Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Добрый день знатокам!Такой вопрос! Заменил я в своей системе (i3 3240 3.4Ghz,8gb озу) видюшку с GTX 650 ti 2gb на gtx 960 4gb...так вот задумался о блоке питания! у меня стоит FSP 450w ему уже 10 лет но проблем никаких все работает,просто боюсь что с установкой данной карты из-за возросшего потребления он может в ближайшее время крякнуть...так вот прошу совета какой качественный бп можно купить в районе 50уе для данной системы чтоб немного и с запасом на будущее?...или не париться и оставить этот т.к все работает?))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Djentdrummer Потребление системы можно посмотреть по вложению в шапке (Ваша строка таблицы - самая первая), а выбор БП в соседней теме. 10-летний БП лично я бы использовал только после замены конденсаторов, т.к. они скорее всего уже изношены.
Jokerrs Без разгона в двойном стресс-тесте нужно ~250 Вт по 12В, с разгоном - ближе к 350 Вт по 12В. У Вас есть 300 Вт по 12В, но качество отдачи неизвестно. Неизвестные китайские БП лучше не брать - скупой платит дважды. Если мало денег, возьмите лучше FSP460-60HCN, его тут достаточно в т.ч. на разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Jokerrs, судя по табличке, этот БП скорее всего рассчитан на железки времён ATX1.3, а не ATX2.0. Либо он просто очень древний. Для современного PC этот БП не более чем 350-ваттный, и то, если он рассчитан на большую нагрузку по +5В, то без неё 300Вт по 12В с него снять не получится. Таких БП лучше избегать вообще. Но "gtx950 в связке с FX 8300" вполне может потянуть. linx+furmark и разгон строго противопоказаны. И хорошо бы мультиметром проверить какие будут значения основных напряжений под нагрузкой.
если ставить 980ti в SLI, хватит ли Chieftec Nitro II 85+ BPS-850C2 (850Watt) или будет захлебываться? (cpu i7 4790k, mb Gigabyte GA-Z97X-Gaming 7, ram 16gb, 1 ssd, 3 hdd), стоит 4шт 120мм кулера, возможно буду ставить сжо.
_________________ cpu i7 5930k, mb msi x99s mpower, video nvidia 980ti, ram 16gb, ssd 250gb, ps 850Watt, ASUS ROG Swift PG348Q
luck-u Конфиг "рабочая машина" в моем профиле при добавлении второй R9-290 потребляет в двойном стресс-тесте как раз до 850 Вт (по всем линиям), измерял сам. R9-290 и GTX980Ti примерно одинаковы по потреблению, но тут еще м.б. разница в разгоне в ту или другую сторону. При штатных "из коробки" частотах GPU/памяти и 4600/4700 на CPU - до 850 Вт не дойдет. Плюс сам БП уходит в защиту не при 851 Вт - запас на перегрузку существенно выше. Другое дело, что: - шуметь он при такой нагрузке будет как вертолет; - вопрос с охлаждением потребуется решать сразу, в т.ч. и по части корпуса, пригодного для этого.
корпус zalman z9+ короче понятно - если ставить вторую 980ю, то нада менять и бп и корпус и сразу ставить сжо(потому что даже одна карточка при нагрузках ощутимо шумит)
Исправлена ошибка в источнике цитирования / Master2007
MrDer Выполните требование п. 1 шапки темы, или посмотрите потребление системы по вложению в шапку темы, и соотнесите с отдачей БП по 12В сами. Ну и те же комментарии по поводу SLI относительно охлаждения, что для luck-u.
Последний раз редактировалось Master2007 23.03.2016 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2016 Откуда: Марква
Master2007 писал(а):
Выполните требование п. 1 шапки темы.
блок питания установлен Cooler Master V1000 1000W (RS-A00-AFBA-G1) Сила тока
Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 83 A Ток по линии -12 В 0.5 A Ток по линии +5 В Standby 3 A Сертификат 80 PLUS Gold кроме 2-ух видеокарт стоит два SSD
MrDer Потребление системы в двойном стресс-тесте, согласно вложению в шапку темы, без разгона процессора 770-780 Вт по 12В, с разгоном 870-880 Вт по 12В, с вольтмодами карт и под СВО можно уйти за 1000. БП отдает все свои 1000 Вт по 12В. Точнее, 996 Вт, но отсечка в супервайзере по уходу в защиту точно на этих значениях не устанавливается, она выше паспортной мощности. SSD потребляют только с 5В, притом единицы ватт, и учитывать их в максимальной нагрузке не нужно.
в итоге как я понимаю нужно поменять хотя бы на 1200W, спасибо
MrDer Если не планируете разгонять ВК и ставить СВО, то не обязательно. В этом БП схемотехника от Seasonic (KM3), она вполне рассчитана на такие нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Москва
Нужен БП под файлохранилище, в нем 15 хардов, wd green, red. Контроллер будет тупой, запускаться харды будут одновременно. Какой мощности БП достаточно?
ПятачОк Что-то я не знаю контроллеров на 15 HDD - такому минимум 4 линии PCI-E нужно, чтобы все диски на полной пропускной способности работали. Думаю, что контроллер будет не один и все равно разрыв по времени старта будет. Должно хватать ~400 Вт по 12В, но желательно не LLC + DC-DC (т.е. групповая стабилизация или раздельная на магн. усилителях).
ПятачОк Он LLC + DC-DC, не очень подходит на многовинчестерные конфиги из-за большой нагрузки по 5В, хотя она тут не должна превышать 75-80 Вт. Да и шумный уже в простое + в обычном режиме нагрузка на него будет ватт 150-180, не больше. Если 1200 постоянных оборотов вентилятора устроит - то можно использовать. Если нет - выбор БП в соседней теме.
