Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Ну мало ли что-то где-то по невнимательно посмотрел или прочел. С таким относительно дорогим железом раньше никогда дела не имел, поэтому с выбором БП особо не заморачивался, просто брал на 500W что-нибудь самое дешевое, но популярное.
Master2007 писал(а):
Я только могу порекомендовать брать не RM750, а RM750x, как более новый доработанный вариант.
RM750x, к сожалению, в моем городе не продается. Рассматривал еще RM750i, стоит на 1000р. дороже, а разницы, мне кажется, не замечу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
На 1000 дороже чем простой старый RM750? Тогда однозначно RM750i брать. Как минимум всего за 1000р избегаем лотереи с ревизиями RM750 (первую брать совсем не надо, вторую не желательно). А ещё можно взять RM650i/RM650x, их тоже хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
antropov_web В обзорах про разницу ревизий никто не говорит, т.к. тестируют ту ревизию, что есть на руках. 1-я ревизия на платформе Chicony была с уходом в защиту по перегреву до запуска вентилятора + не лучшие конденсаторы Ltec на выходе. Исправлено во 2-й ревизии самой Chicony, но конденсаторы остались Ltec. В 3-й ревизии от Chicony отказались, ее делала CWT, как и все последующие RM с буквами в конце.
подскажите есть системник мать гигабайт 1155 сокет, процессор селерон 1610, 4 гига озу, винч сата 250, вин7, 2 видеокарты gygabyte 7870, блок питания Thermaltake TR2 Bronze 750W (вот хар-ки с с маркета) Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 62 A Ток по линии -12 В 0.8 A Ток по линии +5 В Standby 3 A Используется для майнинга. сейчас есть воз-ть поставить третью карту Gigabyte GV-R787OC-2GD. вопрос - гарантированно потянет ли блок или нет? заранее спасибо
tipkin Кто-то еще расширяет фермы, рассчитывая окупить? о_О Каждя такая видеокарта в майнинге - около 200 Вт по 12В. Это Scrypt и его производные, в других алгоритмах меньше. На остальную часть системы можно писать 60-70 Вт по 12В. Как связаны ватты и амперы, думаю, знаете.
может ли от слабого бп фризить или например в игре гта5 загружается в очень сложной сцене проц на 80% и видюха на 80%, может им не хватает питания? но мне кажется не может такого быть, и он бы просто выключался, но мне всётаки хочется быть чуть увереней
phenom ii x6 t1035, 7970, fsp blue storm ii 500w, у проца 1,4V(3800MHz) напряжение, у видюхи 1,15V(1080MHz), +8 корпусных вентиляторов, я знаю что бп трудно
Frozentear Если БП не хватает, то система или выключается (уход БП в защиту по перегрузке), или перезагружается / падает в BSoD (при нестабильности напряжений или чрезмерных пульсациях). Фризы - это в большинстве случаев проблемы с драйверами и с висящими в системе фоновыми процессами, жрущими ресурсы (антивирусы, мониторящие утилиты типа HWinfo и т.д.). Но вообще, для такой системы 500 Вт нужно только по одной 12В (на двойной стресс-тест, в играх меньше). У БП всегда есть запас на перегрузку (супервайзер в БП настроен не на то, что написано на этикетке, а несколько выше), поэтому не при всякой перегрузке будет уход в защиту.
ясно, спасибо) ну бп выдаёт по одной 12В 480вт на нём написано, главное чтобы в играх всё хорошо было, один фур марк вырубает эту систему за 2 минуты, а так комп стабилет в разных современных играх и это главное
kolyan1980-08-11, возможно это дефект конкретных экземпляров. FSP ещё ни разу не были замечены в выпуске БП с явным несоответствием фактической мощности и заявленной.
kolyan1980-08-11, так он сдох при этом? Если нет, то может это разовое, краска не досохла например. Ну или FSP тоже начали экономить на начинке. Я в последний раз держал в руках FSP 500PNR давно, тогда такой БП без проблем тянул кросс из 2 x 5850.
Сейчас этот форум просматривают: eduard87 и гости: 16
