Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 116 из 996<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
если АТХ 2.ХХ и соответствующие токи по линии 12в, то конечно же потянет.
Процессор с мат. платой и видео потребляют ну ни как не более 300вт при разгоне, остальное совсем немного.
[AMD]
подскажите пожалуйста!
сменил маму, теперь сильно проседает напруга по линии 12v
сейчас-11.07v(!)(everest) в садомазе начало проседать ниже 11v- вырубил от греха подальше
это все очень плохо, или ужасно плохо?
очень плохо=надо по-скорее купить новый бп
ужасно плохо=бегом в магазин за новым бп
sea, swallow me
fannt
В 10000-й раз: Программный мониторинг зачастую неточен.
Все величины напряжений необходимо замерять специальным прибором.
Профильная машина потребляет совсем не много, хватит и приличного 300-сотника, но микролаб может сделать сюрприз.
читаем, что написано БОЛЬШИМИ КРАСНЫМИ БУКВАМИ вверху страницы
Отредактировано куратором: andrey kustov. Дата: 08.12.2006 10:22
Добавлено спустя 10 часов, 40 минут, 29 секунд
INWIN 350w:
Изготовитель IN WIN
Модель IP-P350AJ2-0
Серия IP-P
Форм-фактор ATX12V V1.3
Охлаждение/Вентилятор 120x25mm
Корпус блока питания PS2
Номинальная мощность (Вт) 350
Пиковая мощность (Вт) 350
Входное напряжение 115V/2300V, 60Hz/50Hz
Выходной ток по напряжению +3.3В (А) 0.5-28
Выходной ток по напряжению +5V(А) 0.5-30
Выходной ток по напряжению +12В1(А) 1.0-18/ 19.5
Выходной ток по напряжению +5В (ждущий режим) (А) 0.0-2.0/ 2.5
Выходной ток по напряжению -5В(А) 0.0-0.3
Выходной ток по напряжению -12В(А) 0.0-0.8
Макс. Мощность +3.3В & +5В (Вт) 200
Макс. Мощность +12В (Вт) 330
Разъёмы MB20+4, 2SATA, P4, 6IDE,1FDD
Размеры 140x150x86мм
на:
P4-531 64 bit (3,0Ghz /1MB/ FSB800) разогнан до 3.750
Asus P5PL2
DDR2 PC-5300 1024Mb Hynix
HDD SATA2 250GB Seagate 16 Mb cache
Galaxy 7900GS 1.4 Hynix 256
LG 1940BQC
DWD-RW NEC
FDD
потянет???
И что вы можете сказать о корпусах SWEEX, если конкретно, то о модели:
SWEEX BA000110 Блок питания 650 Watt Gold Big Fan CE / TüV
Технические характеристики:
Включатель питания
Переключатель сетевого напряжения 110/220 V (110 V / 10 A, 220 V / 5 А )
Выходные напряжения:
+ 3.3 V : 28 A
+ 5 V : 45 A
+ 12 V : 25 A
-5 V : 0.5 A
−12 V : 0.8 A
- 5 Vsb: 2 A (пиковая 2,5 А)
Максимальная мощность: 650 W
Соответствие стандарту CE, FC
Спасибо.
LexMan писал(а):
потянет???
впервые пишу это в этой теме.
Однозначно нет, не потянет
LexMan
нужен БП с сильной линией +12В
т.е. 400 Вт ATX 2.0
лучше, чем 650 ATX 1.3
Качественного БП АТХ 2.0 мощностью 400 Вт достаточно
http://karst.org.ua
болен другим
Очень интересует мнение знающих людей !
Блок питания: HPC 500 A12S (500W)
Соответствие спецификациям ATX12V v.2.2, BTX, EPS
Три раздельные линии по цепи питания +12В
Активный PFC
Для цепей 12V1 и 12V3 комбинированая нагрузка максимум 300W
+5V__+3.3V_|___+12V__+12V2__+12V3__|
_30A__28A__|____12A____21A____13A__|
___180W___|__________380W_________|
Система:
Sapphire Radeon X1950XT
ASUS P5W DH Deluxe
Core 2 Duo E6600
Seagate 320G SATA 16Mb
Corsair TWIN2X20048-5400C4
DVD-ROM
FDD
ЗЫ Если по не знанию выложил не всю нужную информацию скажите что еще нада
DarkQ собственно в чём вопрос?
БП хватит с большим запасом
http://karst.org.ua
болен другим
Optima Pro OPS500-60HLN 500W (550 пиковая) ATX 2.0 24+4pin
12V - 2x18A (36A max)
5V 30A
3.3V 30A
Планируемое железо:
GA-965P-S3
Core 2 Duo E6400 @3200
NV 8800GTS
DDR2-800 PC-6400 2x512MB
1xSATA 1xDVD
По-моему должно хватить, но ваше мнение Wanted (необходимо то бишь).
