Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 114 из 996<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Xupyp1, не подскажите, БП с какими параметрами будет достаточно?
Добавлено спустя 25 минут, 45 секунд
Такой к примеру. Блок питания ATX 520W Black Thermaltake PurePower, (W0074RE), Fan 12cm LED, 4SATA Retail
http://www.ultra-online.ru/common/good_ ... 1&id=80284
Максимальная нагрузка +5В - 30А; +12В1 - 15А; +12В2 - 15А; -12В - 0.3А; +3.3B - 30А; +5В SB - 2А
Форм-фактор ATX 2.03
Разъемы HDD x 9, FDD x 2, SATA x 4 , 2 x 6-pin разъема доп. питания для видеокарт
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
И непонятно, форм-фактор - это просто размеры? тоесть он может банально не влезть в обычный ATX корпус?
n0taz
Максимальная нагрузочная способность шины +12 В – 30 А, то есть 360 Вт
Вот это нормально.
Правда цитата приведена из тестирования модели "PurePower P.S.T. 520W (W0073, 520 Вт)"
(Указанный вами, имеет доп. индекс "RE").
Форм-фактор (от англ. form factor) — стандарт технического изделия описывающий некоторую совокупность его технических параметров, например форму, размер, положение и типы разъёмов, требований к вентиляции, напряжениям и прочих параметров.
ATX определяет следующие характеристики:
* геометрические размеры материнских плат
* общие требования по положению разъёмов и отверстий на корпусе
* положение блока питания в корпусе
* геометрические размеры блока питания
* электрические характеристики блока питания
* форму и положение ряда разъемов (преимущественно питания)
Конкретно этот - влезет. Размеры стандартные.
Пожалуйста, ПОМОГИТЕ!
Конфигурация:
Intel Core 2 Duo E6300 1.667@3.2 (V = 1.325V) with Box cooler
Gigabyte GA-965P-DS3
2x512mb DDR2 Hynix PC-667@916MHz
Inno3d 7900 GS 256mb + Zalman VF-900 450/1320(Vgpu=1.2V)@640/1600(Vmod of gpu = 1.35V)!
WD-250Gb, SATA-II
DWD+-RW ASUS
Case ASUS Chasis+Case FAN 100mm + Б/питания Delta GPS-400AB-C 350W!!!(Peak 400W)
При прохождении теста на качество БП в программе S&M на втором тесте (где идёт ВГА прорисовка 3-мерной звёздочки) вместо звёздочки крутится 3-мерное изображение черепа с костями, однако по выполнении теста, программа выдала результат - тест выполнен(без ошибок). Я разгон снял и с проца и с видюхи, но в том же тесте опять череп с костями, и опять результат - тест выполнен без ошибок...
Как сие понимать?
Или тут реально с блоком беда или может что-то в программе не то и так должно быть...?
Может кто-нибудь сталкивался ранее с подобным?
Если действительно дело в блоке, то какой блок посоветуете под данную конфигурацию (планирую еще подразогнать проц и провольтмодить видяху до 1,7В!).
Я прошу прощения за оффтоп, однако в ветке про программу S&M мне так никто и не ответил! :oops:
Impossible is nothing ©
Доброго времени суток.
Какая сила тока по линии 12V потребуется для питания системы: E6600 (разгон), 8800GTX (разгон), 4x1Gb, 2xDVD-RW, 2xSATA-II, SoundBlaster Live! 5.1, P5B Deluxe?
Заранее благодарен.
-=Nike=-
Скачал версию 1.8.2b, но ничего похожего на череп не увидел. Лишь звездочку.
Система, вообще, стабильна?
В данной теме это вообще оффтоп.
Причем, в шапке темы указано:
Код:
Уважаемые участники конференции юзающие данный топик!
Убедительная просьба при вопросе самостоятельно приводить характеристики БП.
Интересует: общая мощность, мощность линий +5 и +12В, стандарт БП (ATX 1.3, ATX 2.0+)
Но ваш случай ведь особенный. :abuse:
Westender
Около 35-40А
Xupyp1 писал(а):
35-40А
16A - 12V1, 28A - 12V2 (2 x FSP Zen 300W (FSP300-60GNF)) хватит (с разгоном, запасом, возможностью подключения 1-2 PCI карт, периферии)?
Westender
Да, должно хватить с запасом.
Вот это хз. Каким образом 2 БП будут объединены?
Все соотв. провода будут спаяны, при необходимости через диоды. Считаете, что сила тока будет не в 2 раза больше?
ЗЫ понимаю, что идея не очень то хороша, но БП с пассивным охлаждением такой мощности я не нашёл...
