Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Курган
Объясните пожалуйста различие в маркировке 580 ваттных блоков Hiper: HPU-4...580, что означают индексы B, K, R, S различия в комплектации или технических характеристиках? А так же буквенные индексы пишущиеся через дефис, такие как -MU,-EU на конце названия? Мне очень трудно определиться, поэтому прошу совета - блок с какими буквами/индексами будет годен для запитки HD 2900PRO в одной системе с процом Е6550?
Купил Блок питания Hiper HPU-4S435, работает ооочень тихо, вентилятор чуть вращается
Встала другая проблемма перегрев ВСЕГО в корпусе
пришлось прикручивать вытяжной вентильтор ,
Народ!у кого бп моделью Hiper 580W HPU-4R580?или кто разбирал!вопрос!никто не помнит,к какому разьему подключается маленький вентиль 80-ка,тот который толщиной 15 мм,если смотреть с зада бп)))к 1 или 2 контакту..а то поменять решил ,снял оба и забыл куда какой)))скиньте в личку или сюда плиз только они не как в обзоре на ф центре по разным углам разнесенны,а в моем случаее друг над другом
или может нафиг ету 80 ку..кто снял ее тоже отпишитесь
всем сенкс за разъяснение вопроса про маркировку блоков
в общем я решился и недавно стал владельцем Hiper 4R580-MU V3 -появиласть проблема- тихое пищание, возрастающее по мере увеличения нагрузки. Прошу поделиться мыслями по поводу серьезности данной проблемы и возможных последствий?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: регион 78
The Hiper HPU-4M730-SS Type M offered great results in the idle readings, and they remained excellent into the heavy load tests. Here are the average AC RMS ripple measurements under heavy load for other power supplies we have recently tested:
Мономах Я тоже так думаю, но как это может повлиять на здоровье системы в целом и БП в частности вот в чем вопрос.
Признаков нестабильности нет- тест S&M был настроен на проверку с особым пристрастием и пройден 2 раза. Воздух из блока идет чуть теплый.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Гуру, помогите советом. Взял новую видюху (радик 1950про, раньше была 7600гт), теперь вентиль БП (Hiper 4M530-PU) при нагрузке (в играх, тестах) стал раскручиваться на полную и гудеть... На что из нижеперечисленного можно поменять стоковый вентиль, какой будет тише и потянут ли они охлаждение
CoolerMaster Neon LED TLF-S12, 120x120x25, 12 VDC, 1220rpm, 22 dB, Sleeve
CoolerMaster R4-S2B-12AK-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1200rpm, 19 dB, Ball
CoolerMaster R4-S2S-12AK-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1200rpm, 19 dB, Sleeve
CoolerMaster Tri-Blade TBF-B12-E1 120x120x25, 12 VDC, 1300rpm, 20 dB, 2xBall (интересно, как у него с воздушным потоком при трех лопастях?)
GlacialTech Case Fan SilentBlade GT12252BDL-2 (CPB) 120x120x25, 950rpm, 19 dB, 2 Ball, Transparent Blue (на 950 оборотах вытянет ли охлаждение БП?)
Zalman ZM-F3 120x120x25mm Fan 900-1800RPM/20-34db (вроде шило на мыло, так как у штатного тоже вроде бы до 1800 раскручивается...)
Заранее спасибо за ответы и советы
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Harddm
Harddm писал(а):
950 как у меня явно мало.
Жаль, я как раз на него смотрел, но и на 1600 оборотов менять не охота - шило на мыло... на родном-то 1800, все равно гудеть будет. Ведь когда он раскручивается на полную (ну, по крайней мере когда гул становится слышен) - воздух из БП идет прохладный, т.е. дует он с излишком.
А кулермастер на 1200 интересно ему зватит? Или Tri-Blade на 1300? Никто не пробовал?
Блин... Вчера не успел купить вентиль, а сегодня магазины закрыты... А шум при нагрузке достал.
Так я выкрутил с фронта CoolerMaster Neon LED TLF-S12ER-GP ROHS 120x120x25, 12 VDC, 1220rpm, 22 dB, Sleeve, а на фронт воткнул SVEN SV-12025L12S, не помню уже, как он у меня оказался, характеристики в инете что-то я тоже не нашел, но помню, на максимальной мкорости шумел он тоже изрядно, так я его мамкой ограничил, он у меня 500 rpm крутится - тишина, и в БП теперь тишина, все же 1200 максимальные обороты, это не 2000... Ну, правда при нагрузке воздух не холодный идет из блока, а теплый, зато тихо
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Камчатка, мск Фото: 1
купил на слабый комп этот блок на 580 ватт, повелся на модульность и красивый вид, поставил, при первом включении вентили закрутились по полной, срузу что то где то заискрило(слышал только треск), завоняло палёным. Испугался, выключил, вроде все цело, провода не поплавились, потом включил, все норм, только блок еще где то 2 дня вонял горелым)))гонял почти день S&M, все норм, при включении больше не раскручивались вентили. Что это могло БЫТЬ?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2007 Откуда: о. Итуруп
Дорброго и светлого всем вам форумчане! Еже более полугода являюсь обладателем БП Hiper 580W TypeM. Нареканий он не вызывает, ну кроме сильного шума при сильной загрузке. Шумит именно вентиль, а не воздух который он прогоняет, трешит зараза вентиль. У меня вопрос имеется: у Бп 3 радиатора и все без оребрения, чето уж больно на FSP похоже. Странно как-то. Есть ли владельци именно таких БП (радиаторы без оребрения), много ли таких погорело?Да и вообще как они себя ведут у вас товарищи?
