Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 113 из 996<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хочу приобрести блок питания Блок питания 560W Chieftec CFT-560-A12S, но гложут сомнения, хватит его для
GeForce 8800GTS, на которую может быть перейду в будущем ?
fsin пока нет фактических данных о энергопотреблении 8800 говорить об этом рано.
http://karst.org.ua
болен другим
"Вопрос по выбору мощности БП"
Поискал по форуму, нашел калькуляторы, но точно определиться все-таки не смог, необходима помощь знающих людей, извините если что.
Итак... сейчас собираю систему следующей конфигурации:
Processor : Core 2 Duo E6400 - 2.1 Ghz
Motherboard : MSI P965 Platinum
Video PCI-E : GForce 7900GS(albatron) 256MB
HardDrive : Seagate/WD 160 Gb SATA
Operativka : Corsair dual ddr2, 1Gb 800mhz [TWIN2X1024A-6400]
DVD-CD-RW 1шт: NEC/TEAC DVD+CD+RW
Кулер :Zalman серии 7700
Корпус : InWin c 3 пропеллерами - один 120, и два по 80:
http://allmart.ru/catalog/detail/19200/
флоппик 1шт
http://extreme.outervision.com/PSUEngine - этот кальк сначало показывал 510 ватт, затем 460
я сначала думал оставить питалово, которое идет с корпусом.. на 420, но кажется могут быть все-таки проблемы, походу надо брать на 500, подскажите если не затруднит. Спасибо.
Добавлено спустя 12 минут, 46 секунд
На корпусе еще висят некие датчики температуры и датчики вращения вентиляторов - не знаю много ли они берут.
Фото: 48
Попробуй разогнать слегонца,протестируй в играх,если мощи не хватит-начнет слетать.Короче сам увидиш.Конечно для экстремального разгона,чем больше мощность БП,тем лучше.А вдруг БП нормальный у тебя,и выдает все что написано.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
n0taz
InWin 430W 12V ATX
Это полный #77
Хватит нормального 400-сотника.
флоппик 1шт
Блок питания в корпусе 430W 12V ATX (больше ничего не написано)
вот я такпросто не знаю, хватит ли его для моей системы.. может быть кальк врет немножко или я не так посчитал
если не подходит, то придеться раскошеливаться например на:
http://www.mltrade.ru/index.php?Page=3& ... &Level=3#0
Максимальная нагрузка +3.3VDC - 28A, +5VDC - 30A, +12V1 - 12A, +12V2 - 22A, +12V3 - 14A, +5VSB - 2A, -12V - 1.0A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 180 Вт; +12V1 & +12V2 & +12V3 - 360 Вт
Охлаждение 1 вентилятор: 120 x 120 x 25 мм.
Блок питания ATX 2.03 24+8 pin или 24+4 pin, 1 6-pin разъем доп. питания для видеокарт.
n0taz нужно 400 Вт версии 2.0(25-30 А по +12В).
калькулятор как-то странно показания завышает
http://karst.org.ua
болен другим
Есть так себе БП JBC ATX-320T
токи: 3.3=28А, 5=30А, 12=15А
Хочу его поставить на систему:
Атлон 64 3200+
Мат. нФорсе 4 Ультра
2Гб (или 1Гб) ДДР400 в двух модулях
видео 7300ГТ ДДР3 с разгоном (простым, без вольтмодов)
1 винчестер 7200 на 80Гб
1 СД-Ром и флоппи
Потянет ли?
Раньше этот БП тянул с натяжкой Атлон ХР 2500+ разогнанный до 3200+ на материнке нФорсе 2
1Гб памяти (две планки ДДР400), два винчестера, ДВД-РВ и видюшку 6600ГТ разогнанную (тоже без вольтмодов)
хотя 12В тогда в нагрузке проседало до 11.3 (по софтмониторингу)
Последний раз редактировалось Ultra_X 26.11.2006 14:46, всего редактировалось 1 раз.
n0taz
http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/366 ... _large.jpg
Версия 1.3, 18 А по +12 В явно мало для этой системы
http://karst.org.ua
болен другим
Угу. 430 - пиковая мощность. Долговременная - около 350 Вт. Правда, 350 Вт "железные". Но не более.
decaht858
Гонево. Предел 330Вт.
По шине 12В не многим более 200-сот ватт.
Собираюсь на днях брать видюху 8800 GTS .
