Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 113 из 210<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Скажите пожалуйста Блок питания FSP Optima 450 Вт OPS450-60PNF PFCP 2.03 CE
будет ли оптимальным для такой системы?:
1. Intel Core 2 Duo E6300 (1.86G)
2. Palit 256Mb GF 7900GS Sonic
3. M/B ASUS P5B
Savior1 Не надо хаять хорошие вещи. Сперва нужно научиться понимать, для чего они предназначены.
Материнскую плату Вашего компьютера пора ремонтировать. Конденсаторы фильтров стабилизаторов питания процессора на грани исчерпания своего нормативного ресурса (2-4 тыс. часов). У них от работы с повышенной разгоном нагрузкой и, ясное дело, перегревом электролита, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО увеличилось ESR. Еще месяцок-другой - они просто "сдохнут" и Ваш ящик вообще перестанет включаться.
А составным частям компьютера почти все равно какие напряжения выдает блок питания - абы они были в пределах 4,2...5,5V и 10...13,2V. Именно поэтому требования к напряжениям БП установлены +/- 5% - чтобы они наверняка вписывались в установленный для материнки, видео и винчестеров диапазон - +10% и -15%.
И постарайтесь понять, что ОТ НОМИНАЛА напряжения БП (в пределах нормы) стабильность работы ИСПРАВНОГО компьютера НИКАК не зависит.
С уважением, А.Малышев
*Cofradia Intel*
eLfiK
eLfiK писал(а):
Скажите пожалуйста Блок питания FSP Optima 450 Вт OPS450-60PNF PFCP 2.03 CEбудет ли оптимальным?
Да, вполне нормально.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Приношу извинения компании FSP, сегодня проверил тестером: линия 12в. в простое 12.09, в нагрузе 12.00-12.01, Enhace в простое: 12.24, в нагрузе 12.10-12.15. Получается что программы из под windows показывают примерно на 0.15 меньше, не был в курсе, сорри.
V l a d
Спасибо за ответы. Видимо действительно пациент в виде сокета А мертв и качественные препараты не помогут )
Сашун
Спасибо, понял :roll: очень доходчиво объяснили, благодарен. Но, тем не менее, может я слаб на ум, не понимаю, если допуски такие широкие, то почему с одним в перезагруз а с другим нет, ведь они, получается оба в передалах +-5%
думаю теперь как его сжечь, чтобы вернуть по гарантии деньги или обменять на Epsilon и положить на полку в ожидании будущего нового компа :(
Savior1
Любые программы могут показывать всё, что угодно, но только не правдивые значения напряжений. Для измерения нужно использовать только мультиметр.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. Срочно нужно зделать выбор:
(У мну раньше был FSP 400W обычный, потом FSP 400W BlueStorm 400W ATX12V 2.01, 24-20pin connector, passive PFC, approved by UL/CSA TUV/NEMKO, SATA.)
А теперь стоит выбор между :
1.500W BlueStorm 500W ATX12V 2.01, 24-20pin connector, passive PFC, approved by UL/CSA TUV/NEMKO, SATA.
2.HIPER HPU-4M530-PU Мощность 530 W ATX12V 2.2//Поддержка SLI//Поддержка CrossFire//Вентилятор 2*8см//PFC Активный
Гипер дороже всего на 2 долара. Вот собственно хотел вашего мнения спросить.
(помнится у когда я 400 v2.2 обычный на 400 BlueStorm v2.0 поменял у меня начал дальше проц еще гнаться:) на 10 мгц по фсб))) это изза версий ATX 2.0 \ 2.2 получается что 2.0 хуже чтоли?) так вот в 1 варианте моего выбора 2.0 а Гипер с 2.2...или это вообще неактуально?)
а завтра будет новый день...
Shprot
Я бы выбрал тот, где вентилятор 12 см - его можно поменять на тихий, с 8-см устанете искать тихую замену
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 10.11.2006 8:44
Характеристика - близка к истине.
Только в этом разделе конференции написано 1468 раз - напряжения измеряют вольтметром.
При разгоне процессора (или видео) с разными БП предельные частоты разные потому, что система охлаждения БП участвует в охлаждении системного блока в целом. В частности, разную температуру имеют околопроцесссорные электролитические конденсаторы. Для "приличного" разгона полезен индивидуальный их подбор. Равно как и стабилизаторов питания.
А нажимать кнопки на клавиатуре и щелкать ышкой с подержаной полубюджетной материнской платой общего назначения - это не оверклокерство, а баловство...
