Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4776 • Страница 115 из 239<  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
poll-bolelov писал(а):
Если блок отдельно включить ты не чего не поймёшь(не увидешь) он буз подключения не будет роботать.Если уж так боишся сними и отниси в сервис.Только не говори про отвёртку.Скажы просто что перестал роботать.А лутше включи комп и сам посмотришь-не думаю что он уже что то поменяет(если что то сгорело)
блок можно и без материнки включить, замкнув контакты.
слова "включи, хуже не будет" чем-нибудь теоретическим подкреплены?
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
aka_GK Нервы сбережёшь (не будешь думать згорело не згорело)Я на своём опыте скажу- там куча защит стоит и думаю что он больше питания не даст чем положено.Ну раз так боишся отдай в сервис.А контакты я бы не замыкал- ты уже итак поэкспериментировал с ним
http://uniongang.ru/torrentbar/bar.php/44001.png
aka_GK
Если уж у вас сработала защита по входному автомату, то можно спрогнозировать явные проблемы с высоковольтной частью БП. Для начала было бы неплохо разобрать БП и прозвонить всю высоковольтную часть. Далее - скорее всего замена явно дохлых элементов и попытка включить через токоограничитель (аля лампочка накаливания, если есть активный APFC, то его придется на время такой проверки исключить из схемы).
Относительно маплаты и всего остального - я бы спрогнозировал большую вероятность того, что все осталось живо, хотя возможен (но менее вероятен) и печальный исход для некоторых компонентов. Это желательно проверить с помощью работоспособного БП.
poll-bolelov
Вежливая рекомендация - слегка думайте перед советами в стиле "Попробуй включить- тогда и узнаешь".
maco писал(а):
Если уж у вас сработала защита по входному автомату, то можно спрогнозировать явные проблемы с высоковольтной частью БП. Для начала было бы неплохо разобрать БП и прозвонить всю высоковольтную часть. Далее - скорее всего замена явно дохлых элементов и попытка включить через токоограничитель (аля лампочка накаливания, если есть активный APFC, то его придется на время такой проверки исключить из схемы). Относительно маплаты и всего остального - я бы спрогнозировал большую вероятность того, что все осталось живо, хотя возможен (но менее вероятен) и печальный исход для некоторых компонентов. Это желательно проверить с помощью работоспособного БП.
внутри блока видимых изменений нет, кроме тёмных точек где был разряд. Самостоятельно прозвонить не осилю, понесу в сервис.
спасибо за ответ!
Ну, ясно же усе. Короткое замыкание "по высокому напряжению" - по 400 V поскольку БП мощный - с АПФС. И даже понятно, почему выбило квартирный автомат, а не сгорел предохранитель в БП. Так что - повезло 2 раза - %% на 70 БП рабочий остался, да и самого не убило, а ведь могло запросто...
С уважением, А.Малышев
да уж, повезло. Отвертка хорошая была...
Всем привет, посоветуйте конторку где можно починить FSP Epsilon 700W, есть подозрение что попала влага. Внутри видимых повреждений нет.
ЗЫ Если это запрещено правилами конфы можно в личку, спасибо.
Москва...
Всем привет. БП подключён в сеть через сетевой фильтр. Если включить сетевой фильтр и сразу же включить комп, то комп не включается. Надо включать компьютер только где-то через пол минуты после включения сетевого фильтра. Может то проблема и не в БП, 1 раз сталкиваюсь с таким. Блоку питания 3 года, 330 ватт, фирма-производитель COLORSit, процессор и видео-карта разогнаны. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как её решить:)
jet_pilot
БП, мягко говоря, не очень хорошего качества :).
Цепи дежурки IMHO.
только на днях отремонтил КолорсИт 400W синенький. система перезагружалась и не всегда раскручивался жёсткий диск(старт-стоп). виноваты как всегда конденсаторы Fuhjyyu и choyo
на вид- абсолютно здоровы, но напруга 12В проседала на 1.5-2В :tooth: +5 и дежурку даже мерять не стал - после замены всей этой гадости блок работает нормально.
ЗЫ. раз уж тема о БП спешу выразить своё "фи" производителям зарядных устройств для мобильников и питалок модемов. причём блочок SonyEricsson (от SE K790) имеет конденсаторы samxon и koshin (первый раз вижу- он и вспух) а завалящий блок от роутера D-link - Teapo и Tk. во втором случае Teapo вспух и немного "распустился" аки тюльпан. кстати первые симптомы- слышимый свист или писк внутри, при условии что обычно такого не наблюдалось раньше.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
господа,комп уходит в перезагрузку,подозрение на БП,можно ли не снимая БП,софтом определить причину?(подачу напряжения на мат.плату,проц,ХДД.)Если есть такая прога,дайте название или ссылку,плииз...
Добрый вечер,
Полетел FSP FSP-550-80GLN http://www.ulmart.ru/goods/153334/.
Сам мало чего понимаю в электрике, но паяльник и мультиметр в руках держать умею :D
Визуально нигде копоти не учуял, нюх тоже ничего не определяет, зато уши улавливают свист. Проверил все линии везде 0вольт. На дежурке тоже самое. Рассматриваю перегрев как вариант, т.к. однажды на открытом стенде забыл пин от вентиля воткнуть в МБ. НО БП работал, систему сам выключал. После того, я отложил его за ненадобностью. Через некоторое время(3-4 дня) обнаружил, что он не заводится.
Что делать? Что проверять?
IMHO дежурный преобразователь пытается работать.
Укажите, на чем собран дежурный и основной преобразователь и проверьте все силовые элементы в дежурном преобразователе (особенно выходные диоды).
maco затрудняюсь выполнить сказанное вами... Нужно справки навести по электронике для начала.
Добавлено спустя 34 минуты, 41 секунду
сфоткал плату. Скажите что есть что, пожалуйста.
ПС. качество Нокии, фотика нет
Kabir
Угу, понятно. Схему можно глянуть здесь.
Кстати, в таком случае может свистеть и APFC, а не дежурка, тут уже нужны измерения.
Интересуют напряжения после диодного моста (на C11 или C13 по схеме), на выходе APFC (на конденсаторе, который в схеме без нумерации - 470 мкФ/400 В), между 1-ым и 2-ым выводом M4 (DM311), на выходе дежурки (на C45).
maco я уже книгу достал по электронике за 2008. Сейчас только диплом допишу... :bandhead:
Она однозначно не помешает :).
хех :oops:
Добавлено спустя 4 часа, 27 минут, 5 секунд
безнадежно... не въезжаю абсолютно... че делать? есть смысл в мастерскую тащить? где и сколько это может стоить? Может кто здесь окажет услугу? Не за бесплатно естественно! Сам доставлю, сам заберу. Главное, чтобы надежно было...
отремонтируйте кто нибудь
Kabir, в конференции есть форум "Ремонт", а в нем есть прикрепленная тема по объявлениям о ремонте.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 15