В разных обзорах пишут про прожорливость этой карточки разные вещи(например на IXBT ,что
Хотя требования к БП изменились не столь значительно: нужен блок питания не менее 400Вт (честных!) с поддержкой токов по 12В каналу не менее 20А. Кстати, сама карта потребляет примерно 130Вт под нагрузкой в 3D и около 90Вт без нее.
,а на HardOCP ,что вся система в нагрузке потребляет 309 Вт,на Guru 3d -336 Вт,причем системы используемые в обзорах почти идентичны.) в связи с чем возник вопрос стоит ли менять блок питания или оставить текущий.
Athlon 64 X2 3600+(2100 Mhz(1.12 V)),
Patriot PSD21G6672 (2x1GB)
ASUS M2npv-vm
GeForce 6150
Audigy 2,
БП: Thermaltake Purepower 560W
всемудачи
Уважаемые, посоветуйте пожалуйста какой БП брать или сколько ВАТТ для системы:
Intel Core 2 Duo 1.86 Ghz
Zalman 9500 LED
Asus P5b Deluxe
2 SATA Baracuda 160 GB.
Radeon X1900XT
Corsair <TWIN2X2048-6400C4> DDR-II DIMM 2Gb
2 x 120mm кулера с LED.
2 x неоновые трубки.
DVD+RW привод.
Floopy
+ буду разгонять с поднятием вольтажа до 1.35. до 2.8 Герц.
+ с запасом для моддинга.
DJINz
Что то около 600 Вт может Hiper 580 Вт
всемудачи
Hyper s
[url=file:///E:/Install/Inet/PSU/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20Thermaltake_%D0%A4%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80/online.shtml.htm#03]PurePower 560APD (W0023, 560 Вт)[/url] - это твой БП?
Такой лучше поменять ибо слабоват:
Intel Core 2 Duo 1.86 Ghz up 3000MHz (1,325V)
Gigabyte DS3
2 * SATA Samsung 160 GB.
GF 7600GT
Micron 2*1Gb
120mm кулер.
DVD+RW привод.
Floopy
всё это добро охлаждается 3х точечной водой и чудесно пашет в 350W CoolerMaster Cavalier (десктопный кузов 14см толщиной).
Шина 12V ессно одна и если не изменяет память 18A, точнее скажу когда в кузов следующий раз полезу, а то на нём сверху мон ЭЛТ "19" стоит и волохать такой гробик лишний раз не хотце :)
Последний раз редактировалось Voron 28.11.2006 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
430 - пиковая кратковременная, 350 - максимальная постоянная.
330Вт по сумме +3.3, +5 и +12, еще 20 набегает на минусах.
Про то, сколько выдается на 12В шине - дык стандарт какой? АТХ 1.3 - столько и выдает...
Не доверяем? http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... er/14077#3
еще раз здравствуйте
http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 71_pow.jpg
Я не разбираюсь как называется каждое из значений по-этому просто глупо перепишу.
AC INPUT:
115/230V 8/4A
Frquency: 47-63 Hz
DC Output:
+3.3V 28A
+5V 30A
+12V 18A
-5V 0.5A
-12V 0.8A
+5VCB 2.0A
а хватит ли этого блока для вышеупомянутой мной системы, на всякий случай еще раз приведу параметры:
Процессор : Core 2 Duo E6400 - 2.1 Ghz
Мат плата : MSI P965 Platinum
Видео PCI-E : GForce 7900GS(albatron) 256MB
Хард 1шт : Seagate/WD 160 Gb SATA
Память : Corsair dual ddr2,1Gb [TWIN2X1024A-6400]
Резак DVD+CD+RW: NEC/TEAC DVD+CD+RW
Кулер Zalman
флоопик
на корпусе 2 вентилятора по 120мм, сам корпус: http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 50071.html
Последний раз редактировалось n0taz 29.11.2006 18:05, всего редактировалось 1 раз.
n0taz
По ссылке совершенно некультурных размеров фото.
Уж потрудись, напиши сам.
Впрочем, возможно диал-апщики или люди с анлимом тебе помогут #77
decaht858
Вообще говоря, отрицательные напряжения в современных ПК вроде не используются #77
Ну а так, ты прав ессно. Приношу свои извинения.
Кстати:
Как Вы видите, по сравнению с ISP350J2-0 выросла только нагрузочная способность шины +5В, да и то всего на десяток ватт.
n0taz
n0taz писал(а):
+12V 18A
Для указанной вами системы, совершенно недостаточно.
Сейчас этот форум просматривают: C0u1i и гости: 9