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 10.11.2006 8:48
Shprot писал(а):
1.500W BlueStorm 500W ATX12V 2.01, 24-20pin connector, passive PFC, approved by UL/CSA TUV/NEMKO, SATA.2.HIPER HPU-4M530-PU Мощность 530 W ATX12V 2.2//Поддержка SLI//Поддержка CrossFire//Вентилятор 2*8см//PFC Активный
А бы FSP взял, так как от HIPER впечатление по статьям fcenter не очень если честно, хотя и BlueStorm тоже не особо блещет. ИМХО, оба блока хороши для моддинга (стильный внешний вид), для оверклокинга можно найти что-нить по лучше.
Под исправным понимается неразогнанный комп? Если да, то в большинстве случаев согласен. При разгоне уже не совсем согласен. Про разгон CPU то же согласен, а вот видеокарты с питанием от внешного разъема да если ещё с разгоном - отдельная тема. Хотя там и есть свои стабилизаторы, но питание для видеокарты критично, убедился на собственном опыте.
Savior1, Я бы попытался температурный режим в корпусе улучшить и, если правильно предположение о ухудшении температуры в корпусе с BlueStorm, думаю все будет ок. Замеры показали, что больше придраться не к чему.
-Ну фраер, и раздолбал же ты свою Ferrari!
-А она не моя... (с) Rock
Температура, к сожалению не при чем, корпус открыт и обдувается. Температура процессора не растет никак при переключении с одного блока на другой. Видимо просто что-то не сложилось :P Спасибо за ответы!
Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 10.11.2006 8:43
*Cofradia Intel*
Shprot
Блок питания FSP <ATX-450PA> 450W ATX (24+4пин). У нас в продаже появился только что. В поиске онем ничего. Может новая модель.
Есть у кого такой? По описанию там 2 линии 12в - 18А. и 8х8см. вентиль. Шумный интересно?
Fall выше есть ссылки на обзоры на ФЦентре, сходи почитай, много интересного узнаешь.
После смены процессора Селерон 2,0G (128k / 400FSB) на Пень 2,8 (512k / 533FSB) в 2003проМарке наблюдаются что-то типа артов в последнем тесте про рэгтролей, и гориз. полосы в некоторых тестах...
В 2001се и в 2005про вроде ни чего такого не замечено.
При Селероне такой шняги в 2003 не замечал (точнее сказать не было).
Еще такие дела: МостВантед идет без глюков (долго правда не гонял - около часа, больше надоело), а в Карбон иногда вылеты на рабстол (либо после прохождения трассы либо перед ее загрузкой). Вылеты случались когда я настройки вмдео на макс поставил прям в режиме гонки и прошел трассу до конца. А потом запускаю заново игру, выбираю трассу, нажимаю интер - попытка загрузки трассы, и ... ВЫЛЕТ на рабстол!
ЧТО за фигня?
Конфа:
Intel Pentium 2.8GHz S478 (512k/533FSB/1.525V)
Asus P4PE-X i845PE
2*512Mb DDR400 SAMSUNG Orig.
Gigabyte GV-N66256DP (256Mb / 128bit / GF6600)
HDD 80Gb+40Gb Seagete Bar.
Б/п InWin 300W
Хочу сменить блок питания (в соседнем форуме сказали типа питания может не хватать). Присмотрел себе FSP 400W FSP400-60THN-P. (с пасс корр мощности)
У меня мать стандарта АТХ1.3 по-моему (или как?) а щас все БП АТХ2.0 или выше.
Как мне быть???
PashokSS бери и незаморачивайся, там ещё на коробке БП должна быть наклейка, что-то типа FOR PENTIUM READY, так что всё будет нормально.
V l a d А ни че что на АТХ2.0 нет одного провода в разьеме (по-моему "-5В") а в АТХ1.3 он есть и моей матери он скорее всего нужен (имхо)...
Добавлено спустя 27 минут, 2 секунды
Точнее у меня мать АТХ1.1 (это я имел ввиду когда писал про 1.3)
*Cofradia Intel*
PashokSS
Всего будет хватать.
Добавлено спустя 4 минуты, 25 секунд
Fall
Этот
Fall писал(а):
FSP <ATX-450PA>
шумноватый, лучше взять серии PNF.
InTeLfataLYtiAmD, говорят он (FSP 400W FSP400-60THN-P) пищит сильно....
И еще вопрос у него 24=20+4 или 24 неразборный я так и не понял? На НИКСе пишут что 24 разборный в 20 и 4, а на сайте производителя говорят что монолит 24...
*Cofradia Intel*
PashokSS
Иногда попадаються что пищат, а так БП тихий.
Их было две версии ATX2.01 с неразборным, и ATX2.03 разборным.
FSP400-60THN-P cейчас называется ATX-400PNF
Неделю назад взял ATX-350PNF, коннектор у него разборный 20+4, по шуму такой же как и другие блоки FSP, по крайней мере мне шумные не попадались.
