Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
aka_GK писал(а):
VillyAndr насчет пленки да, шума от нее мало так что лучше оставить
я поставил 80мм на вытяжку, а то под 120мм не очень подходит. Совсем большая.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2009 Откуда: Москва
Подскажите что лучше взять по качеству Toughpower XT 850W или Toughpower W0132(1000W) или забить на Thermaltake и взять Coler Master Real PowerM 1000W Просто на Fcenter.ru хают Termaltake 1000+ Хотелось бы от пользователей конкретных моделей услышать совет!
john-4 если правильно помню с 1000Вт начинается другая платформа, вот её все и хают. Но если хочется потише, то лучше взять другой бренд. А под какую конфигурацию берете БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
VillyAndr писал(а):
1800 оборотов не маловато?
температуры внутри вроде были в норме, но по правде говоря не могу сказать точно, может и маловато (вентиль то походу изменением вольтажа регулируется?)
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Конфиг(HAF932, Q9650 3.8, P5E3 Premium/WiFi-AP @n, 8Гиг., 280 ПЕЧ, HDD 500) у меня пашет под Thermaltake 750 Заметил с ним проблему - если из корпуса(или сам корпус) что-нибудь поменять(даже провода переключать), бывает что не включается с первого раза(раза с 10 может завестись). Если ничего не трогать все работает нормально.
john-4 750 Вт - более чем достаточно. У меня была в похожем конфиге (материнка P5Q и винтов 4) БП с 280й работал довольно тихо. А сильный шум начинается с 350-400Вт примерно. Шуметь начал с 295й. Поэтому 1Квт я бы не мудрил, у тебя потребление не больше 400Вт под полной нагрузкой проца и видео. Если нужна тишина - бери корсар типа этого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=4718714 Можно даже 650вт.
Гуру, хочу сделать мод ТТ Toughpower 750W.Мод будет заключаться в том, что данный БП имеет всего-лишь 1-ин 8-ми пиновый коннектор.Для серьезно разгона материнка EVGA X58 Classified требует 2-а, 8-и пиновых коннектора. Вот задался решения акутальной проблемы, имею 2-ой 8-и пиновый удлинитель.Вот думаю на какую шину и как и куда его лучше припаять?Делимся советами.По решению вопроса, сделаю FAQ или маленькую статейку. Все советы приветствую.
Здравствуйте! У меня стоит блок питания Tougpower 1500W. Проблема что он достаточно сильно шумит.Не понято что создает такой шум. Шум от вентилятора или от потока воздуха создаваемым вентилятором? Просто даже в простое блок питание слышно как он шумит. Есть желание вскрыть его и переподключить вентилятор к разъему материнской платы для CPU(CPU у меня на реобасе). Вообще там обычный 140 мм вентилятор стоит с обычным вентиляторным разъемом или у них свой?
ActionFace 140мм двухконтактный. У тебя на 2800-3000 оборотов
добрый день, имею такую штуку w0074 power station 520W. помогите разгадать загадку.=) комп. проц core2quad 8300/ geforce GTS 250. остальное по стандарту, 1 винт, сдрум, память. вообщем не думаю что сумарная можность превысит в пике 300ВТ. беру любую утитку чтобы посмотреть напряжение. +4,96V,+12,01V, +3,3V, беру тестер. напряжение в квартире 220V по линии +5V -+4.98V по линии +12V - +12.6V. меряю между +5 и +12,6....получается 6,98V, а должно быть 7,3. ароде все нормуль. беру другой БП хз какой 500ВТ/картина таже самая. правда проги показывали 9,8V(я так понял полярность поменяна) а тестер теже 12,6V. ВОпрос, почему тестер показывает 12,6V а все проги 12V =). в остальных напряжениях расхождений нет.(+5,+7,+3,3). я понимаю что стабилизация напряжения проходит по +5V. но остальное не доганяю. кстати сеня все нормальнр 12,00V=) при нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
http://www.citilink.ru/catalog/parts/powersupply/57802/ такой блок хороший? Просто нужен хороший БП ватт на 650-700 и ценой 3-3.5кр. С модульным подключением. Не могу выбрать, их столько разный, а читать все обзоры особо некогда. -((
Собираюсь брат этот БП. Интересует длина кабеля, которая отвечает за питание процессора. У кого такой БП, будьте добры измерьте пожауйста, оочень надо, БП стоит внизу, и мой нынешний с натягом достает ( по прямой подключил ) до питания проца, т.к он наверху платы. И еще вопрос: хватит ли его для Core i7,HD5870,6GB DDR3, 2x1Tb Hard, мамка, ну вентили?
Sergei_Nikolaevich ХЗ нужен или нет, просто хочу взять и не думать хватит БП или нет. Нужно модульное подключение, надежный и относительно тихий БП. По цене 3-3.5к. Причем оказалось, что мини терминал выдачи Ситилинка у меня рядом с домом, в 200 метрах. поэтому и смотрю по их прайсам.
