Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать? Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось. Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие. Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair? Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650? Ответ:TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT. По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
сегодня приобрёл и установил rm650. в простое как и обещали вентиль стоит. запустился при нагибе в танки. БП стоит в отдельном, полуоткрытом отсеке стенда, других вентиляторов там нет. в комнате 27*С. система в профиле. когда открыл коробку с БП был резкий хим. запах. сейчас не чувствую - нос заложен . кабеля гибкие, разъёмы вставились легко. вопрос по по 8-конт. шлейфу ЦП - он не коротковат для больших корпусов? пока система на стенде - грядёт установка СВО - длины хватает. а во всяких бигтауэрах как дела обстоят?
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
piu4eg спс канешна я знаю длину, да и померить могу сам. вопрос не сталкивался кто нибудь с тем, что длинны этого кабеля не хватало в большом корпусе. ну там при прокладке за треем МП например
У меня RM550, в CM692 длины хватило почти впритык, может еще 2-3см есть.
Подскажите плз недавно наткнулся на такой обозор: http://www.techpowerup.com/reviews/Corsair/RM650/4.html в котором описываются некую проблему по питанию 5V. Я так понял она не особо серьезная, но хочется понять в чем там дело? И было ли это исправлено в следующих ревизиях?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Sergeyk Для современных систем это не проблема, т.к. их потребление по 5В - в худшем случае ватт 30. Да даже если больше - во многих БП по 2 PCI-E разъема на одном кабеле, до 300 Вт и более по 12В передают (пара 8-pin), а 12В проводов в кабеле всего 3 из 8. Более 100 Вт, или 8.5А, на провод. Провода в 24-pin коннекторе никак не тоньше, так что те же 8.5А выдержат точно. Даже если задействован 1 такой провод (вряд ли он оставлен один), 8.5*5 = 42.5 Вт нагрузки не составят проблем. И это только по части 24-pin ATX - у винчестеров свои разъемы питания (в молексе 5В и 12В, в SATA еще и 3.3В), они основной 24-pin разъем не нагружают.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Я правильно понял текст статьи? Они пишут, что на плату не впаяна перемычка, и часть пинов +5V висит в воздухе? Master2007, это всё так, если все пины +5В на материнской плате запараллелены. Проверил на валяющейся в закромах GA-Z87M-UD3H - действительно запараллелены. Возможно, это может вызывать несовместимость с какой-то материнской платой где пины +5В будут не запараллелены.
some of the 5V pins on the 24-pin ATX connector don't provide any voltage because CWT forgot to install a grounding bridge.
Несколько пинов, не один.
Проверил ещё одну материнскую плату, ga-h67m-d2-b3, на ней тоже все 5 пинов +5В запараллелены. Причём все пины 3.3В между собой тоже запараллелены, и 12В тоже. Так что видимо это уже стандарт для современных мат плат.
Vetalar писал(а):
автор его пропаял и разницы по тестам не увидел с непропаяным.
Так и не мог он её увидеть. Исключение - если у мат платы разные пины +5В идут на питание разных потребителей, но не вижу смысла производителям так заморачиваться.
Да. - история эта началась на ресурсе jonnyguru (если бы OklahomaWolf не заметил этот момент возможно "эту неисправность" больше никто не увидел ) , продолжилась на techpowerup, и ещё раз подтвердилась на pc-max.de
ИМХО vs - очевидно value series/select gs - gaming...
у вышеупомянутого OklahomaWolf'а есть свой вариант
AXi obviously stands for Artistic Xylophone Interference. I guess AX would be Amazing Xenon. HX is probably Hiccupping Xena. RM? That's obviously Ridiculous Mushroom.
Joni_Funt VS - 80+ Bronze, самая урезанная бюджетная серия от производителя CWT (вероятно, платформа GPM) с самой слабой стабилизацией и самая шумная. Лучше избегать. CX - 80+ Bronze, до 750 Вт на платформе CWT DSA-II (уже лучше, хотя стабилизация по-прежнему групповая, и тише VS), 750 Вт - платформа CWT PUQ-B с DC-DC преобразователями, совсем хорошо. GS - 80+ Bronze, все на CWT PUQ-B, с полупассивом, но в нагрузке очень шумные и может быть дополнительно такое: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA TX (последние ревизии) - 80+ Bronze, 650-ваттники на CWT PUQ-B, 750/850 Вт на Chicony/Hipro (качество хуже CWT PUQ-B, хотя тоже с DC-DC). Все с полупассивом, тише GS, но могут быть те же посторонние звуки, что у GS. HX (последние ревизии) - 80+ Gold, все варианты модульные, с DC-DC и полупассивом, 650-ваттник на Seasonic S12G, остальные на CWT (вероятно, платформы DSG). По шумности как TX, но могут быть посторонние звуки такого рода: http://www.youtube.com/watch?v=4r5yZuYLEUs CS - 80+ Gold, модульные варианты, платформа Great Wall без полупассива, но достаточно тихая, с DC-DC. Жалоб на посторонние звуки не было. RM - 80+ Gold, модульные (причем полностью), с полупассивом, в нагрузке тоже тихие, с DC-DC. Все, кроме 750 и 850 Вт - платформы CWT, 750 и 850 Вт - Chicony/Hipro (более высокого уровня, чем TX). Платформа Chicony/Hipro переиздавалась для исправления бага с преждевременным отключением по перегреву при плохой вентиляции в корпусе (новые ревизии имеют серийный номер, начинающийся более чем с 1341). К платформам CWT в этой серии это не относится. Жалоб на посторонние звуки не было. Поддерживают урезанную функциональность Corsair Link (мониторинг состояния через дополнительный девайс, подсоединяемый к USB на материнке). AX (650, 750, 850 Вт) - 80+ Gold, Seasonic KM, полномодульные. С полупассивом, тихие, с DC-DC, с хорошей стабильностью, но часто с посторонними звуками (писк дросселя дежурки), унаследованными от Seasonic-ов. AX1200 - 80+ Gold, полномодульный, старый Flextronics, те же характеристики и замечания (кроме тишины - этот уже не тихий), что для предыдущих AX. AX (760, 860 Вт) - полномодульные, 80+ Platinum, Seasonic XP2 (доработанный KM3), все то же самое, что говорилось про предыдущие AX на платформах Seasonic. AXi (760, 860, 1200 Вт) - полномодульные, 80+ Platinum, новый Flextronics, с поддержкой полной функциональности Corsair Link, DC-DC, с полупассивом, в нагрузке тоже тихие, но писк дежурки может быть и здесь. AX1500i (1500 Вт) - полномодульный, 80+ Titanium, все то же самое, что для предыдущих AXi.
Последний раз редактировалось Master2007 02.04.2014 17:55, всего редактировалось 2 раз(а).
B1aZer Мне вообще неизвестно о каких-либо стандартах в распиновке разъемов модульных БП. Все делают так, как им удобно. Соответственно нужно точно знать распиновку разъема и кабелей, чтобы говорить о совместимости.
B1aZer на rm650 коннектор 24 пин проприетарный, 8пин и ПСИ-е _очень_ похожи на обычный 8пин ЦПУ. единственное что не даёт воткнуть 8пин кабель наоборот - широкая защелка. периферийные разъёмы тоже _очень_ похожи на 6пин ПСИ-е. понятно что разводка кабелей там другая...
