Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Фото: 23
maco писал(а):
А если выпаять и прозвонить ?
ну так, выпаивал..) прозванивал.. если положить как описывал, то справа нога база, по центру коллектор, слева эмиттер. в общем, выходит изначально цоколёвка была определена верно. т.е. выходит всётаки так - база с ksc5027 идёт на коллектор c945, эмиттер на оптопару, база на вторую обмотку.
maco писал(а):
R12 скорее всего жив . При таком сопротивлении еиу трудно сгореть .
хммм... странно 0_o верно, он жив. странно, что вчера проверяя сопротивление, показаний не было.. и странно, что время от времени оно скачет.
в общем-то оббегал у нас тут 4 магазина в поисках этих резисторов. ни в одном не нашёл =\
взял один на 1,2 ома и один на 3,6 ома, на всякий случай.. хоть сборный сделать. но номинал чуть-чуть отличаться будет - 4,8 ома против 4,7. существенно ли это? я вот незнаю просто.. эти резисторы по 2 ватта соответсвенно.
разобрал старенький БП, нашёл в нём на 4,7 ома резистор. только этот на 1 ватт.
что лучше - поставить сборный на 4,8 2 ватта или поставить 4,7 1 ватт?..
_________________ 5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
maco писал(а):
В таком случае диод со второй обмотки (самый нижний на рисунке) должен быть направлен в другую сторону. Да и конструкция слегка извратная получается.
решил проверить, правильно ли с платы на схеме нарисован.. проверил, правильно, вроде, но для проверки вот: - на ногу со стороны эмиттера, + на ноге со стороны обмотки - 625 ом, т.е. ток идёт.
maco писал(а):
Может прибор слегка того ?
прибор конечно китайский, но до этого нормально показывал))
maco писал(а):
Все равно, поставьте 1 резистор. В нормальной работе на нем выделяется мало энергии. А при КЗ сгорит любой, просто сгорит быстрее или медленнее .
хм, ну тогда оке, пойду ставить и запаивать всё на место)))
Вызванивать в схеме - не всегда правильно, могут быть эффекты за счет параллельных цепей. На диод можно поглядеть - чаще всего маркируется положение катода.
Просто в нарисованной схеме получается легкий бред.
Если не запустится, то интересуют напряжения во всех точках дежурки.
P.S. В некоторых точках может быть около 300 В.
maco писал(а):
Вызванивать в схеме - не всегда правильно, могут быть эффекты за счет параллельных цепей. На диод можно поглядеть - чаще всего маркируется положение катода. Просто в нарисованной схеме получается легкий бред.
таааак... сейчас впаиваю с945 и понимаю, что я неправильно прикинул его на схему %) видимо ночь клинит))
в общем правильно выходит.. его эмиттер идёт на вторую обмотку, его база на оптопару, коллектор идёт на базу ksc5027.
всё как говорили))
извиняюсь что ввёл в некоторые непонятки )
maco спасибо! Всё в голове прояснилось. (+ветку почитал). А что не прояснилось кажется уже несущественным. "Инвалиду" FSP250 помогли солнечные и ветровые ванны - открыл окно и дунул несколько раз посильнее. После сих чудесных процедур ни разу не отключился и нагрузку держит. "Импульсную" в виде раскрутки привода и постоянную в виде легкого разгона. (по моим оценкам, комп потреблял больше 100Вт при этом) Всегда бы так БП чинились... Чистота - залог здоровья! И компьютерного тоже LSD25 мой мультиметр дешевенький, когда садится батарейка (типа Крона), начинает чудить на диапазоне 2000к, затем на 200к. А потом уже быстренько скопычивается совсем. Может и у тебя садится батарейка, проверить бы на всякий случай (конечно же, другим вольтметром). e4alex "и в последнюю очередь сгорает предохранитель" - это я уже убедился. дважды. у тебя точно только предохранитель погорел? Вроде как, это следствие сгорания чего-то другого.
maco писал(а):
Если не запустится, то интересуют напряжения во всех точках дежурки. P.S. В некоторых точках может быть около 300 В.
впаял всё. запустил. и в общем-то на +5vsb появилось 4,95в) на одной из обмоток показывает до 560в, примерно. минимальное было 320 вроде.