Для видеокарты рекомендуется 20А по 12V (от 400W БП) - как я понимаю при условии единственной линии 12V. В моем БП есть две линии по 18А, одна для процессора, другая для всего остального.
Энергопотребления 8800GTS точно не видел, но ожидается ~85Вт, делим на 12V и получаем ~7A, с разгоном больше будет (пусть 10). Оставшиеся 8А раздаются на винчестер+привод, материнку если надо, и вентиляторы 4шт (по ~0,25А).
Для процессора даже если в разгоне умудриться получить потребление 120Вт, получается 10А на его линии 12V. В итоге грубо говоря получается нагрузка под 25А по 12V линии из 36 возможных. Это 2/3 от максимума. Все что питается от 5V линии можно не учитывать - 30А хватит для чего угодно.
Прошу сообщить ваши соображения по этому поводу. Особенно приветствуются критика и уточнения вышесказанного (возможно полного бреда).
Спасибо.
Кстати, интересная ссылочка:
http://extreme.outervision.com/PSUEngine
скрипт по подсчету ожидаемого потребления системы.
Danemon
Конечно хватит.
Уточнения возможны лишь при реальном тестировании указанной конфигурации.
Собственно, кто ходил по ссылке в первом посте, знает и об этой :)
Возможны, да только свой блок я брал под все примерно то же самое, только видео 7900GTX. Если бы я смог ее купить, был бы сшасливы такой, да только купить я не смог. Ну, а раз за примерно те же деньги есть 8800 GTS - все меняется. ::)
А про энергопотребление этих карт очень мало информации. THG.ru и некоторые другие вроде что-то пишут, но основываются на официальных данных, а не измеряют сами.
Кто-нить знает, сколько потребляет энергии средняя материнка с базовым набором функций: звук, сеть, сата-иде, и проч?
Система в профиле.
Будет ли разница между БП Gembird 400Вт и FSP 300Вт?И какой вообще лучше купить за как можно меньшую сумму?
Какая мощность БП нужна для моего компа?
Asus P5B iP965
Core 2 Duo E6400(разогнанный до 3.2Ghz)
4х512 DDRII PC6400 800Mhz
GF 8800GTX
3x320GB Seagate SATA2
DVD-RW NEC
SB Audigy
Подскажите плиз скольки хватит с учётом КПД.
Зарание СПАСИБО за внимание!!!
Извиняюсь, что пишу в этой теме уже тысячный раз, просто никак не могу определиться с конфигом...
Сколько ампер требуется для системы (в профиле) по 12V?
И если по какой-либо другой линии нужно больше 7A, то просьба указать...
Разгона нет. Желательно с запасом
Westender ну по моим прикидкам 15 ампер жрёт система.
Поставил 2 гига памяти и еще один винт.
Нутром чую, что мощности БП не хватает, но доказать не могу :hitrost:
Гляньте, плиз, может у вас похожий профиль? :beer:
chtulhu fhtagn, mister Putin!
Собираюсь собрать систему:
Intel Core 2 Duo Е6600 2.40G/1066MHz/4M (будет разгон)
MB Asus P5B Deluxe
DDR2 2048Mb Kingston 800MHz Low Latency (в дальнейшем возможно увеличение до 4)
2шт 160 Гб Seagate Barracuda 7200.9 в raid0
ВК radeon на чипе R600 топовой модели
и остальное барахло
Какой мощности нужен БП для этой системы и БП если в дальнейшем будет установлена еще подобная ВК в CrossFire
Intel Core 2 Duo Е6300 1,86/1066MHz/2M (будет разгон до 3гг)
MB Asus P5B Deluxe
Видео 7900gtx
DDR2 1024*2 еще не решыл или корсар или кингстон хупер-х
2*250 wd + сигейт
двд- рв плюс 4 веньтеля 1-120мм 3-90мм
блок питание хочу чифтек CFT-560-A12S
как думаете его хватит
птз да
mahotin
FSP Epsilon ватт на 600
http://karst.org.ua
болен другим
EnderE
FSP Optima Pro 550W
80-й серии, да? Значит, все 550Вт он может дать по линии +12В. А это, скажем так, очень немало ;)
Если видео поменять на 8800GTX, а проц на QX6700 (4-ре ядра) то тогда можно об этом подумать...
Xupyp1
а, я уже променял БП на FSP Optima Pro 550W! :oops:
до этого был штатный Ascot 360W!
