Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Dron4eg Это не 80+ Gold, высокооборотный вентилятор сюда поставили не просто так. Можно считать, что с менее оборотным вентилятором и допустимая нагрузка на БП пропорционально уменьшится по сравнению с паспортной мощностью.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
Такой вентилятор HA1425H12B-Z 2200rpm, я ошибся, где-то смотрел обзор, был вроде 2800 на нем, но у меня стоит этот. 1500 норм будет? Есть еще на Али 1900rpm, может и его закажу. И чем грозит перегрев элементов БП, падением мощности или потерей компьютера? У нас вообще нету по магазинам выше 1300 таких размеров.
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016 Откуда: от верблюда Фото: 0
Имеется бп chieftec cft-750-14cs, и у него 2 виртуальные линии для вк. Никогда об этом не задумывался, но возник вопрос в правильном подключении кабелей вк к этим линиям, щас подключено 2 кабеля к одной линии, это правильно, или надо что было каждый кабель на линию? ВК povercolor 390x devi
_________________ У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Паспорт посмотри, там на посл странице расписано, но те провода которые не отсоединяются кроме 8пин на ЦП, теми и подключай, там все расчитано для удобства. А так там только более менее свободна 4 линия, это на харды и 4 пин старые короче, попробуй через переходник кинуть и софтиной хотя бы померь разницу в просадках, как будет лучше так и оставляй.
Перевёл на 3 линию, было на 4, в итоге комп перестал проходить проверку в OCCT и Heaven Benchmark(в других граф. приложениях не проверял, но думаю также), при начале тестов перезагружается, вернул обратно. Это нормально?
Ты не мог перевести чисто на 3ю, при присоединении 2мя проводами видеокарты 6 и 8 пин, они идут с разных линий, по памяти 3 и 2 кажется, без доп переходников. Конечно не нормально самому изначально не понравилась такая компановка виртуальных линий, но они должны вроде страховать друг друга, но вот в этом я не уверен. Скорее нужен новый БП с общей мощности 50А например без всякого разделения.
я имел ввиду кабеля переставил с 3 на 4, и у меня они без переходников подсоединены
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
то есть с бп всё в порядке, а вк тупо не хватает его мощности?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2015 Фото: 0
Всем здравствуйте Такой необычный вопрос. Есть блок питания Chieftec GPM-750S, хотел заменить корпус на новый с нижним расположением БП, но т.к. кабель питание процессора, у моего блока питания где-то 50 см (сам не мерил сведения из инета), боюсь что такой длины не хватит. Теперь вопрос, что если нарастить кабель ( разрезать посредине и впаять провода), кто что об этом думает. Или лучше купить новый бп, правда с деньгами туговато. И еще вопрос читал что у Corsair RM-650х кабель питания процессора 60 см. так-ли это.
Есть же удлинители 8-pin CPU кабеля.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
У любого из Corsair RM650 / HX850i / AX760 / AX760i кабеля хватает на свободную протяжку хоть в корпусе FD Define XL, хоть в Thermaltake Core V71 (оба Full Tower), проверено лично. У RM650x кабели точно такого же типа, что у HXi, они взаимозаменяемы и одинаковы по длине по крайней мере до 1-го разъема.
Последний раз редактировалось Master2007 28.10.2016 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ Об этом не знал. Если возможно дайте пожалуйста ссылку на "достойный удлинитель", сам то-же посмотрю просто боюсь нарваться на не надежного продавца (заниженное сечение кабеля и т.д.)
Действительно достойные кладет Thermaltake в комплект к своим Fulltower-корпусам. Отдельно в продаже есть такое: https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... uQLqVg4IOQ - в принципе, даже на разгон процессора под воздухом должно хватать по качеству.
