Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4414 • Страница 117 из 221<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 221  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Здравствуйте, помогите пожалуйста либо успокоиться и забыть, либо позволить таки терзающим меня мыслям о покупке нового блока питания взять верх.
Дано:
БП - Thermaltake Toughpower Grand RGB 750W Gold
Потребители (при наличии которых и возник вопрос):
Процессор: Ryzen 7 3700x
Материнка: MSI X470 GAMING PRO MAX, которая для процессора требует от БП 8 + 4 пина питания по 12 В как я понимаю, хотя на блоке есть для этой цели только 8 пин.
Память (если это важно для данной колодки на материнке (в чем не уверен, но всё же )): 2x 8Gb Hyperx fury 3200 ddr4.
Суть: данный разъём питания на материнке (8 + 4) я запитал от своего блока так - 8 пин родных от БП, соответственно в 8-мииновый разъём и сунул, а вот дополнительные 4 пин запитал переходником от молекса (на молекс-кабеле висит только этот переходник и ничего кроме).
При этом обратил внимание, что сечение проводов питания процессора у БП 16 awg, а у 2-ух переходников, что у меня имеются молекс на 4 пин CPU сечение кабелей 18 awg.
Вопрос: не случится ли чего неприятного при постоянном использовании такой схемы питания CPU-колодки на материнке ? Хватит ли переходника с сечением кабеля 18 awg для питания доп разъёма в 4 пин или все-таки стоит купить новый БП где для процесорного питания уже сразу предусмотрено 2 провода 4+4 пин ?
AMD Ryzen 7 3700x;Aorus X570 Pro;16Gb балистика;GeForce GTX 1070;Creative SB Audigy Rx; Windows 11 Pro x64 22H2 (22621.1635)
PRoach Думаю тебе и просто 8пин хватит. 12пин сделали явно для топ ЦПУ.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Теперь мой вопрос.
У меня есть такой БП. ПОчему-то в комплекте был только 1 кабель для ВК, на сайте написано что их 2. Или они имели ввиду что 1 кабель разделен на 2.
У друга есть такой https://www.coolermaster.com/catalog/power-supplies/v-series/v1000/#Downloads Он дал мне свой кабель для ВК.
Можно ли использовать его кабель для своего ВК? Читал что бывали случаи когда даже у одного "производителя" БП кабели не совместимы.
https://coolermaster.egnyte.com/dl/6TgF ... _Gold.pdf_
https://coolermaster.egnyte.com/dl/4dn5x91gDy/
Вот распиновки обоих блоков.
3600+5700XT
Фото: 177
PRoach Ещё 4 пин это если только для азота.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
AbaTI Лучше не рисковать.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Вопрос к ремонтникам
https://www.drive2.ru/b/547562014386422801/
Кто-то может подтвердить повторяемость?
Или паника отдельно взятого индивида
https://telegram.me/xyligano
Привет, друзья! На бп есть 2 выхода для проводов питания видеокарты. Есть 2 одинаковые видеокарты с питанием 6+8. Можно ли от одного коннектора сделать питание 8-пиновых разъемов ВК, а с другого 6-ти пиновых, таким образом сократив количество проводов в кастом кабелях с 16 до 14 штук?
[9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Такое вчера приключилось. Выключил я пк, вышел погулять (при этом питание подавалось, с розеток не выключал). Пришел домой - не включается! Кулера не шумят, вообще ничего не реагирует. Сижу, читаю с телефона что это может быть и он сам включился! Что это вообще такое? Просто скоро видеокарта должна новая прийти, стремно теперь ее засовывать. Блок питания CHIEFTEC CTB-650S. Он по идее должен вытянуть 2070s.
P.s. Вчера после того ка кон включился я его и выключал и перезагружал и сегодня тоже включался норм.
Фото: 177
insomniatical Вытянет.
Привет всем! Есть БП Powerman 400W купленный для домашнего сервака на базе Ryzen 2200G без дискретки. Установлены SSD + HDD, проц в стоке. Вентилятор довольно шумный и есть идея его вырезать или заменить. Собственно вопрос. Если вообще убрать вентилятор, всё ли будет ОК по температурам? Нагрузка всё же в пределах 100W, а расcчитан он на 400W. Кондёры там Сhang'овские.
Ryzen 3600 / RTX 2060 / MSI B450-A PRO / M E-Die 32 ГБ 3466 MHz 19-23-23 / GX800
В общем, проработал без вертушки несколько дней, всё с ним нормально. Температуры точно замерить не получилось так как вытаскивать из этого корпуса не так быстро, а тестировать на температуры с БП снаружи мне было как-то лень. Тепература корпуса БП в самой горячей точке была 42 градуса, где-то рядом с трансформатором. Как наконец пришёл be quiet! PURE WINGS 2 80mm, поставил его просверлив отверстие под 4-pin в корпусе БП и подцепив к материнке. Работает на 800 оборотах, температура на несколько градусов выше комнатной.
Добрый день, в тяжелых играх (escape from tarkov и path of exile) компьютер стал перезагружаться без бсода, мне товарищи сказали что вероятнее всего виноват именно БП и он перестал "вытягивать"
БП - Chieftec BPS650C2 650W, 6 лет в работе.
