Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Мужики спасибо!
Купил на днях блок - FSP 400 ватт, как советовали, теперь имею 2 линии по 18 ампер, тихий 12см вентиль.
Разгон пошел в гору, а вылеты и ребуты канули в лету!
Программа APC PowerChute 1.5 (прилагаемая к имеющемуся у меня Back-UPS RS 1500), при максимальной нагрузке (разгон и т.п.), показывает 270 Вт потребления мощности (ПК+монитор). ......Программа http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp для моей системы предлагает мне приобрести, как минимум, БП 370Вт. С учетом КПД и "светлого будущего" рекомендует 570(!)Вт. Мой же БП 645 Вт. Вот и спрашивается: нафига козе баян?
Система:
Проц: Intel Core 2 DUO E6600 (с разгоном до 2.6-2.8 ГГц)
Кулер Zalman 9500 AT
Видео: Asus GeForce 7900GTX (без разгона)
Жёсткий диск SATA II на 320 Гб
Привод: Pioneer DVR-111BK (2 штуки)
Память: 2 плашки по 1024 Мб (Samsung Original)
В корпусе установлено 2 х 120 мм вентилятора
КОРПУС: Ascot 69R5/460 БП: Ascot A-460(Ver. 2.01) Silent PRO Мощность БП: 460 Вт
Стандарт: 2.01
Линии:
+3.3 V = 30 A
+5 V = 28 A
+12 V1 = 17 A
+12 V2 = 15 A
-12 V = 0.3 A
+5 VSB = 2 A
Combined Power = 165 W
Хватит ли этого БП для описанной выше системы?
Меня смущает вот что: в FAQ по видеокартам NVIDIA 7900GT/GTX, в секции выбора блока питания написано, что для нормального разгона нужно по 18А на 12V линиях, если линий 2 или более.
В моём блоке питания 12V линии две (суммарная мощность 32А), но на одной 17А, а на другой 15А.
---этого хватит, или нужно искать другой БП для нормальной работы? Подскажите, пожалуйста...
Timur*Russia Прикажете рассуждать абстрактно? Ваш профиль не заполнен.
Ужос.
Мой же БП 645 Вт.
Где такой откопали?
AlexanderS8
Да.
Судя по всему, указаны предельные токи по превышении которых срабатывает защита от перегрузки. Редко когда у БП с 2 линиями по 18А (предельных) на каждой, савокупная сила тока превышает 30А
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2006 Откуда: г. Александров
Xupyp1 писал(а):
Power Master FA-5-2 (250W) очень уж печальный БП.
А если такой вариант... Куплю я себе fsp atx-450paf с расчётом на будущий апгрейд, и применю его пока в конфиге, написанном выше... В описании fsp atx-450paf на оф. сайти написано, что у него по линия 12V минимальная нагрузка 1A... Но мой резак и хард, я думаю, не нагрузит его нужным 1A... Не спалит ли fsp atx-450paf мою временную систему???
_________________ От повторений истина не тускнеет...
Пора менять БП?
имеется HP Pavillion a747c
P4 520 2.8GHz
MB Asus i915G
2x512Mb DDR400 Samsung
512MB GF 7600GS PCIe Asus
160G Maxtor 6Y160 SATA
DVD-R
DVD-RW
5x cardreaders
USB inkjet printer
и PSU Hipro 300W +12V=19A
на встр. видяхе всё работало. Поставили 7600GS.
И некоторые игры (GTA SanAndreas и т.п.) перезагружают машину.
Читал, что для PCIe надо не менее 400Вт и желательно 20А на 12В.
Что посоветуете? В городе, в основном Чифтеки, Sirtec group. FSP - под заказ.
Но можно заказать и Asus (видел 350Вт с ярлыком FSP)
Софт? Мультиметр? Если ниже этого значения не упадет, то можно расчитывать на стабильную работу. Хинт: рабочий диапазон 12В±5%, тобиш нижний предел 11.4В Zizu
Zizu писал(а):
вместо 80GB Seagate, повешу 2 штуки Seagate 250 GB 7200 rpm 16 MB Cache SATA 2
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
собственно конфиг в профиле, плз подскажите если я двд ром заменю на винт гиг так этак на 300-320, потянет ли всю мою ситему мой БП. просто страшновато разгон+сли+4 винта и тд
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Саратов
Вопрос может быть не по теме. Так что если что не так, то не ругайте а направте куда надо Сегодня удосужился позычить у товарища мультиметр и померять что же выдает мой InWin PowerMan P430J3-1 ATX12V v1.3
Конфигурация следующая:
1. CPU Athlon64 3000+ S9393 (1.8Ghz) @ 2.799GHz (311*9 +0.175v)
2. Thermaltake Big Typhoon
3. MB EPoX EP-9NPAJ SLI
4. (2x512) DDR400 Patriot PSD1G400 2.5-4-4-8
5. HDD Seagate Barracuda 80Gb 7200 rpm
6. SLI 2xPCI-E Galaxy GeForce 7300GT 128Mb GDDR3 500/1400 @ 660(580)/1740
7. Б/п INWIN Powerman IW-P430J3-1 (430W)
Так вот что я получил:
В простое 5в -- 5,07-5,09в; 12в -- 12,05-12,07в
В нагрузке
SuperPI 8M 5в -- 5,11-5,13в; 12в -- 11,97-11,99в
3DMark '05 5в -- 5,14-5,16в; 12в -- 11,90-11,95в
Можно ли считать это нормальными показателями? Какова необходимость замены БП на более мощный: срочно менять или в перспективе?
Планируется вольтмод видеокарт.
_________________ Бабосов нема! Воровать неохота!
Может быть просто найти себе работу?!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Пилигрим У меня был FSP350-60PN(PF) (паспортные данные 1 в 1 с твоим PowerMan), моё профильное железо тянул как родной. Я поменял свой БП на ATX2.0 только из-за подвернувшейся тогда возможности, разницы в работе не заметил, разве что старый работал немного тише.
Срочно менять не стоит если и так нормально работает, а в перспективе присматривай новый блок...
