Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4767 • Страница 117 из 239<  1 ... 114  115  116  117  118  119  120 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Королева бездорожья
toro хинт - для того, чтоб попытаться узнать что-то про что-то, забиваете в гугль сочетание типа кд226 pdf и на первой странице находите http://www.chipdip.ru/product0/58518.aspx , а там ссылка на http://www.chipdip.ru/library/DOC000249227.pdf :hitrost:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 9
Помоги разобраться что случилось. Ситуация следующая: после разбора компа(менял СО) и последующаго его сбора - перестал стартовать БП. Если нажать на кнопку включения - на доли секунды подается напряжение, винтели дергаются, светодиоды загараются и... и все, все отключается. на повторном пуске - полный труп, ничего не дергается и не загорается вообще. Обратно заставить все старатануть на доли секунд можно только обесточиванием БП.
Главный вопрос - что случилось и ремонтнопригоден ли БП?
PS: БП - Chieftec 850Вт(он же Thermaltake Toughpower 850 AP с другой наклейкой).
Falcrum
Похоже на КЗ.
Отключите БП от всего остального (оставьте разве что привод для минимальной нагрузки), а потом попробуйте принудительно запустить БП при помощи замыкания и удержания PS_ON и GND.
Фото: 9
maco забыл написать сразу - принудительно тоже не стартует.
PS:с другим БП комп заводится без проблем, а этот на другом компе тоже не заводится.:weep:
Я так понимаю, что в связи с этим обсуждение бесполезно по причине гарантированного отсутствия результатов диагностики :)?
Фото: 9
почему же? никто пока ничего не ответил, и не факт, что ответят. Так что всегда полезно знать что с ним случилось, вдруг ерунда какая и я сам смогу исправить?
Есть п.3.3 правил конференции :).
Так что при желании дальнейшего обсуждения здесь я бы рекомендовал удалить вышеуказанный пост.
Относительно БП - проводите первичную диагностику по выходным выпрямителям - сопротивление относительно земли.
Фото: 9
maco это не одно и то же сообщение, т.к. там я ищу того, кто сможет отремонтировать(объявление), а здесь - хочу понять что случилось с ним.
у меня есть мультиметр, самое сложное, что я им делал - проверял транзисторы на работоспособность) т.е. если вы мне скажите куда тыкать чтобы проверить сопротивления - сделаю)
PS:куда землю тыкать - соображу)
Это обсуждение одного и того же объекта, но с разным подходом: здесь самостоятельный ремонт, а в "Объявлениях" - несамостоятельный. В результате - дубль.
Если бы вы попробовали сначала самостоятельный ремонт, а потом в случае невозможности такового обратились бы в "Объявления", то подобных вопросов не возникло бы.
Выходные диоды (обычно спарки), интересует общий катод.
Фото: 9
ладно, тогда здесь обсуждать заканчиваю, все равно моих навыков не хватит судя по всему.
Спасибо за попытку помочь.
maco писал(а):
Вообще-то выбор производится не только по допустимому импульсному току, средний ток также учитывается
Это, конечно, верно. Но диодов со средним током в 1,7 А в диодном мосту, думается, более чем достаточно - еще ни один КД226, установленный мной при ремонте компьютерных БП пока что не сгорел. #77
А сколько я там встречал обычных 1N4007... Впрочем, это еще от мощности БП зависит. :)
Угу, именно от мощности и возможных режимов работы относительно входного напряжения. Я не рекомендую ставить элементы с худшими параметрами.
Фото: 24
Помогите понять что случилось...Блок питания FSP Epsilon 700....Работал 24/7 1 год....но вчера пришел домой, и увидел что комп сбросило...и он пытается загрузится....но материнка не выдает писк "поуер он" Я померил мультиметром молекс....Где было 5 вольт...там 4.6, где 12..там 12.5 в...Взял старый блок питания и комп заработал....Что можно посмотреть, прозвонить в моей ситуации?????
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Открыть БП, поглядеть на состояние электролитических конденсаторов.
Измерить напряжение +5VSB, а также напряжение на контакте PWR_OK.
Фото: 24
Седня открывал...все как новое...может маленькие кондеры пропустил...но по памяти ничего подозрительного....Видимо их надо выпаивать и прозванивать??? И еще...Запустил седня без нагрузки...просто замкнул зеленую провод и черную землю...Без нагрузки работает...5в = 5.05, 12 в-12.29.Промерил все напруги..и 3.3 и 5 и 12...Все было окей...Я аж обрадовался....Но когда подключил к компу...опять не заработало...(((
Я так понимаю...что надо прозвонить низковольтную часть..А что именно?
А контакт поуер окей....это зеленый провод???
Первый пост этой темы почитать трудно?
Фото: 24
Седня померил напруги....1. Без нагрузки вообще...+5VSB = 5.07, PWR_OK=0.16, молекс 12.24, 5.17
2. Нагрузил молекс 12в резистором 82 ома: +5VSB = 5.07, PWR_OK=5.07, молекс 12.3, 5.17
3. Нагрузил молекс 12в резистором 10 ома: +5VSB = 5.07, PWR_OK=0,17, молекс 6.75-7.1 дергается, 5.17
2. Нагрузил молекс 5в резистором 10 ома: +5VSB = 5.07, PWR_OK=0,17, молекс 12.3, 4,99
Подскажите пжлста, что это может значить??? Где собака порылась?
Jo-Jo
Выходные диоды, конденсаторы, ШИМ, супервизор.
Нужно отрисовывать схему и поглядеть осциллографом, что творится на выходах при подключении нагрузки.
Фото: 24
Спасибо большое...буду неспеша копать...
Thermaltake Toughpower 650AP atx 12v 2.2(w0104) приказал долго жить.
прибило статикой.
нет напруги по всем выходам(5в/3.3в/12в)
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
