Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3668 • Страница 116 из 184 • <  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 184  >
СКУПЩИК РЕСНИЦ. Одинаковые блоки с разницей в модульности, а стоит дороже потому что куплен по другому курсу бакса. :lol:
А еще 117 тяжелей почему-то. 2.6 против 2.2 кг.
5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде!
Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Есть в хозяйстве Блок питания 750Вт Thermaltake "Toughpower 750W Cable Management"
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=61718::::
Утомил меня звук по ночам, но вот проблема какой из вентилей гудит неприятно??? Отключить можно всё, кроме процессорного на 120(при отключении система начинает противно пищать) и в блоке питания, а он на 140мм.
Долго искал (где поближе купить ) 140ку, и нашел в ситилинке (совсем недорого), поменял#77#77 - и сетку выломал#77 - и звук остался, гудел не вентилятор Thermaltake (могу отдать в добрые руки). Вывод - надо менять процессорный кулер.
Последний раз редактировалось ren69 17.02.2010 7:04, всего редактировалось 1 раз.
ren69
ну они вроде тихие я свой не слышу ) зато винты слышу хорошо :-x
ren69 писал(а):
гудел не Thermaltake (могу отдать в добрые руки)
что отдать в хорошие руки ?))
TSC! Russia - присоединяйтесь!
http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
Overclock 031 Вентилятор Thermaltake 140мм (двух проводной, исправный - тихий) отдам в добрые руки - безвозмездно, если кому надо.
ren69 Отключи контроль оборотов процессорного вентилятора в биосе.
Решил сменить вентиль в БП. RX 600W. Буду ставить Noiseblocker PK3.
Вопрос: таки куда лучше приделать термопару, чтобы проконтролировать температуру?
Тут советовали на корректор... Какие температуры допустимы?
А что если прицепить на заднюю решетку и там мониторить выход теплого воздуха, сравнивая температуры с дефолтным вентилем и с новым?
Подскажите пожалуйста, купил БП (W0117RЕ) посмотрел на разъем питания АТХ 24рin а одного нехватает (20-го это -5в ) это так должно быть или нести обратно?
Такой вопрос, хочу перекрасить корпус блока питания, часть перекрасил, а над второй задумался= ) при раскрутке внутренностей меня не чем не жахнет случайно ?
wasiliy5
wasiliy5 писал(а):
это так должно быть
Люди купил сегодня БП 700W, столкнулся с проблемой подключения к M2N 1394 материнка довольнатоки старая, покупал 3 года назад, все вроде бы подключил правильно, загораеться зеленая лампочка на материнке показывая что питание идет, но нажимая на кнопку запуска компьютера ничего не происхоидит!!http://torg.mail.ru/345/197170/?tab_id=1 вот материнка!!! MIDI Tower Inwir S564 http://www.ferra.ru/online/supply/s25754/? может совместимости нету с Термалтейком?
Всем привет!
У меня проблема с вентилятором в БП Purepower RX600, периодически слышны стуки, видимо подшипник. Думаю менять вентилятор, какую модель посоветуете и будут ли проблемы с установкой другого вентиля?
Спасибо!
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Подскажите плз, хочу сменить пропеллер в ТТ850W, подойдет ли этот http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10518 и хватит ли его мощности ?
Вообще не вижу проблем. Оборотов достаточно. потока тоже . Думаю никаких проблем не будет.
CoolerOk - Silent&Cold
Thermaltake <W0106RE> ToughPower 700W
700W. Тихий. Модульный. И всего 3300 :)
В чем подвох ? :)
Всем привет!
У меня вопрос - купил БП THERMALTAKE Toughpower W0103RE 600W, выдаёт под слабой нагрузкой (конфиг в профиле) следующие параметры напряжения:
Мне казалось что должно быть ближе к 12в, а не к 12.5 ...
Стоит ли его менять или такие показатели - норма?
Ozon норма, но большеваты отклонения.
Ozon
Вам напряжения надо или чтобы компьютер работал?!
я пытаюсь понять нормальное ли это выходное напряжение для TT.
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга, Вельд и гости: 19
