Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Sonto Ну нету у БП прямой связи с USB (за исключением случая дискретных USB-контроллеров, к которым подводится molex - типа http://www.ulmart.ru/goods/539620 , но с molex-а дежурка не подается). Все питание идет через материнку. См. ответ выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Откуда: г. Пенза Фото: 1
имею бп corsair RM650, все остальное железо в профиле, так вот знаю что при определенной нагрузке включается кулер но как его заставить крутиться принудительно, просто потребление системы не большое и по этому кулер ни разу не включался а бп сам горячий после например сеанса игр.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
csaf2d43c, без вскрытия БП и потери гарантии? Ну например дуть в БП феном. Только зачем?
G80GTX писал(а):
а как конкретно сделать эту подгрузку дежурки? Объясните поподробнее!
Самое простое - найти USB порты, которые питаются от дежурки (напряжение +5В в которых остается в Stand by), и повесить на них какую-нибудь нагрузку типа ресивера от наушников/флэшки/лампы/ и посмотреть, изменится ли/пропадёт ли писк.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
разобрал свой корса вздутых кондеров не нашол, НО все защитные прозрачные пленки покоробили , в виду неслабого нагрева, совственна причина разбора была в нестабильнйо работе банки, криминала не нашёл, так что хз куда дальше рыть и поможет ли замена БП
В блоках питания Corsair RM 550/650 Вт , установлен супервизор WT7502 как видно не заявлена защита КЗ(короткое замыкание) по линии +12В , так вот вопрос кто-нибудь проверял этот БП на КЗ
alex000white У WT7502 много что не заявлено, в то время как по спецификациям Corsair заявлены все защиты - http://www.corsair.com/en/~/media/Corsa ... 091813.pdf И кто кого обманул: CWT - Corsair, или Corsair - нас? Или WellTrend что-то скрывает? Или там может быть какой-то дополнительный супервайзер, типа как у Super Flower собственная закрытая разработка?
alex000white, Действительно, у WT7502 нет входов для измерения тока. Защиту по току по +3.3 и +5В может обеспечивать контроллер up3861P, управляющий dc-dc преобразователем. Защиты по току по +12В видимо нет, т.к. дополнительных супервайзеров не видно. Видимо инженеры положились на защиту, которую предоставляет CM6802 (у неё есть вход для измерения тока).
Master2007 , про защиты в официальном документе Corsair я знаю, но также есть много случаев когда в блоке питания есть виртуальные линии +12В (например 2шт или 4шт ) но чип мониторинга(супервизор) поддерживает только одну линию и нет шунтов для контроля перегрузки виртуальных каналов
TyPuCToZ, я говорю про защиту Short Circuit Protection (SCP), не про защиту Over Current Protection (OCP) которая действительно реализуется в ШИМ контроллере, по крайней мере так говорят тестеры есть такая цитата но как её проверить
Защита от короткого замыкания (SCP - Short Circuit Protection) – вероятно, самая старая из подобных технологий, потому что её очень легко реализовать при помощи пары транзисторов, не задействуя микросхему мониторинга. Эта защита обязательно присутствует в любом БП и отключает его в случае короткого замыкания в любой из выходных цепей, во избежание возможного пожара
в том же SeaSonic KM3 стоит супервизор WT7527 по этому вопросов по защите SCP нет как вы прокомментируете это видео
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Москва Фото: 1
Господа, Добрый день!
Подскажите, купил БП Corsair RM 850, подключил, всё работает, но вентилятор вообще никогда не крутится. Я понимаю что он не должен работать до 40% нагрузки и все такое, но иногда то он должен включатся, или в 21 веке RM серия вообще не должна ничего крутить? Пробовал БФ 4, прайм+фурмарк, различные игрули так и не крутится, но нагревается, поидее если был бы косячный вырубался бы (у товарища на AXi такая беда, месяц нормально работал потом начал отключаться постоянно). Конфиг: i5-2500k 4.5 ghz GTX 580 2 x WD Red 2 TB MSI MPower Z77 Реобас Scythe Водяночка
Навсякий создал тикет на сайте суппорта корсара. Заранее всем спасибо.
MPower Тут нагрузки не более 500 Вт в двойном стресс-тесте. Если в корпусе хорошая вентиляция, данный БП при такой нагрузке вполне может еще оставаться в пассиве - управление идет в первую очередь от температуры.
MPower, ну так ухудши условия - отключи вентиляцию в корпусе, или подуй на БП феном, если вентилятор включится, то всё ок, если не включится, тогда уже "тикет на сайте суппорта корсара" и т.п.
