Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2003 Откуда: Киев
Приветствую.
Планирую апгрейд на Abit KN8 Ultra/A64 X2 3800+ Toledo/X800GT/1GB Winbond UTT BH-5. Система будет разгоняться под водой. Плюс стоят 2 винта, 2 DVD-RW, и мелочь типа тюнера.
Вопрос: потянет ли все это Sirtec HPC-420-302DF? +3.3VDC - 30A, +5VDC - 40A, +12V - 18A, -12V - 0.8A, +5VSB - 2A, -5V - 0.3A; ATX 1.3 20+4pin. Если не потянет, посоветуйте что-нибудь из ассортимента FSP, пожалуйста, без крайностей, ибо денег не ахти на данный момент. Важна еще и шумность.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
У меня сейчас FSP 350W GTF. Я никак не могу понять, достаточно ли его для моей конфы. По PSC потребление по +12В на уровне 12А, но меня все равно терзают сомнения...В PC-probe 2 показывает +11.368\ +5.08\ +3.408В.В
В БИОСе отличается только по 12В- там +11.908В кажет, а тестером лохотрясным от китайменов +11.87. При запуске СадоМазо (БП 2-ой тест+ ФПЮ) В Пробе +11.368В превращается в +11.126В, а привключении 3-х вентилей с 5В на 12В ( корпусных 80 и 120 и на видяхе 80мм.) +11.058. Падение напруги вроде и не большое, но БП работает, как я понимаю, на пределе? Стоит его менять?
ЗЫ До нового года плнируется апгрейд Х2 3800+ и видео на АЖП какое получится- или Х1950 АТИ или НВИДя равноценная плюс 2харда по 250Гб9 правда они почти не жрут ничего). Все ессно с разгоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: г.Оренбург
через пару месяцев планирую проапгрейдится на:
С2D 6300@3.2GHz(min)
P5B-Delux
2*Corsair DDR-II 512MB (PC2-6400) 800MHz [CM2X512A-6400C4]
Palit 7900GS Sonic 256Mb
со старого компа останется:
кулер ТТ BT,
ZALMAN VF-900CU
HDD Seagate 160Gb SATA
HDD Seagate 120Gb SATA
DVD-RW NEC 3540
DVD-RW NEC 3570
3 вентиля 120мм с подсветкой
панель управления вентиляторами Sharcoon BayMaster
подскажите, какой для всего этого нужен БП?
Присматривался к Blue Storm 500W(+3.3VDC - 30A, +5VDC - 28A, +12V1 - 15A, +12V2 - 16A, +5VSB - 2.0A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 440 Вт, +3.3VDC&+5VDC - 150 Вт), но судя по обзору на фцентре, шумит сильно, что неприемлимо, с другой стороны денег на безвентильный БП тоже нет, максимум 80$, можно подобрать чтонить на эту сумму?
ЗЫ: хватит вообще +12V1 - 15A, +12V2 - 16A для такой системы?
ЗЫЫ: сейчас у меня на профильной системе стоит INWIN-Powerman 430W J-3, 12V - 18A, в садомазе в тесте БП череп, но тест проходит... Добавлено спустя 17 минут, 41 секунду ЗЫЫЫ: плиз, дайте ссылку на какий-нибудь свежий салькулятор мощности БП, где есть Конры и 7900ГС
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Достаточно для, практически, любой системы. Речь не идет о серверах и монсторузных геймовых машин с SLI 8800GTX
[censored].
Это непреодолимое препятствие?
Выбор БП не в этой теме.
Можно посчитать и по старинке, исходя из данных энергопотребления уже полученных множеством сайтов. Вообще говоря, указанная система будет хорошо себя чувствовать на приличном 400-сотнике стандарта ATX 2.0+. Knightmare Тебе, как Junior'у, отвечу, но на будущее знай:
Уважаемые участники конференции юзающие данный топик! Убедительная просьба при вопросе самостоятельно приводить характеристики БП. Интересует: общая мощность, мощность линий +5 и +12В, стандарт БП (ATX 1.3, ATX 2.0+)
Knightmare писал(а):
Выдержит? С разгоном?
