Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 116 из 239<  1 ... 113  114  115  116  117  118  119 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
serj упс... Не знал, спасибо
Приветствую !
БП старичек Chieftec 450W (GPS-450AA-101A) стал попахивать на выдуве. При вскрытиии обнаружилось, что лак на обмотке нижнего дросселя на выходном фильтре почернел :weep:, пожелтел под ним текстолит, а температура дросселя выше крыши. Хотя все остальное холодное как у трупа. :grob: Чегой у меня намечается и с чегой начинать ремонт ? :oops:
Фотка с описалова, дроссель левый нижний http://www.fcenter.ru/img/article/cases ... 129851.jpg
Описание ремонта будет начинаться словами 'купите новый, боле мощный БП...'
Ток по выходу 12В (скорее всего) превышает возможности БП. Можно попробовать намотать еще одну обмотку 12В на том-же дросселе и подключить ее параллельно имеющейся, это уменьшит активные потери в меди ... а кто будет уменьшать возросшие потери на перемагничивание магнитопровода?
Меня терзали смутные сомненья, но вы подтвердили мои догадки. :beer: На 12В у меня чего только не наворочено :gun:
Если убрать все лишнее на 12В, то пациент проживет еще пару лет ?
Здравстуйте
у меня проблема, пришел седня домой, включаю комп а он не стартует, вчера была такая шняга, что комп запускался не с первого раза, а раза с 3-4, сеня воще молчит, мне кажется тут дело в бП
вот такой он http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 65463.html
как проверить работает он или нет
в чем еще может быть проблема???
dddima
Кому кажется - тот крестится, как говорят. 8-)
Вверху куча ссылок - в чем дело? А вообще - без знаний электротехники (я уж не говорю о электронике) - внутрь БП лучше не лезть. #77
да я нуб полный просто
но есть небольшой прогресс, БП работает (это я выснил путем замыкания двух проводков), а дальше вклячаю колодки обратно, и опять тишина, вероятно проблема в матери http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 780g.shtml
или чтото с проциком, как узнать в чем неиспрвность?
Добавлено спустя 6 минут, 9 секунд
еще такой момент, перед тем как он не стартанул вчера, я подрубил к звуковухе микшер а к нему моники , после чего он и не запустился, я хз как это связано, но мб там с напряжением какой косяк выщел и чтонить сгорело на мамке (стабилизатор?)
и еще, при вкл в сеть на мамкк загоряется заленая лампочка SB PWR которая рядом с sata разъемами, это о чемто говорит??
Подскажите, пожалуйста, в общих чертах, как увеличить КПД блока питания и сместить максимум КПД в область значений 20-30 Вт отдаваемой мощности. Сейчас системник (непрофильный) потребляет от розетки в простое 0.118 А с блоком питания FSP ATX400-PNF и 0.132 А с блоком Power man IP-P350AJ2-0. Только чую при таких мощностях КПД 0.4-0.5 в лучшем случае, хочется 0.75, а у этих БП 0.75 при потреблении от 100 Вт и выше.
REYTIN
1. Найти БП с меньшей номинальной мощностью
2. Кардинально переработать схему БП :), проанализировав предварительно характер потерь.
P.S. Можете еще поискать в R&D тему о доработке БП, может что-нибудь интересное попадется.
где взять схему по БП Хипер 4м580? а то отдал человеку стобы сделал, а он без схемы не могжет
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak
Если имеется в виду HIPER HPU-4K580, то можно здесь. Схема отрисовывалась в sPlan 6.0, насколько я помню.
Нда, насколько ленивым надо быть :).
нет, именно 4м580, хотя там разница в кулерах вроде, остальное насколько я знаю одинаковое
Здравствуйте, не стартует комп. Чёлкаю кнопкой на передней - нифига, посчолкаю выключателем на БП - запустится, но сначала слышно сильный треск, потом идёт запуск и стабильная работа. В чём проблема?
djneo писал(а):
В чём проблема?
В отсутствии данных диагностики :).
От телепатов пришел ответ - проблемы с дежуркой ;).
Помогите СДОХ БП у старенького компа, при проверке оказалось сгорел диод IN5406 по описанию вроде как 3 А 600 В, под рукой ничего не окзалось, вместо него поставил совковый Д226 Б, БП заработал напруги выдает все, но под нагрузкой не пробовал, подключать к материнке боюсь, подскажите выдержит ли Д226Б или все таки искать точной такой же.
Нда, почитать справочник в ближайшей библиотеке не судьба. 0,3 А.
Спасибо за совет, уже почитал, и теперь все понятно, отчественные просто по конструктиву туда не влезут, буду искать оригинал
Добавлено спустя 11 часов, 21 минуту, 50 секунд
Блин вот засада, не могу найти диод 5406, а блок питания нужен, пошел на крайние меры вытащил похожий внешне диод из блока питания телевизора он без маркировки, вставил в блок питания включил повесил нагрузку на 12 вольт 2 лампочки автомобильные, парувентилаторов, на 5 вольт ущу 2 вентиля, поставил мультиметр на измерение и все оставил работать на 2 часа, вроде нормально, питалово вроде не проседает, единственно только слегка нагрелись кондеры на линии 12 и 5 вольт но в пределах нормы. Теперь вот думаю подключать маму и прочее что может сгореть?
Ну а кто мешает поставить там КД226Г или КД226Д - они, кстати, отечественные... И с допустимым импульсным током 10А.
КД226Г (600В) с - желтым кольцом, КД226Д (800В) - с белым. Там, впрочем, вполне и КД226В (400 В) подойдет - он с зеленым кольцом. Эти диоды такого же размера, как и 5406, чего б им не влезть туда... А в БП телевизора 3УСЦТ они действительно стоят, так что ежели ты выпаял оттуда с диодного моста на 220В, проблем и не будет.
-Pirat-
Вообще-то выбор производится не только по допустимому импульсному току, средний ток также учитывается :).
Спасибо за совет диоды действительно с диодного моста на 220 в только я поставил с серебристым кольцом, включил маму комп работает, все вроде норм. только вот я не знал маркировки диодов по цвету (опыта маловато) теперь благодаря Вам могу ориентироваться, еще раз СПАСИБО
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7, Vergo и гости: 18
