Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3973 • Страница 115 из 199<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 199  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
MPower ну так хорошо же, меньше шума от него. Я потому и взял себе seasonic x760, вентилятор вообще не включается в играх :)
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 3
Добрый день, друзья! Пару постов выше я писал такое сообщение, о том, что мой БП Corsair HX850 издает характерный треск! Заметил я тут такую особенность. В комнате стоят 2 компьютера: 1) это мой стационарник 2) моноблок Тошиба жены. При включенном моноблоке мой БП издает треск, хотя подключены компы через разные розетки и сетевые фильтры. Стоит выключить моноблок, как мой комп затихает и всё становится тихо! Вопрос, в чем тут собака зарыта, и с чего нужно начинать копать? Наверное это довольно глупо, но можно ли это как то объяснить?
Тут виноваты российские сети ,по этой же причине пищат Seasonic (то есть данные блоки не приспособлены к суровым условиям российских сетей,по этой же причине у многих выходит из строя бытовая техника)
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
а можно подробней, я так понял есть взаимосвязь ?
Фото: 3
Ээм, неужели нельзя ничего сделать? почему же тогда без моноблока всё нормально? Если он включен в другой комнате то тоже всё нормально
G80GTX
сетевой фильтр или удлинитель ? видео
возможно блок питания Тошиба "сорит" в сеть, вот и "внутренний сетевой фильтр" в Corsair возмущается
Фото: 3
Нет, именно сетевой фильтр. Так что можно сделать, подскажите?
G80GTX в другой комнате идет другая ветвь проводки квартиры, может быть даже на разные автоматы в щитке идет. У меня вот в колонках щелкает когда на кухне электроподжигом на плите пользуются. Такая уж в России электропроводка :)
Фото: 3
ВладОС
я уж думал что это бп сам по себе расшумелся. То есть это никак не исправить и остается только забить?
G80GTX судя по всему да.
Мой вас совет не ведитесь на дорогие модели ,берите серию Corsair RM 450-650
Фото: 3
Господа, а что если моноблок подключить к ИБП? Помехи на моем компе могут исчезнуть? или это не повлияет?
50/50 ,вообще ИМХО нужен хороший стабилизатор напржения
Фото: 20
так по идее в хорошем ИБП уже есть в том числе стабилизатор питания?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 3
а где же его взять то? Хотелось бы решить проблему
Есть но на сколько он там хорош....
Посмотрите в Юлмарте, например http://www.ulmart.ru/goods/283957 и далее смотрите по каталогу который вам больше подходит
Фото: 3
Извините, но не очень то в них понимаю. Как его выбрать? Они делятся на ВольтАмперы. Какой стабилизатор подойдет мне для 850 ваттного Corsair HX850?
Смотрите от 1000 до 2000 VA (это с запасом - хватит и на моноблок жены) - я вам предлагаю 2 варианта стабилизатора - 1) http://www.ulmart.ru/goods/283957 2) http://www.ulmart.ru/goods/199568
НО снова такие нет 100% гарантий что это решит проблему...
http://www.ulmart.ru/goods/438414 . http://www.ulmart.ru/goods/427877 какой потише будет.да и вообще предпочтительней.
serg76-34
GS600 имеет полупассив, но в максимальной нагрузке ~2000 оборотов. CX600M без полупассива (~650 оборотов в простое), в нагрузке ~1600 оборотов.
GS600 - платформа CWT PUQ с DC-DC преобразователями, CX600M - CWT DSA-II с групповой стабилизацией напряжений (DC-DC существенно меньше просаживают напряжения под нагрузкой).
Смотрите сами, что Вам важнее.
