Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера. В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя. Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы: 1. Калькуляторы: ➜ Cooler Master PSU Calculator ➜ be.Quiet PSU Calculator ➜ Outervision PSU Calculator 2. Токоизмерительные клещи и ваттметры ➜ BSIDE ACM91* ➜ Energenie EG-EM1* * приведены в качестве примера для понимания как это выглядит. 3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет. Итак: Core i5 10600K ~ 130-140W GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W 2 SSD ~ 12W 16Gb ОЗУ ~50W Материнская плата ~30W ARGB ~10W Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт. Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли). ❗️❗️Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ. 1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению) 2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office) 3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
bleach 540-550 Вт по 12В в двойном стресс-тесте. БП отдает или 552, или 585 Вт по 12В, в зависимости от ревизии (более точно смотрите на его наклейке).
bleach В двойном стресс-тесте - да. Но: - двойной стресс-тест - разовая операция для проверки стабильности системы с созданием максимально возможной нагрузки, игровая нагрузка меньше; - в этой ревизии раздельная стабилизация напряжений, соответственно напряжения не должны сильно проседать даже в нагрузке двойного стресс-теста.
недавно поменял материнку на поддерживающую разгон. При разгоне ЦП 42*100=4200 и неразогнанной видеокарте при запущенном OCCT замеренное потребление на вилке до 370 Вт, напряжения 11.82 и 5.12 В, при этом все стабильно. Без нагрузки немного свистит БП, на старой плате такого не было.
Дальнейший разгон ЦП и ГПУ на этом блоке противопоказан? Блок поменять с системой #1? На ней нет разгона соответсвенно, может будет видеокарты в дальнейшем. Пора купить новый? БП лет 10
Joke Обычно у 10-летних БП конденсаторы уже изношены, особенно если БП работал в неблагоприятных условиях (верхнее расположение в корпусе или другие повышающие рабочую температуру нюансы).
Seregkai Информацию о потреблениях в двойном стресс-тесте для случаев наличия/отсутствия разгона процессора и каждой из указанных ВК (и не только этих ВК) можно найти во вложении в шапке темы. БП отдает 624 Вт по 12В.
Seregkai Читали в п. 1 шапки темы, что такое паспортная мощность? Ну и подчеркнутое в п. 3 заодно. Ну и вдобавок двойной стресс-тест - это разовая нагрузка, на заставку её не ставят. А другие виды нагрузки, в т.ч. игровая, обычно меньше.
Если БП - не дешевая китайщина, то для него опасна не нагрузка, а высокая температура компонентов (т.к. если нагрузка превысит то, на что он рассчитан - он просто уйдет в защиту). Именно от температуры сохнут конденсаторы. А температура зависит не только от нагрузки, но и от того, как организовано охлаждение в корпусе, от расположения БП в корпусе (вверху хуже) и от температуры извне. Причем нормальная организация охлаждения является более правильным путем, чем завышение мощности, т.к. у БП, постоянно подключенного к сети, обычно первым высыхает конденсатор в дежурке, а дежурка у БП разных мощностей организована примерно одинаково.
Здравствуйте. Собрал новый пк, но он пищит. Вроде как блок питания. Скажите, вытягивает ли мою конфигурацию (i7-5820k, gtx 970) мой in-win ip-s600aq3-0 2011 года на 600 вт?
AlexX333BY Писк никак не связан с нехваткой мощности. См. тему "Свист и/или писк" БП . Сам конфиг типовой, его потребление в двойном стресс-тесте можно посмотреть во вложении в шапку темы. БП отдает до 576 Вт по 12В.
walterw31 Потребление в двойном стресс-тесте по 12В - порядка 540-550 Вт. Я так понимаю, это OCZ ZS550W? У него отдача по 12В - 456 Вт. Для такой системы оптимально 600-650-ваттник на DC-DC преобразователях.
Да, всё верно, именно он 12В-456В. На что его тогда поменять стоит? В будущем могу планировать 2011 сокет под разгон и топовую ВК одночиповую одну.
