Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3149 • Страница 114 из 158<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 158  >
Здесь задаём вопросы по эксплуатации и решаем проблемы с UPS.
Выбор и обсуждение ИБП - тут: ИБП (UPS). Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Фото: 6
имеется ИБП Back Office 1000 в нем были заменены аккумуляторы на новые на точно такие же что и стояли с завода.проблема такова-уезжая на вахту выключил ибп кнопкой и оставил в розетке , по возвращении ибп не включился. вскрытие показало что новые аккумуляторы сели до 4.5В. В чем может быть проблема?
P.S. после замены акумов проводил тест под нагрузкой,время работы +/- как у нового ИБП при покупке
i7-4770K, 3.5@4.2Ггц(скальп) *ASUS Z87-EXPERT*Hyper X Predator DDR3 16Gb 2133Mhz*ASUS GTX1060 STRIX 6Gb*XPG GAMMIX S5 500Gb*HDD: 3Tb*Termaltake 600w
Обычно это означает выход из строя зарядки. Реже - плохое качество батарей.
Фото: 6
так зарядку он дает,разряжал под нагрузкой до частого пика,после включения сети и зарядки снова держит нагрузку
Фото: 15
а уверены что ЗУ в Ippon Back Office 1000 работает когда не включен с кнопки? все таки резервный, не интерактивный. может заряда нет если просто вилка в розетке?
электроника "вытянула" заряд батарей, саморазряд у нормальных AGM всего 3% в месяц. на будущее просто отключайте аккумы если уезжаете на долго. клемму "-" с аккумов сдерните и всё. даже если на полгода уедете, батареи потеряют всего 20-30% заряда. но никак не 90% как в вашем случае..
p.s. аккумы случаем не Delta или "Восток" какойнить?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 6
Аккумуляторы CSB GP 1272 12В AGM (7,2 А*ч).но как тогда ИБП хранится новый без сети если электроника "высасывает" заряд?или это уже неисправность электроники?
Фото: 3
Они хранятся отключенными от аккумулятора. Обычно есть перемычка, которая вытаскивается и отключает аккум, или предохранитель какой-то.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Иппоны? Нееее, там все подключено всегда :)
prison5800 проверьте, работает ли зарядка при отключенном кнопкой ИБП
Фото: 15
prison5800 батареи полностью заряжают и отключают на время хранения и транспортировки.
у большинства ИПБ отключаемые батареи. у Ippon Back Office 1000 не увидел "перемычки-предохранителя"..
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
это да, клеммы с батарей скинуть и ткнуть мультиметром. :D
Яков та прям с батареями проверить, чтоб не падало, а росло напряжение
Фото: 15
так это, если батареи заряжены можно долго ждать когда начнет падать. :D шутка, можно в разрыв аккум-клемма мультиметр как амперметр включить. "-" или "+" покажет(?). сразу станет понятно заряд или разряд.
Фото: 6
вскрытие показало что при включенном напряжение на клемах 27.5В а при выключении кнопкой 2,2В
Видимых повреждений на плате не обнаружено.
Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
пробовал на выключенном кнопкой в разрым в режиме амперметра, утечку на плату не показал показания 0.0
знач зарядка не робит на выключенном ибп. Но почему он так сильно высаживает - это тоже не нормально. еще проверить бы - как сильно ИБП разряжает аккумы без зарядки в простое.
Сколько он у вас стоял без зарядки когда до 4В разрядил?
Фото: 6
11 дней, при попытке включить он не вкючился , помогла только зарядка аккумуляторов до 10В
P.S. раньше стоял по 2 недели выключенным и всегда норм включался
Фото: 15
странно.. 2.2V сильно мало для поддержки заряда...
вольтаж в режиме Standby должен быть 13.5-13.8V, на самих батареях написано
вот сила тока с ЗУ всего 0.2-0.3А. это не заряд, это режим поддержания батарей в заряженном состоянии, чтобы всегда были "в тонусе".
выключенным только с кнопки, а вилка в розетке?
это да, хотя если пару месяцев, да еще может аккумы на момент оставления были не полностью заряжены, скажем перед этим ИПБ работал в батарейном режиме, и заряд остался всего 50-60%.?
не должны полностью заряженные аккумы за 11 дней разрядиться до 4.5V.как пример, аккум AQQU 12ML55, раз в месяц заряжаю ЗУ "Вымпел 57", напряжение ЗУ 14.3V, 4.5А., по окончании заряда батарея 14.2V, через месяц простоя (если не отключали электричество и не пользовался) напряжение 12.8-12.9V.
Фото: 6
Яков писал(а):
а вилка в розетке?
Да. также как и сейчас была.проверил на втором ИБП там дежурное напряжение 13,5В при выключении кнопкой. тут походу электроника мозг канифолит
явно с ИБП что-то не то. Я понимаю за год так высадить батарею, но за 11 дней....
Ну, проблемный ИБП на 24В же?
Фото: 6
проблемный на 24В,второй ИБП 12В
Фото: 15
это норма!
конденсаторы проверьте на утечку. не обязательно все, хотя бы основные, бОльшой емкости которые. или сразу в сервис.
Фото: 6
вечером попробую
Фото: 18
Не поверишь, в ИБП массово дохнут именно мелкие конденсаторы. Сохнут и теряют ёмкость. От этого как раз у процессора крыша и едет.
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7, waldor, Ханыга и гости: 22
