Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 117 из 996<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Проапгрейдился. Теперь у меня
MSI K8N Neo4 Series (MS-7125) 939 Soket
AMD Athlon 64 3800+ (Venice)
NVidia 7600GT
Seagate 120mb IDE
DDR-400 3 планки 1x512mb, 2x256mb
combo DVD-CD-RW
CD-шник
флоппик
модем
несколько вентиляторов
руль usb
корпус Colorsit с блоком питания 400wt
Вчера стал играть, подключил руль, видеокарту на 4-х сглаживание 16-х анизотропку,
игра идет нормально все хорошо, пошел повтор гонки нагрузка возрастает и на мгновение синий
экран и перезагрузка! Блок питания не выдержал?! Да кстати пока ничего не разгонял.
Завтра хочу купить блок питания за 2500-2700 руб. Выбираю из:
Блок питания FSP Blue Storm 500W ATX (24+6+4пин)
Блок питания Chieftec (GPS-550AB-A) 550W ATX
Вопрос хватит ли для моей системы с учетом возможных апгрейдов:
добавления HDD, планки памяти 1gb, замены процессора на двухядерник, замены видеокарты
Пожалуйста подскажите, а то уже завтра покупать
добавления ... планки памяти 1gb
Просто изврат какой-то по памяти...
У меня счас почти такую же систему, только видео 7300GT и проц 3200+, тянет БП всего с 15А по 12В
и ничего не вылетает. Гоняли в Прэй, НФС-МостВонтед все Ок.
Но Блю Сторма будет хватать на все!
Xupyp1 писал(а):
Спрашивайте по теме и ответ не заставит Вас ждать.Между прочим, тема называется "Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
А почему предыдущий мой пост не в тему? Он на странице выше.
Да собственно, по поводу 300W для 8800GTX были правы, ввёл данные на http://extreme.outervision.com/PSUEngine, там выдаёт при конфе которую я хочу, 1000W БП нужен =(, а всего-то добавлю 1 винч, 2 планки ддр2 и 8800гтх.
Посмотрел там также что мой БП на 430W под мою настоящую конфу слабовато, терь ясно почему нет стабильности при разгоне, а я всё голову ломал.
Прийдётся присматривать себе дорогущий БП на 1000W =(
никогда не видел утюги с разъмом питания молекс
ребят, ваши представления об энергопотреблении сильно завышены
ОЧЕНЬ сильно
700 Вт БП это очень много.
но для 2*8800 наверно самое оно
а 1 кВт еще не скоро будет востребован
http://karst.org.ua
болен другим
Xupyp1
Xupyp1 писал(а):
точнее
Меня mA не интересуют :) +/-1A вполне достаточно. Важнее чтобы это было не простым предположением...
Сейчас поставил FSP300-60GNF, его-то надеюсь хватит :D (но он временно). Шум почти не уменьшился :(
И ещё:
Xupyp1 писал(а):
15А
то есть качественного блока с 15A достаточно для долгой и надёжной работы, или нужен какой-то запас (если "да", то какой?)?
andrey kustov
А там 2*PCI-E Power, что равно 4-м молексам :)
[off]
AndRiaNo
Заблуждаетесь.
Денег немеряно? Может тогда сразу 2-х киловаттник специально разработанный NASA для Вашего компа?
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
Westender
Берите любой качественный, современный БП (стандарт АТХ 2.0+) ватт на 300 и будет вам счастье ;)
Xupyp1
Xupyp1 писал(а):
АТХ 2.0+ ватт на 300
Это-то ясно :) Мой FSP300-60GNF аж 22A выдаёт, но когда буду систему продавать, то поставлю какой-нибудь старенький, ATX 1.3, W на 300-400, поэтому и спрашиваю:
И ещё, совсем уж не по теме, но даже не знаю где писать, чем можно нагрузить систему для проверки стабильности/просадки напряжений?
Westender
БП должен работать загруженным примерно на 70-80%.
Соответственно, 18А по 12В были-бы не лишними :)
Если этот БП не откровенный шлак, то должен справится.
Галогеновыми лампочками.
Xupyp1
Xupyp1 писал(а):
70-80%
Ясно, спасибо
Xupyp1 писал(а):
18А
Я бы сказал: "18,75-21,5A" или мой калькулятор врёт? :)
Да нет :) я про софт; или такового не существует (чтобы существенно увеличить энергопотребление)?
Westender
Westender писал(а):
софт
S&M(или TAT) + ATITool.
Можно в фоне копировать с винта на винт и еще пожалуй запустить резку DVD-болванки :)
Имеется Case ATX Miditower JNC MiDi-110 (БП JNC 350W гориз.)
хватит ли его для
AMD athlon 64 3500+ (Venice)
2 линейки ddr400
7900gs
1 sata, 1 usb
1 cd-rw/dvd
в корпусе один кулер на выдув
забил инфу в http://extreme.outervision.com/PSUEngine, показало (с учетом небольшого разгона проца) 265W
это значит, что хватит?
Westender
Westender писал(а):
Сами же мне писали, что 8800GTX "кушает" 19-20A по 12V
Let’s get a few things clear here. Under no circumstances can a G80 card consume more than about 225W. A simple calculus will prove that. As you know, a video card cannot drain more than 75W from the PCI-E slot. Add a maximum of 2 6-pin power connectors rated at 75W each and you’ll get a total of 225W. And I repeat, that is actually the maximum amount of power that can be drained from the PSU, corresponding to about 19A of load on the +12 line.
