Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 114 из 158<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Приветствуй камрады! Имею - Hiper Type-R 730W (HPU-4S730-MU).
Но с недавних пор БП стал "иметь" меня. Слышен (под нагрузке) отчётливый свист. Hiper расположен близко к мосфетам на матери......сначала думал на них....но как оказалось - ето именно он свистит. Сам в БП ноль.
Подскажите - это есть норма?
vohron Дроссели свистят. Это в принципе нормально. Можно залить лаком, чтобы не свистели.
Мономах Т.е. - норма. Хорошо. А лаком каким?
Да и вот что ещё. На линии 3.3V - все замеры пишут на 3.25V???
Как так?
Взял я нынче месяц, полтора назад Hiper 580W HPU-4K580-MU, а буквально сегодня набрел на эту ветку, и ужаснулся....Только сегодня хотел систему гнать....Может кто даст советы как определить, качество блока питания, на первых стадиях его работы....
А в моем блоке 80мм вентиль шумит. Заблокировал его скрепкой, вроде бы нормально, думаю подключить его через резистор, потому что шумит явно от больших оборотов.
Кстати, зачем он там нужен, если родной 120-ки с головой хватает сам блок продувать? Раздражает, что питание 12в на проц 4-х контактное, а для 4-х ядерников нужно восьми. Имеет смысл мучаться с переходниками? Потому что мощность блока устраивает полностью, даже не представляю что мне может понадобится больше. Энергопотребление видях вроде больше не растет... а вот на квад рано или поздно прыгнуть придется.
Добавлено спустя 2 минуты, 57 секунд
kit001
Разгонять нельзя! Разгон - потеря гарантии!
Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
kit001
Да черт с ней с гарантией, главное чтобы стабильно все работало при разгоне...и не пришлось потом горелые компоненты из корпуса вытаскивать....кто может дать дельный совет...
Ты о чем вообще :shock:
kit001 Если уж так охота проверить БП то прогони тест S&M.Жесткая вещь! имхо.(но я бы свой не гонял на этом тесте)
Под нагрузкой замеры напряжений мультиметром (Если хочешь подробностей то обращайся к Вельд в Корпуса и блоки питания » Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Dm
Спасибо за быстрый ответ....
Harddm писал(а):
Ты о чем вообще
О вреде разгона. Знаешь, лучше нубу дать сразу по рукам, чем потом выслушивать саги о походах в гарантийку. А вообще - шутил я.
Ничего это не покажет.
Полтора месяца нормальной работы - вполне себе ничего способ определения надежности, обычно если бракованный, то в эти сроки баги и вылазят. По-другому определить можно лишь нагружая бп под завязку, автомобильными лампами, к примеру. А средний современный комп (вроде моего), который от силы 250 ватт жрет, бп нормально не нагрузит, а значит и об объективности просадок, буде такие появятся, судить нельзя. Может он в полной нагрузке еще сильнее просядет, или вообще сгорит.
Человек считающий себя умнее других, не есть умный человек....Саги по гарантийки никогда не писал...если вы хотите знать то и в гарантийку я никогда не обращался....
Извиняюсь за флуд...
kit001 Да вообще действительно ,что там тестировать то?
У меня конфиг похожий и фсе ОК в разгоне.
Только на своем БП поменял вентилятор, а то он через месяц стал издавать неприличные звуки.
Dm
какие замеры, чем?? впрочем, твои 1.5% - это нормально.
Кто что скажет о Хайпере 730W ? Стоит брать или гуано ?
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Nameloss писал(а):
о Хайпере 730W
могу сказать, что у меня в конфиге он работал без нареканий, пока не отдал товарищу в сервачок. Если шума под максималкой не чураешься, - бери.
Т.е. крутилятор у него с авторегулировкой ? в простое не слышно а под бурном раскручивается на полную ?
" - Who is "God"?
именно так.
А шум ? Я имею ввиду у модели R ? Скажем в неигровом режиме при просмотре фильмов или заседании в инете или ворде терпимо ?
" - Who is "God"?
Дело не в нагрузке, а в температуре. О реагирует на темпу, то бишь если вентиляция в корпусе хреновая, то он и без нагрузки будет шуметь. Мое имхо - нужно поставить кулер через такой резистор, чтобы даже под нагрузкой было тихо. Или вообще вентиль поменять, но поставить резюк дешевле.
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
Nameloss писал(а):
" - Who is "God"?
:haha: :weep:
Блин, такого еще не слышал. Смеялся )))
Nameloss писал(а):
.. в неигровом режиме при просмотре фильмов..
почти не слышно.
Hiper 580W HPU-4R580 - год и один месяц эксплуатации на различных конфигурациях с разгоном, при этом еще с таким траглодитом как Radeon HD 2900XT - полет нормальный. Шума никакого нет. Вообщем абсолютно доволен.
Современность мнима, а история - реальна. Лев Гумилев.