Westender
я что-то не улавливаю смысл
врядли получится обеспечить нормальный температурный режим 2 таких БП
вообще Zen есть и на 400 Вт, которых уже достаточно.
но купить его непросто
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov писал(а):
врядли получится
Это почему же?
Zen есть и на 400 Вт...
... на офф сайте. В продаже не нашёл
Для вышеописанной системы?
andrey kustov
Не думаю.
E6600 (разгон), 8800GTX (разгон), 4x1Gb, 2xDVD-RW, 2xSATA-II, SoundBlaster Live! 5.1, P5B Deluxe - тянет на большее ;)
Xupyp1 ссылку на тестирование энергопотребления 8800 пожалуйста
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
http://news.softpedia.com/news/8800GTX-Power-Analysis-40450.shtml
Let’s get a few things clear here. Under no circumstances can a G80 card consume more than about 225W. A simple calculus will prove that. As you know, a video card cannot drain more than 75W from the PCI-E slot. Add a maximum of 2 6-pin power connectors rated at 75W each and you’ll get a total of 225W. And I repeat, that is actually the maximum amount of power that can be drained from the PSU, corresponding to about 19A of load on the +12 line.
225W is the maximum allowed for such a card but that doesn’t mean it consumes that much. Nvidia suggest a power consumption of 140-170W depending on the manufacturer and the cooling device since it can also drain some power. Real tests made by the guys at Anandtech revealed that a high end PC that uses an 8800GTX series card consumes about 320W. And I’m talking about a high priced Core 2 Duo with 2GBs of Ram here.
The conclusion is simple. 25-27A on the +12V lines for a single 8800 is more than enough. And in case you need a SLI configuration, make sure you have at least a 30-34A capable PSU. Note that not all PSUs run according to their specification and current on the +12V line may be lower in reality. In order to stay away from trouble, a good quality 430W-480W from a top manufacturer should be enough.
Выходит я немного преувеличил требования по электропитанию системы на базе C2D+8800GTX, но совсем не намного.
Если не трудно, приведи характеристики БП Zen который на 400Вт
Последний раз редактировалось Xupyp1 01.12.2006 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Xupyp1 писал(а):
E6600
10 А по +12 В
Xupyp1 писал(а):
8800GTX
еще 15(потолок)
Xupyp1 писал(а):
2xDVD-RW, 2xSATA-II
+ все вентели- 2-3 А по +12 В
всего у 400 Вт БП 29 А по +12
да, Zen 400 даже с сайта FSP исчез
Добавлено спустя 2 минуты, 29 секунд
Xupyp1 что-то слишком много для видео.
тестирование на fcenter должно всё поставить на свои места
нафига только такой утюк в корпусе нужен?
только для марков и понтов
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
еще 15(потолок)
Выходит (даже в твоем расчете) БП будет работать на пределе.
andrey kustov, прокомментируйте, пожалуйста, это:
Просто блоки уже куплены и для меня это немаловажный вопрос...
Это планы на будущее, не хочется менять блок после каждого апгрейда
Добавлено спустя 10 минут, 17 секунд
На fsp-power.ru есть
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
А Retail на 400В я не встречал
Может это и не в тему, но почему мощности блоков питания постоянно растут? Да частоты процессоров и видюх растут, растет их тепловыделение, но ведь например Intel каждые два года переходит на новый нанометровый процесс и TDP снижается вместе с потреблением. Разная периферия тоже не отстает, вводятся новые энергосберегающие технологии. Но БП становятся все мощнее... Парадокс какой-то или просто маркетинговые ходы производителей?
Займи свой комп полезным делом - присоединяйся к TSC! Russia
apollo76 видеокарты становятся всё горячее. это единственная причина
Westender как я понимаю цель создать бесшумный компьютер
допустим все проблемы решены, но для таких БП нужна небольшая вентиляция(хоть какая-то) и естественно друг над ругом такие БП лучше не ставить.
ИМХО- проще было бы сделать тихим Эпсилон Ватт на 600
http://karst.org.ua
болен другим
Westender какая-то циркуляция воздуха всё равно нужна
Westender писал(а):
на корпус
а длины проводов хватит?
http://karst.org.ua
болен другим
Хм... То есть Вы считаете, что блок не работаспособен, иначе, посудите сами, какой смысл в безвентиляторном блоке, который без вентилятора работать не способен? Не доверяете инженерам FSP?
Ну 2 блока всё равно прийдётся спаивать между собой, если нужно будет, то и провода удлиню, в общем, не проблема
Сейчас этот форум просматривают: Vergo и гости: 6
