Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 113 из 199<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 25
Повторю, что нижний целиком не входит в разъем на мат.плате потому, что правая половинка не совпадает. Что мне сделать - разъединить его и вставить только левую половинку?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вижу, что Ваш действительно такой же как и мой. Но почему же тогда на мат. плате другой (такой же как на бп)?
i7-10700K/RAM32Gb/GigabyteRTX4090 OC/Samsung(57")OdysseyNeoG9/AsusXonarEssenceSTXii(7.1)+AdamA7X(x2)+Genelec6010a(x5)+subVelodyneCHT-10Q
Разницу между Вашим рисунком красным на нижнем разъеме и фото моего разъема от Seasonic видите? Я - нет. И не должно ее быть.
Мой кабель от Seasonic прекрасно подходит к 3 разным МП, проверено.
Чудес не бывает. Смотрите внимательнее.
Фото: 25
На мат. плате разъем мама под этот коннектор:
http://forums.overclockers.ru/download/ ... p?id=10106
Ладно, завтра и его сфоткаю.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Мой Thermaltake тоже. Сейчас работает он.
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
Нашел фото в сети.
Видите? Ваш коннектор в него не войдет. Вернее войдет тот коннектор который с другой стороны кабеля (для бп). Т.е. получается, что кабель для CPU должен быть с одинаковыми коннекторами с обоих сторон.
Ну а у Thermaltake в несъемном кабеле, коннектор под этот разъем (на мат. плате) подходит четко.
Engineer69
Давайте конкретно по контактам, опираясь на Вашу распиновку по ссылке выше, а равно и на последнее Ваше фото:
Пины разъема на МП:
Квадратные - 1, 4, 6, 7
Скошенные - 2, 3, 5, 8
Пины разъема кабеля (еще раз смотрим на http://s020...radikal.ru/i718/1403/d6/b8d9ffcdd953.jpg ):
Квадратные: 1, 6
Скошенные: 2, 3, 4, 5, 7, 8
Итого несоответствия: пин 4 и пин 7, там на МП они квадратные, а на кабеле БП - скошенные. Однако скошенный пин разъема типа "папа" прекрасно заходит в квадратный пин разъема типа "мама", оставляя при этом в пине разъема МП пару зазоров по краям (это наоборот не получится).
Еще вопросы есть?
Последний раз редактировалось Master2007 08.03.2014 2:07, всего редактировалось 1 раз.
Engineer69
Нормальный коннектор, как и на всех БП. Если включить логику, то по размерам "треугольник" меньше и в квадрат должен входить без проблем. Может приложить чуть больше усилий, или защёлка тугая, нажми на неё и вставляй коннектор.
Фото: 25
Вот как. Моя логика говорила мне о том, что квадраты и треугольники это защита от дурака, т.е. что бы не перепутать контакты которые могут быть с разным напряжением и т.д. В частности в данном разьеме наверное только 12 вольт и земля и нет 5 вольт, но мне кажется, что те, кто разрабатывал систему коннекторов не предполагали, что кто-то будет впихивать треугольник в квадрат... Я рассуждал именно так.
и нет 5 вольт
И не может быть, на процессоры уже давно 5 вольт не подают.
Все же расписано по Вашей распиновке: пины 1-4 - земля, 5-8 - 12В.
Последний раз редактировалось Master2007 08.03.2014 2:17, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего это сделано для того, чтобы любую из частей разборного 8-пин можно было подключить в плату с 4-пин; если сделать как на разъёме в мп, то одна из частей 8-пин коннектора не будет подходить в случае чего.
Фото: 25
В общем, я могу смело приложить усилие, что бы впихнуть этот коннектор и ничего не сгорит. Ну ок, рискну.
Engineer69
Но только естественно так, чтобы зацепка была со стороны выступа на разъеме МП и зацепилась за этот выступ. Оно и должно цепляться штатно, чтобы кабель не выпадал из разъема.
Фото: 25
Master2007
Ну это понятно. Спасибо за советы.
Фото: 3
Доброго времени суток господа! Вот хотел бы спросить, что мне делать с этой вот ситуацией. С недавних пор начал шипеть блок питания, это было и раньше, но как то не так громко и особо не беспокоило. То есть, когда я включаю дежурное питание, тумблером, БП начинает шипеть. Так же он ведет себя и в работе. Что посоветуете? опасно ли это? Нужно ли заменить его? Разгона никакого нет, всё штатно. Звук не громкий и иногда пропадает, в нагрузке его нет.
Система такова:
ОС: Windows 8.1 Профессиональная x64 (Лицензия, Версия ОС 6.3.9600.16452 (Win8.1 RTM)
Процессор: Intel Core i7 2600K (штатные частоты)
Материнская плата: S1155 MSI Z77A-GD65 Gaming
Видеокарта: Sapphire Radeon 7970
Корпус: Corsair 600TW
Блок питания: Corsair HX850
Оперативная память: 2xG.Skill F3-17000CL11-4GBXL (комплект работает в Dual Channel)
Дисковая подсистема: SSD Intel 520 RAID 0 (2x60Gb)
Кулер: Cooler Master V8
Привод: Asus DRW-24B5ST
Термопаста: Arctic Cooling MX-3
Попробуйте отключить в биосе энергосберегающие функции ЦП (ErP). У меня тоже блок питания свистел в дежурном режиме, помогло данное действие.
Фото: 3
Yaroslav83
а это нормально? или блок плохой?
Фото: 132
G80GTX писал(а):
а это нормально?
Если не напрягает - нормально, у многих блоков без нагрузки или с малой нагрузкой есть посторонние звуки.
G80GTX писал(а):
или блок плохой?
На его работоспособности это никак не скажется.
Внутри платформа CWT PUQ-G, по сути киловаттная и вполне толковая, но не рассчитанная на бесшумную работу из-за организации системы охлаждения, по-этому все блоки, сделанные на ней, шумные.
Это помогает, если шумит при малых нагрузках основной источник питания.
Если шумит дежурка, то это не поможет. Скорее поможет добавление какого-нибудь потребителя на один из портов, питающихся от дежурки.
Фото: 3
http://www.youtube.com/watch?v=zPkz_9KUhEk
Вот собственно как шумит мой БП...не напрягает особо, но слышно конечно...нормально ли это? или же всё таки есть тихие бп? Такая вот ещё особенность. Если один раз загрузить систему, скажем игрой, то после этого бп шуметь не будет
Вопрос назрел- у меня сейчас HX1050W, на мамке Asus z87 Pro не пропадает напряжение на USB у выключенного компа. В ветке по матери высказали мнение, что это из-за отсутствия поддержки erp lot 6 у БП. Насколько я знаю, это стандарт 2013 года, а БП довольно старая модель, но в спецификациях корсара у данного БП заявлена поддержка erp lot 6 2013. Стоит ли его менять на RM1000 или нет?
БП тут ни при чем. У любого БП есть дежурка, а выводить ее или нет на USB (например, чтобы можно было зарядить телефон от USB выключенного компа) - дело материнки.
Фото: 132
G80GTX писал(а):
нормально ли это?
Уже ведь отвечено.
Если шум не напрягает, то не обращать внимания.
Если напрягает, тогда уж заморачиваться с подгрузкой дежурки/вскрытием БП/заменой БП.
Есть, но никто не даст 100% гарантии работы без посторонних звуков БП какой-либо модели.
Зачем?
Master2007 всё правильно написал, замена БП в данной ситуации ничего не изменит.
Master2007 ну не знаю, опции, отвечающие за наличие напряжения на USB, не работают. Говорят, из-за БП
