Купил 8800GT, БП Hiper 425W видимо не потянул, т.к. при загрузке либо был виден один из двух хардов, либо двд-ром. Все вместе загрузить не получалось.
Поменял на Hiper 4M530-PU. Комп дольше 10 минут не работает, иногда вырубается даже до загрузки винды. Температуры все в норме.
Помимо 8800GT: Asus A8NE, Athlon64 4000+ слегка разогнаный, два харда (ide 40+sata 250), 2х1Gb памяти, двд. По идее должно хватать с головой...
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2007 Откуда: Ekaterinburg
Профильный Hiper Type-R 730W (HPU-4S730-MU). Нареканий небыло, пока не был приобретён Zotac 8800GTX ZT-88XE760-FSP. У этой модели БП - модульное подключение кабелей(шлангов). А именно 2 разъёма на доп. питание матери(4х штырьковое). 4 разъёма под устройства там разные. И 2 разъёма(6ти штырьковых) под видео карты.
Так вот. При подключении карты (а сама карта оснащена двумя разъёмами) система в тяжёлых 3D приложениях нестабильна. В покое (2D) зависаний не было обнаружено.
Пробывал следующие шаманства:
1. Подключал карту на один 6ти штырьковый разъём - стабильно, но оочень медленно! (что собственно и понятно).
2. Подключал карту на один 6ти штырьковый разъём от другово специального выхода из БП (их там два)- стабильно, но оочень медленно! (что собственно и понятно).
3. Подключал карту на оба разъёма: один 6ти штырьковый разъём(первый канал), второй брал от обычного выхода - нестабильно, рестарт при нагрузке на карту.
4. Подключал карту на оба разъёма: один 6ти штырьковый разъём(второй канал), второй брал от обычного выхода - нестабильно, рестарт при нагрузке на карту.
Вот тут самое интересное!
5. Подключил карту не используя специальные разъёмы. Использовал переходники от карты на обычные молекс - система стабильна в нагрузке 13700 попугаев.
Что ето??? Блок??? Сами разьёмы???
Единственное подозрение: 6ти штырьковые разъёмы от гипера полноценные. Т.е. 3 чёрных и 3 жёлтых. А вот от Zotac они немного другие. В жёлтом ряду нет центhального жёлтого(пусто)..........Может в этом проблема??
Konsta Видимо сам блок не тянет....у меня через перехлдники всё отлично.! Думаю это именно с каналами на карту. Сегодня "выкушу" средние ножки у них. Попробую без них.....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2007 Откуда: Москва
собрал другу систему C2D E6550, 1*2gb, bfg 8800gts 640mb SOCEI(разогнана по стандарту), 250gb sata, asus p5k, какойтотам ide dvd-rw, tv-тюнер и hiper hpu-4m530-pu, все прекрасно работает никаких глюков связаных с бп незаметил, только пищит тихо при высокой нагрузке. Так же себе видюху сменил и купил этот же БП, все работает, очень доволен
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2007 Откуда: Тура
Всем здравствуйте!!!
Посоветайте какой блок из Hiper-ов мне хватит для моей конфы (сколь ват):
Проц: Intel Core 2 Duo E4300 1800@3600 (401*9) напряжение 1,6v
Охлаждение: Zalman 9500A LED
Мать: Asus P5KC (P35)
Мозги: 2*1Gb Hynix PC6400 802 Mhz (4/3/3/9) 2.2v
Видео: 8800 GTS 320Mb (охлождение Zalman VF1000) 500/1600@650/2000
Блок питания: Hiper HPU-4M580 580W Сгорел. сейчас 2*350W Hipro
Винт: 320Gb Seaget 16Mb 7200 SATA II
Монитор: 17дюймов CRT Samsung 757DF
Привод: Asus 1418
Корпус: Termaltek Xaser III
Звук: Аудижи 4+Радиотехника+2 динамика по 100 русских ватт+Нота+2 динамика 30 русских ват, мне хватает....
_________________ Не все железо то что блестит!!! C2Q Q8400 2666@3600 (450*8),IceHammer 4500, Asus P5K-E Wi-Fi AP (P35), 4*1Gb 900Mhz, HIS HD5850 1Gb.
GigaByte GA-P35-DS3 v.1
Е2140 (step.D, rev. M0) + кулер titan за 10$
InWin C602 (с БП: Power Man IP-S350Q2-0)
ОЗУ 2х1Гб PQI-6400
Power Color X1950Pro 512Mб
creativ audigy SE
моник Samsung 215TW
не удалось в этом конфиге достичь стабильного разгона на FSB выше 300 МГц. может надо БП помощнее??? память 900 МГц вроде держит, хотя может и она дает свой вклад. если менять БП, то вот думаю брать: HIPER HPU-4M530-PU или GlacialPower GP-PS550BP(или АР). что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
alex000xp писал(а):
а насколько тихие модели Hiper 4M530-PU
Когда нагрузка БП примерно 50% - то практически бесшумно. Это на таком конфиге:
Атлон Х2 4000+@2700 1,45В
2х1Гиг ддр2-950 5-5-5-15
7600ГТ 650/1650
2 винта
2 двд
А вот когда поменял 7600 на 1950про
и камень на 4200+ @3025 БП стало слышно.
Там зависимость скорости вентилей нелинейная видать, и БП стал дуть холодный воздух но с довольно таки слышимым аэродинамическим шумом.
Решилось заменой штатного вентиля (макс 1800 оборотов) на кулермастер (1200 оборотов)
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
А что тихие???
Ну был тихий. Через месяц-полтора стал не тихий.
Вентилятор заменил -опять тихий.
Но гарантия тютю...
Мне наверное попался неудачный вентиль.
Вот помню БП другой фирмы...тот проработал бесшумно два с половиной года и сейчас крутится и товарища.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Свой БП до замены вентиля очень даже слышал, хотя это больше зависит от окружающей обстановки, остальных вентилей в компе и что для конкретного человека "тихо", а что - нет.
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2007 Откуда: Калининград
ну я сейчас просто все вентили так отрегулировал, что слышно только вентиль от блока питания...
т.е. На Hiper 4M530-PU придется менять вентиль после покупки чтобы добиться тишины?
еще мне на форуме iXBT несоватовали брать Hiper 4M580-PU... мол горят у многих. Кто пользовался - что скажете?
можно ли разобрать блок и не лишиться гарантии? Есть ли спец наклейка? может просто перепаять вентиль....а если чтото с блоком случиться поставить старый вентильобратно и в гарантийку отнести...__Такое возможно?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2007 Откуда: Киев
Насчет охлаждения: я сменил штатный вентиль на старую 120-ку на 800 рпм, а 80-ку отключил вообще. Короче его не хватило, воздух выходил очень горячим. В итоге опять заменил все вентили на штатные, а 80-ку посадил на 5 вольт. Шум минимальный, но он есть. Другими словами - блок горячий, хотя бы относительно фсп 350W, который, к примеру, обдувается одной 120-кой на ~700 об\мин и воздух еле теплый.
Чтобы максимально уменьшить шум нужно от80-ки отказаться, дырки заклеить скотчем, а 120-ку поставить оборотов на 1300-1400.
Сейчас думаю вывести 12-в от второй виртуальной линии к питанию проца, поскольку разъем на материнке 8-ми контактный, а у моего бп разъем типа папа 4-х. Может купить переходник и перепаять? Потому что использовать переходник как есть, беспонтово - двукратная нагрузка пойдет по тем же проводам. Это для двухъядерника неважно, а квад я бы в свой конфиг сейчас ставить побоялся.
_________________ Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