225W is the maximum allowed for such a card but that doesn’t mean it consumes that much. Nvidia suggest a power consumption of 140-170W depending on the manufacturer and the cooling device since it can also drain some power. Real tests made by the guys at Anandtech revealed that a high end PC that uses an 8800GTX series card consumes about 320W. And I’m talking about a high priced Core 2 Duo with 2GBs of Ram here.
The conclusion is simple. 25-27A on the +12V lines for a single 8800 is more than enough. And in case you need a SLI configuration, make sure you have at least a 30-34A capable PSU. Note that not all PSUs run according to their specification and current on the +12V line may be lower in reality. In order to stay away from trouble, a good quality 430W-480W from a top manufacturer should be enough.
Выжимка:
Теоретическое максимальное энергопотребление - 225Вт
Типичное энергопотребление - 140-170Вт
27А на линии +12В более чем достаточно для сборки ПК на базе одиночной 8800GTX
Westender писал(а):
+ про 70-80%
Также, можно вспомнить, что если ПК стоит не в комп. клубе и не занят распределенными вычистелиями, то он бездействует большую часть времени :)
synoptik
synoptik писал(а):
БП JNC 350W
Если этот тихий ужас еще перешел в вашу собственность, то следует забыть о его приобретении.
В противном случае требуется провести ритуал священного сожжения гадкого китайца НЕМЕДЛЕННО.
Берите БП от фирм FSP, Hiper, HPC, Delta.
Ключевые характеристики: стандарт АТХ (2.0+) и мощность в районе 400Вт.
Последний раз редактировалось Xupyp1 18.12.2006 19:59, всего редактировалось 1 раз.
synoptik писал(а):
БП JNC 350W
Ключевые характеристики: стандарт АТХ (2.0+) и мощность в районе 400Вт.[/quote]
спасибо за совет, указанный Вами стандарт без проблем встанет в вышеприведенный мной корпус?
synoptik
Да, без проблем.
Xupyp1 писал(а):
synoptik
Да, без проблем.
вот что нашел
Блок питания FSP 350W (24+4 pin) за ~900р, сойдет?
а Gembird 350W (20+4 pin) малошумный, уже похуже?
и пины в скобочках - подскажите, для MB Foxconn NF4XK8MC-RS <OEM> (S939, nForce4, 2*Dual DDR400, PCI-E 16X+1X, звук ALC655 5.1+net, S/PDIF out, 2*PATA+4*SATA RAID 0+1, USB 2.0, mATX) подойдет какой вариант, или оба?
Xupyp1
Xupyp1 писал(а):
успешной работы 8800GTX на 450W БП
В течении какого времени? Может через пол-года сгорит? :)
Xupyp1 писал(а):
Цитата
Сам я в аглицком не силён, но судя по тому, что перевёл Promt, они имели в виду:
1) 19A, а точнее 18,75 ((75+75*2)/12) max, который по паспорту могут выдать PCI-E (75) + 2*Molex (2*75)
2) nVidia говорит, что 8800 требуется 140-170W (в зависимости от производителя и охлаждения)
3) некие ребята из Anandtech (а Вы им верите?) утверждают о достаточности 320W для E6X00+8800GTX+2Gb
То есть 19A - невозможно по паспорту, они твердят о необходимости 11-14A - уже лучше, тогда, конечно, 300W - огромный запас.
А вот про 70-80% я с Вами не согласен. 8800GTX берётся не для офиса, а для жестоких, в основном будущих, игр, а некоторые играют почти сутками...
И что такое распределенными вычистелиями? "Вычисления", т.е. математические? Тогда причём здесь видео?
synoptik,
Выбор блока питания. (FAQ на 1-й странице) ;)
synoptik писал(а):
уже похуже?
Намного.
Первый, FSP 350W (24+4 pin).
synoptik писал(а):
пины в скобочках
24pin - это основной коннектор питания на мат. плате. (+3.3В, +5В, +12В, Power Good и т.п.)
4pin - это доп. питание процессора. (+12В)
Добавлено спустя 10 минут, 12 секунд
Westender
Вилами на воде писано.
1. Так точно.
2. И это правильно.
3. AnandTech уж точно не новичок ;) Если утверждают, значит тестировали.
Так с чем конкретно не согласны?
С тем, что БП расчитывается не впритык или с тем, что комп будет бездействовать?
Не надо делать такую мину :) Вы ведь поняли о чем я говорю.
Можно и силами GPU искать лекарство от рака.
PS. Предлагаю дальнейшее обсуждение "70-80%", а также "ребят из AnandTech" перекинуть в л.с. :)
Подскажите для этой системы блока на 400W хватит?
Тип ЦП Unknown, (R)3000@3400 или сзапасом
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000(-L)v2.0
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Системная память 1535 Мб (DDR SDRAM) 512*2 + 256*2
Тип BIOS Award Modular (08/17/05)
Видеоадаптер Albatron 7800GS. 375/1200@450/1460
Б\П FSP 400-PNF PFC
+ 2*80мм вентилятора
С учетом, что проц буду разгонять дальше .
P.S. Продавцы убедили что хватит за глаза.
Hahol
Hahol писал(а):
Подскажите для этой системы блока на 400W(FSP 400-PNF PFC) хватит?
Да, вполне.
AMD X2 3800
ASUS A8N-SLI SE
2*1024DDR
2*7900GT
Подскажите с разгоном и с вольтмодом видеокард сколько ват надо?
Заранее спасибо.