счас пару винтов навешу, тестовый запуск сделаю, чтоли.. да напряжения 3,3 5 и 12 замеряю.. если всё впорядке, поставлю на комп, с которого пишу)
заменил её (тоже подумал об этом).
maco, в общем повесил винт. чтобы знать запустился или нет.
замкнул зелёный на землю. завёлся.
на 12 - 11,87
на 5 - 5,01
на 3,3 - 3,26
кажется вполне нормально 0_o
и кажется проблем больше с ним нет.
счас фару автомобильную возьму, посажу как нагрузку... все линии проверю.
перед тем как тыкать в комп.
maco писал(а):
Дык если запустилась, то могут быть выбросы на основной обмотке .
ну вот на одной, как говорил, вот такие вот импульсы идут.. от 320 до 560
на другой обмотке показывал 5 вольт кажется.
update:
ну, в общем-то посадил на линию 3,3 лампу автомобильную.. запустил.
линии 12 и 5 вольт впорядке. посадил на них 2 винта для нагрузки небольшой.
на 3,3 стало 3,29, что есть хорошо)
в общем-то пошёл ставить в комп, тестировать)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2005 Откуда: Москва
Привет всем! Сорри, если не совсем в тему, сам найти не мог.. Кто нибудь располагает инфой, где могут вернуть к жизни Hiper 580 type R модульный? Если кто то из форумчан возьмется отремонтировать, то обеспечу доставку БП и оплату дензнаками И еще один вопрос - есть БП Floston Energetix 1050W, с ним творится что то неладное.. Может ли быть поломка такого рода, что отдаваемая мощность резко упала или нет?
_________________ На самом деле я irbis01, но пароль забыл и ящик удалили((
Irbis001 Если есть желание самостоятельно ремонтировать, то предоставляйте результаты диагностики в этой теме. Если такового желания нет, то можно оставить здесь просьбу о помощи.
fsp550, кз на apcf. Запустил без APFC, платку не выпаивал. Выходные напряжения по моему в пределах отклонений (12,5 и -12,5, остальные красивые), но серый поверОК не 5В, а 0.3В. Соответственно, все крутится, а мать не стартует. блин
fsp250, у него на сером проводе 4,3В. ПиноутсРУ говорит, что 5В должно быть. Может поэтому и уходил в отключку, оттого что поверОК не соответствовал? (5vsb=5.1В) Или достаточно чтобы на сером было выше 3В, например?
Помогите в решении проблемы. Есть БП Microlab 360W ATX 24pin.
Суть проблемы: в течении недели комп начал при включении перегружаться, причем в разные моменты (иногда после POSTа, иногда после загрузки ОС через 1 мин.) по 5-6 перезагрузок при включении, причем в течении недели после перезагрузок нормально работал без сбоев, но и особо не нагружался (в игры не играл, только в инете серфил). К концу недели уже и после перезагрузок перестал работать (загружается, но зависает - остается только ребутать через ресет).
Взял с работы на время новый БП - комп работает нормально, т.е. похоже проблема с моим БП. Но в чем проблема понять не могу.
Померял на косичках 5В 12В при включенном компе с хардом - все ок 5,07В 12,27В.
Отключил выходной шлейф БП от материнки, закоротил 17пин при включенном харде - померял выходной шлейф, опять таки оранжевый красный желтый - все ок 3,37В +-5,07В +-12,27В, вот только белый почему-то -4,67В (не знаю насколько это допустимо)
Еще есть такие измерения из BIOS раздел PC Health monitor
На сбойном БП:
Vcore 1.93V
(норма) (показание)
3,3V 2,67V
5V 4,97V
12V 13,67V
На рабочем БП:
Vcore 1.82V
(норма) (показание)
3,3V 3,38V
5V 5,07V
12V 12,17V
Почему на сбойном БП такие показания не понятно (отличается от замеров тестером описаных выше)
Сам БП открывал осматривал на предмет потеков и вздутий - кондеры не вздутые не потекшие, под трансформаторами потеков нет, вообще ничего опаленного обуглившегося подгоревшего нет.
Может подскажете где копать? Заранее благодарен...
