FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или? Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего. Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
PS внутри деталей PFC не видно, так и должно быть ?
PPS и вообще куча всего не распаяна..
PPPS если открыть блок, гарантия теряется ? Или только при смене вентилятора ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006
InTeLfataLYtiAmD писал(а):
Dmitry_Thкуча всего не распаяна..
Подозрительно, мож самопал
Вроде в ультре покупал, они этим раньше не увлекались. Позже постараюсь сфотографирвать.
Сразу заменю вентилятор на тихоходный - не сгорит ли от этого блок питания ?
При том что предыдущий 300W грелся, хотя и не очень радикально. Но в нём был 8-см вентилятор в торце
PashokSS От МБ зависит. На некоторых втыкается, на некоторых нет. Принципиальные ограничениея отстутсвуют. Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 11.11.2006 18:49
PashokSS писал(а):
Dmitry_Th, не, Я имел ввиду вытащить все из 24пин и воткнуть в20пин от старого БП.
можно и так. при небольших токах всё сойдет, если же суммарные дестяки ампер - лучше не рисковать
Дополнительные шины питания для того и приделаны, чтобы исключить перегрев из-за недостаточного сечения проводников. Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 11.11.2006 18:51
Купил FSP Group FSP400-PNF появилась пара вопросов.
1. У этого блока питания разъём для материнской платы 24(20+4), но у 20 контактного разъёма отсутствует 1 контакт(разъём 20 контактный а проводов 19). Так и должно быть?
2. Иногда включался компьютер после включения выключения БП, но так было пару раз, после выключения выключения электроэнергии такого небыло. Такое было и на моём старом Inwin, это нормально или нет?
PashokSS Нет, дорожки на МБ могут расплавиться или просто убить некоторую часть напряжения
Gr@f8 1. У меня такой же. Не обратил внимания на провод - он не нужен.
2. Глюки матплаты. Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 11.11.2006 18:54
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Взял сабж, FSP FX-700 GLN.
Внешний вид и моща поражают, впечатления пока самые положительные!!
Чего только стоят 4 канала по 12В , каждый по 15А!
Бесшумен кстати , тонкие и длинные шнуры, 2* PCI-E и прочие вкусности - что не может не радовать. Промониторил в биосе (ибо мультиметра пока нет) - по 12В -11,93В.
Подключил пока 24+ 4 пин коннекторы, второй 4 пин - я так понимаю на мамках под Конро юзается??
Так что доволен сабжем.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2006 Откуда: Moscow
БП FSP OPS550-80GLN(90-240V) и APC Back-ups ES-525, на батареи переходит(держит) без проблем: rmclock CPU100% 2min - 177W в штатном режиме 5min - 141W, проверял с подкл. мон. lcd 19". Со старым БП(HPC-360-102DF) без PFC APC держал в 2раза дольше.
Напряжения 12,01/4,99, под нагрузкой CPU100% 11,98/5,01 замерял тестером. Шума от пропеллера почти не слышно.
Температура на CPU в простое упала на 5С под нагрузкой на 9С, HDD на 7С. Потребляемая мощность судя по датчику APC снизилась на 100W 3,0Prescott800Mhz/1,5GbDDR400/250GbSata/DVD-RW/FDD/GF6600AGP-128Mb/Audigy2ZS/USR57,6Modem PCI/2Lan PCI.
на m/b OPS550-80GLN маркировка FSP-700-80GLC(NEW) rev1.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Moscow, Russia
поменял zalman zm400b-aps на epsilon fx-600gln
шумит скотина эпсилон
причём на высокой частоте (~300-400Hz) очень неприятно
есть какие-нибудь мысли как понизить напругу на вентиляторе на бп
или поменять карлсона сразу?
так неохота его раскручивать (( Добавлено спустя 3 часа, 28 минут, 1 секунду upd: не пищит
видимо, разработался
PashokSS Здесь выше Savior1 уже мучился с этим блоком питания.FSP BlueStorm AX500-A.Реальная мощность 440вт.На максимальной нагрузке работает крайне нестабильно.При падении напряжения менее 195в отрубается.И чем выше пиковая нагрузка тем выше напряжение отключения-до 200в.Если какой то урод варит сваркой в доме(пиковые провалы не регистрируемые обычным мультиметром) или периодически врубаются кондиционеры и тд итп. то будете иметь каждые 15-30-50 мин "немотивированные" отрубоны и перезагрузки.(это кроме высохших конденсаторов на материнке).Я сам мерял и поменял его на FSP Эпсилон-700.Как проверить?Берёте латр и вперёд или нагрузку на 6-10 квт в сеть 220в.Рекомендации-докупить к нему УПС,если вам не повезло с сетью 220в и она у вас не стабильна.А в остальном вполне приличный блок со стабильными выходными напряжениями. Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 14.11.2006 19:02
