Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
BadRusMan писал(а):
Мужики, вопрос встал: если на матери есть 8+4пин слот питания под цпу, а у меня в бп всего 1 слот 8 пин под цпу и куча от гпу, можно ли использовать дополнительный шнур и слот от гпу и включить его в доп 4 слот цпу? есть ли разница вообще? PSU Cooler Master V1000
Нельзя. Разница есть в распиновке. Это не как у БП Super Flower, где есть универсальный разъем CPU или PCI-E (но не у всех моделей).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
На вопрос "Как лучше подключить видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним кабелем с 2 разъемами PCI-E или двумя кабелями, задействовав по 1 разъему с каждого?" в FAQ дан уж больно размытый ответ, как все- таки лучше сделать?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
с одного кабеля исходящего из бп с учётом доппитания по слоту pcie ты можешь рассчитывать на 225вт если тебе нужно больше - из бп должен выходить второй кабель
Всем привет. Столкнулся с необычным БП и материнской платой, бороздя просторы интернета нашел его: https://ru.aliexpress.com/item/Power-Su ... 15591.html Вопрос таков: Что за странный источник питания для материнской платы? Как проверить его на работоспособность?
Имею Chieftec GPS-500C на протяжении 5 лет. Последние месяцев 8 работал в профильной системе, только корпус был Фрактал R4. Сейчас заменил его на Phanteks P600S с кожухом. Соответсвенно поставить БП как подобает радиатором вверх не представляется возможным. Да и с охлаждением радиатором вниз тоже вопросы. Пока проблем не было, но я и не гонял его после замены в тяжелых играх, приложениях. На вдув стоят три вертушки, кожух продувается, поток хороший, но стоят корзины для хдд. Что скажете, бежать менять или не париться особо? За всё это время очень привык с пассивному бесшумному БП. БП с вертушкой не очень то хочется ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Дубна Фото: 7
Все производители БП с пассивным охлаждением строго предписывают использовать только в единственно правильном положении - радиатором или вентиляционной решёткой вверх. Очевидно, что сейчас ваш БП работает в экстремальных условиях из-за отсутствия возможности нормально отводить тепло за счёт естественной конвекции. Думаю, что он недолго протянет в таких условиях.
У меня аналогичный вашему БП FSP Zen 400 работает с 2007 года в правильном положении .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2016 Откуда: Самара Фото: 44
corsair rm650x, после подключения новой видеокарты появился coil whine, БП на гарантии (3 года эксплуатации), есть ли возможность вернуть такой БП в магазин или пошлют лесом?
_________________ R5 5600/Asus B550-F/Patriot Viper @3733 cl15/Asus TUF 3060 12Gb/Thermalright PS120 Evo/990 Pro 2Tb/970 Evo Plus 500Gb/Corsair RM650x/Phanteks P400A
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2014 Фото: 1
Ребят повявился шум в БП (больше похож на какой треск как будто вентилятор задевает об что то) Но это точно не вентилятор так как обороты не меняются. А звук стал появляться исключительно в моменты нагрузки на БП пока замечал это только в играх. Данный шум появился после того как я заменил кулер возмжно я его просто не слышал прежде так как он глушился звуком вентилятора, а сейчас когда стало все тише, шум стал явным. Я попытался записать данный звук на диктофон телефона в момент записи вентилятор в БП отключен.
похоже на coil whine (свист дросселей)
Всем привет. Скажите, где проще всего купить недостающие модульные кабеля для питания SATA устройств? Хочется получить обычные SATA разъемы вместо молексов и floppy. На авито есть объявы, но как я понял, это не заводские кабеля. Стоит доверять?