Если без азота и сухого льда, то да - выдержит. Кстати, вот характеристики этого БП: + 5 В - 28 А + 3,3 В - 30 А + 12V1 - 14 А + 12V2 - 15 А +3.3VDC & +5VDC - 145 Вт +3.3VDC & +5VDC & +12V1 & +12V2 - 440 Вт
andrey kustov писал(а):
зачем?
Я не уверен, что потянет Х2 мой нынешний БП. Да еще и видео Буду ставить вроде 7800жс или АТИ Х1950 на АГП ( если появится).
Может имелось в виду, что 500ВА избыточно много вобще для домашнего компа?
Athlon64 venice 3000+(1800@2400/fsb 266/mem 225 run A64Tweaker)
Igloo 7300
2 case fans*5V\12V
2*512mb 3200 Hynix originals 2.5-2-2-5-1T)
250Gb SATA2 Hitachi xxxxxx380 in Titan HD82
MB ASUS A8V
256mb 256bit ddr3 PalitX800GTO на R420 400/490@3-D 540\600)zalman vf700alcu 5v\12v
Behold 609FM
modem Genius56K int
BenQ1640
Audigy 2ZS
Будет апгрейд на Х2 3800+ с разгоном до 3Ггц ( если получится), видео 7800ЖС или Х1950ХТ c разгоном на АГП или что будет доступно из топа на АГП, добавлено 2Х250 винта и ДВД РВ плюс Ippon BACK Power Pro 700VA
Сейчас FSP 350W GTF
3.3V 28A
5V 30A
12V 15A
Ожидается:
Blu Storm 500W
Мощность 500 Вт
Разъемы 8 x Molex, 1 x 4-pin для P4, 1 x (6-pin) PCI Express видеокарт, 2 x SATA, 1 x Floppy
Разъем питания 20-pin 20 + 4-pin
Максимальная нагрузка +3,3 V - 30,0 A, +5 V - 28,0 A, +12 V (1) - 15,0 A, +12 V (2) - 15,0 A, -12 V - 0,5 A, +5 Vsb - 2,0 A
Размеры 140 x 150 x 86 мм
Дополнительно Защита от перегрузки есть, кнопка вкл/выкл на задней панели, большой 12 см вентилятор
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2005 Откуда: simferopol
Arakan это модель БП имеет мощность 460 Вт
15 А по +12 мало
нынешняя система работает в предельных для БП режимах, при тестировании БП с помощью s&m вероятно будет сильный разогрев БП, проседание напряжения по +12В, возможно аварийное выключение БП при сильной нагрузке
Arakan я бы покрутил пальцем у виска и сказал "делать тебе нефиг геймеру, тратить такие деньги на игры"
Расчитывай просто что для видео нужно 150 Вт по +12 В, для проца 100
Читай обзоры БП на fcenter.ru
могу тебя заверить что большинство БП я не щупал и в основном ко мне в руки попадают БП, которые мне нужны
FSP atx-400pnf достаточно будет
HEC400ARPT/F (400W) потянет Radeon X1900XT или GF7900GT?
Пожалуйста помогите разобраться!
Собираюсь купить одну из этих видеокарт X1900XT или GF7900GT и сомневаюсь, будет ли стабильно работать ПК с моим блоком питания...
Система:
CPU: Intel Core 2 Duo E6300
MB: Intel DP965LTCK (intel965 chipset)
RAM: Apacer 2x512MB DDR2 800
HDD: Seagate Sata2 7200.10 200GB, 8 MB Cache
Fdd, DVD-RW, внутренний Tv-Tuner
Case Compucase + 2x120mm case Fan
БЛОК ПИТАНИЯ: HEC 400ARPT/F (400W)
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 7
