Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Появился посторонний шум от кулера в БП (Nitro 85+ BPS-850C). В итоге штатный кулер заменил на Scythe Slip Stream 140 1700rpm SM1425SL12H (установлены в корпусе, но не были использованы), закрепил на стяжки(так как крепление как у 120) и запитал от материнской платы. В режиме рабочего стола крутиться на 40% (~680 об), далее по кривой, которая регулирует обороты кулеров СВО и охлаждения бекплейта CP (кулер zalman 120мм). В БП настала тишина. Отсюда вопрос, достойная ли замена? Есть вариант ещё заменить на Thermalright X-Silent 140 140mm 900rpm и оставить на 100% оборотов на постоянку. И последний вариант заменить подшипник в штатном кулере.
Вернут родную вертушку в строй. Заменил подшипники, благо на работе есть откуда взять (с родных кулеров intel 478S). Вертушка конечно чуть громче чем cythe Slip Stream 140 1700rpm SM1425SL12H на 680 оборотов, но не критично. Ещё убрал тоннельное охлаждение (пластмасса на кулере)...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
FoxhaunD перекрывает половину потока)) А это не только в чифах, но и в других блоках встречается. У меня есть cwt 600 ваттный, убрал я оттель эту пластиковую прозрачную фиговину, ну и...насчет того, стало ли лучше, хуже, и вообще - изменилось ли что-нибудь - ничего сказать не могу. Ибо как проверить? По ощущениям поток на выходе сильнее не стал. Горячее или холоднее - тоже. Какого-либо увеличения/уменьшения шума от вертухи не заметил.Температуру внутри блока проверить мне нечем. Так что хз зачем эта фиговина нужна, но на чифе своем убирать я ее не стал - пусть будет, понадеюсь на профессионализм инженеров чифтека. Раз есть, значит так надо)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Lenivezz по идее да, инженеры же не дураки)) моему БП уже 7 лет ровно, интересно сколько ещё продержится. Думаю, что через годика 3 лучше его сбагрить на авито)) Хочу почистить его от пыли, ни разу не разбирал БП, за 7 лет там наверное много накопилось)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2016 Фото: 14
Будет ли работать "Chieftec A-135 Series 650W [APS-650CB]" с ИБП PWC BlackNight 800 ?! При нагрузке до 400 Вт, например, будет нормально переходить на питание от ИБП?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Чебоксары Фото: 2
Имеется БП (чифтек APS-550SB - куплен в марте 2014го) и первые 10-15мин в системнике стоит гул и вибрация (потом она "затухает" и тишина, но стоит сделать "обращение" к хардам - гул и вибрация возвращаеются) ... отключил кулер на выдув - гул и вибрация остались. Разобрал, почистил от пыли и капнул каплю масла (для шв.машинок) под резинку подозревая кулер БП-ки (с чисткой от пыли, проверил на ощуп элементы - вроде не болтаются)... но нет, вибрация и гул остались. БП подыхает? Пробовал останавливать кулера проца\видеокарты - вибрация и гул не прекращались.
_________________ Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
кто-нибудь пользуется бп Chieftec серии Eco, заинтересовала модель на 600в, стоит у нас ок3200р, по обзорам не шумный (до 900об до 60% нагрузки). как он на самом деле?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Товарищи, пожалуйста, подскажите по БП.
Купил вчера новое железо и к нему Chieftec NAVITAS GPM-1250C. Проблема такого рода: когда видео начинает активно работать, то от блока питания раздается МЕРЗЕЙШЕЕ пищание, которое совершенно невозможно игнорировать - это реально громко. На данный момент я поставил свой старый чифтек на 1000 ватт - тишина.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
pred-ok Интересно, зачем нужна такая мощность - это минимум 3 топовые видеокарты, либо 2 топовые сильно завольтмоденные под СВО, и процессор в разгоне. Для меньшего избыточно, что имеет свои минусы (см. шапку темы Выбор блока питания (часть 4) ). А по поводу посторонних звуков тоже многократно говорилось - например, Выбор блока питания (часть 4) #14161465 . Целая тема даже есть - "Свист и/или писк" БП (и в ней есть определенные рекомендации, как избавиться).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2016 Откуда: Респ. БЕЛАРУСЬ! Фото: 2
добрый день, приобрел с рук CHIEFTEC APS-650C, в наличии было лишь 2 кабеля 6-pin для подключения винчестеров\дисководов. имеется видеокарта msi gtx 970 у которой питание 6+8pin, вопросы: 1. если я возьму разветвитель типа 8pin> 6pin + 6pin, 1 6pin подключу в выходу на блоке питания, а остальные выводы к 970, то будет ли работать? 2. какой нужно взять именно разветвитель, что бы совпали распайки проводов? (есть же разные исполнения, так?)....где-то читал, что брали провод от другой марки блока, его подключали к элементам системы, и при включении происходило "вакханалия". 3.
красные выходы специально для подключения видеокарты?? з.ы прошу прощения за корявое изложение мыслей. -------------------------------------------------------------- Обновлено (11.02.2017). Вообщем сам разобрался. В блоке питания 8pin разьем имеет стандарт EPS V12, как я понял данный разьем применяться для подключения материнской платы (по сути это это 2х4pin ATX, пример замка 4pin и EPS V12)
ESP V12
И чтобы запитать видеокарту мне необходим кабель\переходник типа EPS 12V>pcie 8 pin, его не так просто и найти, хз почему, в барахолке такого нету, а если и есть, то вряд ли буду продавать (отдельно от БП) т.к потом если понадобиться то не найдут (как я). не много погуглив нашел 15$ и за 4$ на алике, и то это кабель\разветвитель: ESP 12V > 2+6pin и 2+6pin pcie
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: DPR
отпишу здесь печальный опыт: блок профильный (Nitro BPS-750C) уже 6-ой год, симптомы: начала отваливаться звуковая карта потом при перезагрузке отпадать и сетевая карта и синие экраны... была обнаружена просадка по 3,3 линии и возможно в следствии (как в сервисе сказали) скачки напруги по линиям 5 и 12... кондеры все в норме... уже неделю в ремонте - схем на него болт... (на другом блоке все напруги в норме, ничего не погорело и на том спасибо)...
