Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 113 из 239<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
SHaaZZ писал(а):
где копать?
Лучше на кладбище на 2 метра вглЫбь :).
Производителей электролитических конденсаторов озвучьте.
оптимистично ;)
2 больших кондера Rubycon (200V 470mF), а на маленьких не разгляжу производителя (
но судя по фото производителей http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... esja_serii похоже что остальные тоже Rubycon
SHaaZZ
IMHO пульсации слишком большие под нагрузкой. Осциллографом поглядеть бы. Или поменять конденсаторы, если с осциллографом не сложилось.
SHaaZZ писал(а):
но судя по фото производителей ..... похоже что остальные тоже Rubycon
Гадание - это тоже оптимистично :). И Rubycon'ы могут сдохнуть.
с осциллографом уж точно не сложилось...
а по поводу конденсаторов,
если визуально не понятно какие менять (не потекшие, не расперло их),
то есть ли, так сказать по опыту, очередность в замене (по физическому размеру, по емкости или вольтажу)? Может есть кондеры с определенными характеристиками, которые в первую очередь летят...
IMHO для начала желательно поменять конденсаторы в выходных цепях.
maco
Спасибо за помощь :)
сегодня на работе достал нерабочие БП для запчастей и заменил на своем БП кондер 10V 1000uF (он был самый подозрительный - чуть выпуклый, хотя на первый взгляд и не скажешь) и все заработало
Все таки приятно решить проблему малой кровью ;)
еще раз спасибо за помощь
Всем прив! Есть блок пиания thermaltake toughtpower 1200W. Проблема: если блок долго лежит без питания, включается нормально, стоит только вытащить продовод кратковременно или выключить комп и потом попробывать включить, то комп заводится на пол секунды и гаснет... в чем может быть трабл? На двух разных компах одинаковая ситуация
Boozz
Предлагаете погадать?
Или для начала попробуете измерить хотя бы +5VSB в разных случаях?
Не говоря уже о визуальном осмотре компонентов БП :).
maco писал(а):
Boozz
Спс за ответ!
Блок новый, пролежал в коробке дома пол года.... никто туда не лазил, стикер на месте
Насчет +5VSB это что? - напруга на шлейфах где +12 + 5 и земля?
Уже нашел, это 9-ая нога - фиолетовый провод, завтра померию. Впринципе с вольтметром дружу, могу померить что нужно.
Зы. Раньше все блоки проверял обычно замыкал зеленый (4-й контакт) на фишке к матери и черный провода. Замыкаешь, тоже включается нормально и работает независимо от того стоял ли блок долго без напруги или только что работал. Еще нюанс, тестил на более менее хороших компах, на одном видео нвидиа cuda, на втором gtx 260. Пробывал подключать к офисному (слабому) компу работает все нормально
Замерил +5VSB - плюс 5,1 вольта
В каком именно случае?
Т.е. когда БП просто подключен к сети? Или подключен еще и к плате? Или при нормальном запуске? Или в момент неудачного запуска?
Мерил когда БП просто подключен к сети. Колодку от матери отсоединил.
Какие дальше действия?
зы. завтра попробую в магазин сдать, если не получится, придется дальше ковырять... (
Это мало интересно.
Больше интересует мониторинг +5VSB во времени при неудачной попытке запуска.
maco писал(а):
Это мало интересно.
+5В должно пропасть на нем при включении?
Не обязательно пропасть полностью :). Может быть просадка, к тому же прибор имеет тоже некоторую инерцию.
Из старого:
"Если любой блок питания с верно подобранной мощностью раз в полгода вскрывать, чистить пылесосом с кисточкой и смазывать вентилятор - он годами и дальше работать будет. Если вентилятор УЖЕ ТАРАХТИТ - смазывать поздно - уже износилась бронзовая втулка. Если в блок набилась пыль - он скоро сгорит от перегрева. Профилактика нужна тогда, когда все "еще хорошо". Вынуть блок из ящика - отключить разъемы и отвернуть 4 винта. Вскрыть - еще 4 винтика. Почистить блок и смазать вентилятор - еще 15 минут. Зато - 6 месяцев покоя до следующей чистки и смазки."
"Что выгоднее - купить новый блок питания за 150 баксов или за 50 баксов купить в семью новый пылесос, а блок питания оставить типа Codegen ?"
С уважением, А.Малышев
Отдал блок обратно в магаз, дефектный какой-то был...
Люди помогите! Есть БП FSP Blue storm ll 500 Вт с которым происходит что-то странное: иногда (95% включений) при включении на pwr_ok всё не ок - вместо 5В гдето 0.3 и ессно система не стартует :((( Что делать?
ps: при правильном и не правильном старте на всех линиях напруга в норме.
pps: при осмотре внутренностей ничего подозрительного/сгоревшего/вздутого небыло обнаружено.
SDY писал(а):
Что делать?
Отслеживать цепь формирования PWR_OK и думать :).
При сильном желании можно эмулировать этот сигнал (отпаять от имеющейся схемы и соединить контакт PWR_OK с линией +5 В через резистор порядка 1 кОм), но в таком случае никакой связи между реальным сигналом PWR_OK и эмулирующим не будет :).
И дежурка тоже правильная? Померь еще раз.
