолютно такой же, как на картинке.
не, вы непоняли. переходник с данной распиновкой работает на моем старом бп идеально и без фокусов. грешу я на штатный кабель Чифтека с молексами который пытаюсь использовать как доп питание. Там кстати провода все черные.
ну и разве это нормально, что на нем -12в а не +12? почему контакт есть только при пин1+пин3. пин4+пин2 ?
пин1+пин2=0, пин4+пин3=пин1+пин4= 5+(-12)=7. )))) Я согласен, идиотские вопросы, наверно. можете просто сказать, это норма или нет? :D
на выходе прдключенного перееходника выходит 12в только я не помню, плюс или минус)) по логике минус должен быть. При подключении черного провода к черному пину по середине(над дыркой). остальная земля не работает. может в этом дело? у меня прост нет вариантов... -12в должо завести карту или мб это и есть причина?
Так вот я и спрашиваю, а не перепутали ли Вы полярность при измерении.
Если Вы, измерив 5В и получив +5, переставите щуп, который был в центральном пине, в другой центральный (рядом), а тот, который в крайнем, в другой крайний (противоположный), и при этом получите -12 - то значит полярность перепутана в молексе, брак кабеля. Но я еще такого на тех БП, которые были у меня в руках, не видел.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Не совсем понятно, как Вы нумеруете пины.
Если расположить молекс-разъем скошенными углами вверх и смотреть на сами контакты, то слева направо должно быть: +5В, земля, земля, +12В. http://www.modmag.net/pic/articles/guid ... pinout.png
Соответственно между крайними пинами 7В (в нормальном молексе 7В можно получить только между крайними и никак иначе), а между центральными (землями) 0. Если это не так по числам - то это брак.
Так вот я и удивился, откуда минус. Другие кабели показывали +12 а тот что с молексами -12. Я правда начинаю уже совмневаться в своих словах, завтра буду перепроверять и заскриню результат. Но я точто помнб, что:
у меня было: -12В, земля1, земля2, 5вольт.
Тоесть я подключаю, еще раз, красный щуп в самый левый контакт, черный в земля1 = 0, перетыкаю черный щуп в земля2 = -12.
Беру красный щуп, переставляю его в самый правый контакт, а черный в земля1 = +5в, перетыкаю черный щуп в земля2 = 7в. (не помню точто + или -, но по моему был +)
Опять же, завтра все перепроверю. Но я уверен в том, то красный щуп я использовал только на краях. А сам кабель у меня черного цвета. По цветам не сориентируешься.
Так уже не должно быть. В нормальном молексе, если сунуть один щуп в крайний, то в какой из оставшихся ни сунь другой щуп, напряжение будет ненулевым.
ну и плюс, при подключении переходника, должно быть напряжения при подключении к любому черному, или коричневому проводу? а у меня дается напряжение только при подключении черного щупа к центральному пину. тоесть боковые черные провода так же дают ноль.
StazZ
http://www.overclock.net/content/type/6 ... 0/flags/LL - см. левый нижний угол. Рядом легенда (какой цвет есть что). У переходников среднего 12В пина нет (поэтому он и показан как желтый/белый пополам), только у PCI-E коннекторов самого БП. Sense A/B - те же земли.
Ну вот, у меня получается что есть ток только при 1+senseA и 3+senseA, а 1+4=3+6= 0В. 1+6 и 3+4 я не мерял) но чтото мне подсказывает что там так же будет 0. Какой вывод то? Предварительно ставим брак кабелю? А завтра я все перепроверяю еще раз? Может быть брак в распиновке в самом бп? Я пробовал оба разъема в БП, один промаркирован как СДром а второй как флоппи диск, резултат тот же.
StazZ
Вывод - что 2 центральных пина в молексах разные (SenseA берется с одного из них, земля для 4 и 6 - с другого, это же видно по переходнику). Вот их и надо перепроверять: если между ними есть напряжение (а оно явно будет) - это брак.
БП тут сложно проверить (распиновка на нем не указана, хотя на другой ревизии этого же БП такую видел), но если была бы некорректная распиновка на БП - то этот БП, скорее всего, уже раньше от такого разъема пожег бы винчестер.
P.S. Вам еще повезло, что Вы подключаете переходник к molex-разъемам одного кабеля. Если бы решили взять другой и подцепили бы переходник к разъемам на разных кабелях, при этом второй кабель оказался нормальным по разводке - случилось бы КЗ и БП ушел бы в защиту. Собственно, если есть еще 1 кабель с molex-разъемами - можно такой эксперимент поставить. Будет уход в защиту при подключении переходника на разные кабели - все, смело пишите в брак.
а у меня уже сложился пазл) удивляюсь себе, че я сразу не догадался)) Но благодаря всей полученной инфе, я понял, что ларчик то совсем простой.
1й и 2й пины дают ноль, при том , что 3й и 4й 7в. а 1й и 3й -12в. тут же прям так и прет наружу ответ)) первый и третий провода перепутаны. первый это ноль, а третий 12в. сейчас все перепроверю, ну и решение легкое, у меня есть удлинитель молекс, на нем то я проводки и переставлю, и все должно быть ок. как считаете? но сначала проверю этот кабель на разъемах ндд.