Вопрос как точнее можно определить причину перезагрузок? если неисправность в бп - как диагностировать и можно ли это в домашних условиях выяснить? Стоит ли это вообще делать или проще купить новый бп, исключив бп из причин?
Заранее спасибо!
Фото: 16
Слов нет....!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
это кто тут такой умный и всезнающий нарисовался?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Дай-ка мне квадратик, чтоб я тоже не выделялся. ну или забань вообще. зачем потер дискуссию былую?
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Пиши мне в личку, зачем и почему. Хотя, не пиши. Жрите рекламное говно сами.
Фото: 177
Rutger Скорее всего так и есть.
Товарищи, имеется блок питания chieftec 850 aps 135 series. И в системе повышенное напряжение по 12, 5, и 3.3в линиям. Что скажите, есть смысл поменять БП? Внутри визуально все целое, дутых консервов не обнаружил.
3.png [ 80.33 КБ | Просмотров: 725 ]
r5 3600 + Aorus B450 Pro + 2x8Gb Ballistix 3600MHz (16-19-16-36-56 1T 1.37v) + KFA2 1066 OC + DRP4 + Corsair vengeance 750w + meshify c TG
БП beQuiet system power 9 мощность 500 ватт выделяет неприятный запах (похож на запах машинного масла).
Сильнее всего запах был в первые три дня после покупки. Далее стал поменьше, но сохраняется уже больше месяца.
(Проблему я описал в этой теме). Один из комментаторов отписал о похожем опыте и предположил, что это оттого, что дросселя замазаны силотермом.
И предложил греть БП и проветривать, пока клей не выветрится.
Извините за нубский вопрос. :oops:
А как греть БП? Это нужно какое-то оборудование к нему подключить?
Или запустить часовой тест видеокарты, которая как раз требует БП под 500 Ватт ?
Или запустить программу, которая нагружает БП ? Например, OCCT ?
Напимер, вот это - "Тест стабильности БП"?
Или вот это - "Полная загрузка блока питания с помощью программ Aida64 и FurMark"
Или вот эта статья с оверов - "тестирование БП: методика"
Спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось dinkyjs30 21.01.2020 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
rangersdark писал(а):
Товарищи,
Повышенное, в разумных пределах, лучше пониженного.
Не надо полносттю верить датчикам мат платы.
Приведенный скриншот в простое, как я понял.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
dinkyjs30 писал(а):
БП выделяет неприятный запах.
Сам по себе смердит или только в работе (когда греется)?
Нормальные блоки "пахнут маслом" и выветриваются через несколько часов работы. Т.е запах не является проблемой для большинства пользователей, в основном писки в упор ухом и тп.
ROMUZ, да это в простое, но и под нагрузкой аналогичные значения. Может трансформатору уже поплохело? Под рукой на данный момент к сожалению нету мультиметр замерить вольтаж. А так в допустимые 5% вроде укладывается. Трудяга работает уже 8 год и без нареканий, кроме вот этого. Есть предположения что может быть?
Фото: 16
rangersdark
У меня трудяга трудился успешно с 2007 года, пока я ему не подсунул перед НГ 2019 R9 280X в нагрузке)) и тогда я понял, что бобик подыхает, и возиться я с ним не хочу.
Нужно все проверять физически мало-мальскими приборами пдоручными. На мой взгляд, если под нагрузкой (хотя какой?) все примерно схоже, БП имеет право на жизнь, но инспекция не помешает. Или замена.
Как я понял, только когда комп работает. Т.е. включаю комп и начинается. Первые дни после покупки прямо сильно пахло - хотел собрать БП и отнести обратно в магазин. Но у меня дома не было БП на замену, и хотелось играться в игры. Потерпел несколько дней - запах стал меньше. Но все равно присутствует до сих пор (т.е. уже больше месяца). По моим ощущениям он начинает вырабатываться при включении компа (то есть когда запускается БП). Я из-за этого сначала БП вынес за пределы системника. Включаю комп не на весь день, а только на 1-2-3 часа и сразу выключаю. И сетевой фильтр выключаю. И проветриваю комнату.
Последний раз редактировалось dinkyjs30 21.01.2020 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Я с подобным эффектом сталкивался только с очень дешевыми БП. Приходится часто тестировать говноблоки, и некоторые очень воняют. Воняет обмотка силового транформатора, такой специфический слащавый запах.
ROMUZ, большое спасибо за ответ!
Я не могу точно описать запах. Но похож или на запах машинного масла, как вы и указали в предыдущем сообщении. Или на неприятный запах пластика .
(Я поправил свое первое сообщение, чуть подробнее описав ситуацию. И указал модель БП.
Это be quiet! System Power 9 500W.
Есть два-три отзыва Я.М. , где так же жаловались на запах.
Если я не ошибаюсь, System power - это самая дешёвая линейка из Биквайетов. Но вряд ли БП сам по себе дешёвый. Известный блоггер Нитроксенус разбирал эту модель на своем канале и отметил, что для данной ценовой категории БП очень хорош.