Спасибо большое. Корпус буду брать FRACTAL DESIGN DEFINE R5 в нем к сожалению не прилагается
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Откуда: Москва
Ребята, добрый день! Такой вопрос, есть блок питания Чифтек на 850w, модель APS-850C (80plus), претензий к нему за 6+ лет работы не было, но вчера смутила одна вещь, система переехала на 6600к (разгон 4.5), Palit GTX 1070 (тоже разогнана была примерно на 200 мгц), 16 памяти от самсунг, мать MSI Gaming m5, охлад на проце Silverarrow c 3 кулерами, 2 ссд, 1 ЖД, 5 кулеров 120мм, двд, картридер внутренний и реобас. Мощности хватает выше головы? причем намного. Но после установки видеокарты, поиграв в БФ1, и погоняв марки, не мог понять откуда идет шум. Оказалось громче всего работает кулер у БП, я отключил комп, смотрю блок довольно таки теплый, но пальцам терпимо, а вертушка похоже крутилась на полную программу, с чем это может быть связано? Блок питания недавно прошел чистку от пыли. Установлено винтелем вниз, решетка фильтра чистая...
Можно как то проверить БП на предмет деградации или лучше заменить на что-то новое с меньшим количеством watt во избежание неблагоприятных последствий.
Последний раз редактировалось ShaDoZ 01.11.2016 14:12, всего редактировалось 1 раз.
smaximaa писал(а):
если мешает кулелер бп, можно поставить кулер с меньшими оборотами
Кулер не особо сильно мешает, меня смущает, другое, почему он стал работать в таком режиме? И насколько будет верным поменять его, на новый, с учетом того, что ему 6+ лет...
Это на основе чего такое предположение сделано? На основе шума? Она может крутилась на обычных оборотах, но шумела, как двигатель самолёта.
Если есть другой рабочий вентиль под рукой (любой), то запитай через Molex и закинь в БП. Если уровень шума снизится, то причина в вентиле.
Для начала надо пощупать воздушный поток без нагрузки и под нагрузкой. Если под нагрузкой дует не на много сильнее, то может подшипнику вентиля конец. Если там шариковый, то купи новые и замени. Если там втулка (и гидродинамик), то надо новый вентиль покупать. Либо может крыльчатка отваливаться и при работе издавать шум (довольно сильный). Магниты её толком не держат и она "ходит ходуном". Такое бывает только на вентилях с втулкой (включая гидродинамики). У шарикоподшипников крыльчатка держится пружиной изнутри и они, в этом плане, очень долговечны. Можешь поставить другую крыльчатку и попробовать с ней. Если та же история - подшипники виноваты.
Если дело не в вентиле, то я хз. БП - это тот же трансформатор на воздухе. Если он стал гудеть, то надо смотреть обмотку сначала. Потом конденсаторы. Больше там смотреть нечего. Если напряжения не сильно проседают под нагрузкой, то можно обратиться в ремонтные мастерские и узнать цену ремонта этого БП. Если аналогичные блоки стоят раза в 3-4 дороже ремонта старого, то можно попробовать отремонтировать его. Если ремонт стоит 70% от цены нового БП, то я не вижу смысла ремонтировть старый БП.
Но, скорее всего, тут подшипник в вентиле сдох, либо крыльчатка отпадывает. Либо оба фактора вместе.
Последний раз редактировалось ich will 01.11.2016 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо большое! За ответ, приду протестирую, исходя из вашего ответа, отпишусь, как и что. М.Б. действительно проблема решится заменой винтеля и все, а какие вообще признаки есть, того, что БП не корректно работает, на основе каких данных это можно сделать и каким инструментарием?
Если дело будет не в вентиле, то может обмотка гудит. Её на заводе лаком смазывают, со временем лак разрушается и катушка начинает гудеть. Может какой кондёр менять надо. Но для начала надо смотреть вентиль. Если не в вентиле, то узнавать цену на ремонт и на новые аналоги.
Некорректная работа БП - это шум от БП при рабочем вентиляторе без проседания напряжений (или с лёгкими проседаниями, т.к. БП уже 6 лет) по линиям на холостых и под нагрузкой (начальная стадия). Потом шум от БП с проседанием напряжений выше нормы (лак на обмотке разрушился, кондёр вздулся, пайка отпадает).
Так же писк при работе. Пищать при нормальной работе компьютера может только БП, когда он на пределе нагрузки, либо что-то где-то коротит (изоляция кабеля порвалась).
Вот таблица с допустимыми проседаниями по линиям под нагрузкой (в играх или в тестах): #77
ОССТ тест только не используйте. Такой нагрузки ни одна игра не даст, смысла нет. Что-нибудь не сильно тяжёлое надо.