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 14 секунд:
сейчас сравниваю саташкый кабель в оплетке с первыс саташным разъемом в "" исследуемом кабеле. у меня тут идут два саташных и за ним два молексных.
в кабеле с оплеткой все стандартно- 3.3в земля1 5в земля2 12в ( контакты вверху)
в исследуемом кабеле при подключении в любой разъем бп ( контакты вверху) : -8,69в (1+2) 6,93в (2+3) 5в (3+4) и 0в (4+5)
делаем вывод, что брак находится в распиновке коннетора который идет в БП. Жесть конечно. Достать их не очень то и легко.. проще перепиновать сам молекс, и кроме как питание на ВК его не использовать.. как я понял, подключи я к нему хард, распрощался бы с хардом, верно? Как же так... это же попадос.. и странно что на него не попал предыдущий хозяин бп. ответ один - он ему ни разу не пригодился.. иначе за такое морды бьют..
Фото: 132
StazZ,
да, винчи можно сжечь запросто.
Перепиновать кабели можно, надо либо тонкий прочный пинцет, или хотя бы тонкое шило.
Есть специальные инструменты, с алиэкспресса или ебэя можно заказать в пределах 500р:
https://www.dazmode.com/store/uploaded/ ... 0xauto.jpg
Да я вчера привел соединения молекс в нормальный вид и все заработало. Сата главное не трогать)
Спасибо, Мастер, привел меня к нужной мысли :D Думал, придется в сервис центр обращаться..
Можно ли в Навитасах поставить дополнительный радиатор на ту часть БП, по температуре которой регулируются обороты кулера, дабы снизить ее температуру и следовательно обороты? А то при нагрузке ~30% воздух с блока еле теплый, а шум уже неслабый, хотя наверное могло бы вообще в пассиве работать...
К слову, с проблемой, о которой я писал ранее, "разобрался". Это просто у Чифтека такой кривой гибридный режим, что при включении компа вентилятор не работает, а после первой нагрузки уже работает постоянно. Хотя пару раз и при нагрузке не работал, что и заставило подумать о его неисправности...
LightAstra
ИМХО, проще сделать что-то из следующего:
- заменить вентилятор на более тихий;
- переставить термопару в другое место.
Вот тот же CWT PUQ-G, как в GPM-850C: http://www.techpowerup.com/reviews/LEPA/G850-MAS/4.html . Думаю, видно, как радиаторы крепятся на мосфеты, как и тот факт, что поставить туда какой-то еще радиатор не так-то просто.
Master2007
Эта та, которая подключается к плате по 2-пин кабелю? И в данном случае измеряет температуру платы поменьше?
LightAstra
Если это не подключение вентилятора и не другая термопара, которая стоит в цепи защиты БП от перегрева, то да.
Термопару легко определить по ее внешнему виду: http://www.overclockers.ua/motherboard/ ... mark-1.jpg - в левом верхнем углу правее SATA-кабелей 3 свернутые термопары.
есть бп bps-750c на нем упала мощность, возможно через усыхание кондеров, реально браться за их перепайку (могут же быть последствия вмешательства?) или проще купить новый?
он не дает старт видяхе через доп. питание, на ней просто крутятся вентили, она новая и проверена на 2 похожих системах, те что просто от PCI-E порта то включаются и работают без проблем
Это не означает падение мощности, тем более сразу со старта ВК в 3D не переходит.
Когда не хватает мощности БП, он просто отрубается - уход в защиту по перегрузке.
А если не хватает стабильности напряжений - система в нагрузке перезагружается или падает в BSoD.
Все остальное не является проблемами с БП - это настройки BIOS-ов, драйверов и ОС.
При отсутствии мультиметра и осциллографа проверить и исключить БП можно только одним способом - заменой БП на временный, заведомо исправный (который нужно взять где-нибудь у знакомых или напрокат), и проверкой работы с ним. Включить систему и загрузить ОС должен ATX-овский БП любой современной мощности, лишь бы были PCI-E коннекторы в нужном кол-ве. Если и с ним то же самое - проблема точно не в БП. Лучше проделать такую проверку до того, как покупать новый БП (иначе есть существенный риск пустить деньги на ветер, а проблему не решить) или лезть в старый (если сам никогда не работал с паяльником - точно лучше не лезть).
Master2007 сегодня потыкали мультиметром, есть просадки по линиях на питание, что конкретно внутри не так не смотрели так как на гарантии, им не оставлял..да бы ничего не сделали(они могут), Найдут замену временную и отдам по гарантии свой, сейчас же посижу на знакомого блоке
Добавлю свои 5 копек про гибридность Навитасов. У меня GPM 650, ни разу не было чтоб вентилятор не запустился, только включаю комп - сразу стартует, про пассивный режим только в интернете читал). В принципе и бог с ним, БП за свои деньги хороший, но когда покупал думал может удастся получить бесшумный ПК во время просмотра фильма например (в простое слышно только его), но не срослось.
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
