Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Купил перед самым новым годом блок питания Thermaltake 700W. Изначально он дружил с Е8400 (1.48V 4.35 ггц) Geforce GTX 260 и 6 HDD. Всё шло хорошо и блока было не слышно, пока я не поменял платформу на Core I5 750 (4.1 ггц 1.33V) и 2 RAdeon 5770 6 HDD. И теперь стоит запустить какую-нибудь игру как блок питания начинает шуметь сильнее всего остального, из него на очень высокой скорости выносится весьма горячий воздух( примерно 45 градусов) а до вентиляционной решётки из которой выходит воздух держатся можно не больше 10 секунд а дальше просто очень горячё. Ято конечно всё понимаю, но по самым максимальным прикидкам бло загружен дале ко не на максимум: 230 ватт- процессор, 240 2 видеокарты и 50 винты это всего 420 ватт.
В дальнейшем планируется заменить 2 5770 на 2е 5850, или даже 2е 5870 что вполне допустимая нагрузка на блок будет: 230 - CPU, 380 видео, 50 винты - итого 660. Боюсь как бы с сами блоком чёнибудь не произошло от такой нагрузки, если сейачс он выкручивает свой вентиль на максимум то что будет когда нагрузка увечится ещё на 50%?
Интересно как у других владельцев таких систем эти блоки питания себя ведут
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
Кстати кто-нибудь знает, TT 1200 когда подношу руку сзади к решетке при работе оттуда прямо жар идет, реально градусов 70-75 по ощущениям. Это нормально или нет? Не такая уж и сильная нагрузка на него.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2009 Откуда: г.Пенза
Блок питания Thermaltake Purepower RX 600W (W0144) имеется данный блок питания,затрещал вентилятор, что подскажите делать?смазать попробовать или сразу менять?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2009 Откуда: В. Новгород
TT Toughpower 850W шумит как боинг на взлете.... На нем висит мать х58, Xeon 3520@3600(1.2v) Radeon 5850 875/1250 1.187v,X-Fi Tit, pump Kulance 450s 12v, hd 1tg Seagete ну и 4 карлсона в нагрузке это просто невыносимо...
Статус: В сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
LIIMEJI писал(а):
Менять или вертолет поставить потише?!
Менять вертолет нужно тоже не просто так: заменил и все, нужен как минимум не хуже по характеристикам, с хорошим давлением, если уж на низких оборотах...а менять целый БП, жалко, напряжения держит хорошо...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009
Виктор К. писал(а):
Интересный факт о Thermaltake TR2 Power 550W (W0101). Когда достал из него родной вентилятор, оказалось что изнутри почти наполовину этот вентилятор закрыт пластиковой вставкой, под которой ничего нет. Она ничего не защищает и закреплена за один край так, что основная часть просто болтается. Кроме того, что перекрывает половину потока от вентилятора, наверняка еще и дает свой вклад в шум при нагрузке.Выглядело не очень убедительно, убрал.
Думаете вы умнее производителя?
Виктор К. писал(а):
Как я понял, ее назначение — концентрация потока в нужные места БП.
Правильно думаете и все равно сняли... потом будете тут же плакаться, что с БП проблемы..
Последний раз редактировалось hortyuio 08.06.2010 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Имею следующую конфигурацию мат плата Gigbyte 890GPA-UD3H процессор AMD Phenom x4 945 GeForce 8800 GT 512 Mb 2 Gb DDR3 1 sata Seagate 400 Gb 1 ata WD 120 Gb 1 DVD-RW блок питания Toughpower 600w БП без нагрузки остается прохладным и почти не шумит, но в играх резко возрастают температура и обороты вентилятора корпус довольно ощутимо греется, верхняя крышка нагревается примерно до 40-45 возможно до 50 С. Подскажите это нормально или стоит обратиться в СЦ?
У меня БП Thermaltake Toughpower 850WT Система Материнская Gigabyte P55-USB3 i5-750 - 3.8Ггц (больше не разогнался) Память Kigstone 2x2GB Видеокарта 4870Х2 (неразогнанная) 6 HDD + CDrom +Звук
БП выдает напряжение (Смотрел Everestом при краш тесте) 3.3V - от 3,3 до 3.38 5V - 5.08 12V - 12.48
Последняя цифра меня немного пугает. На видеокарте питание 8pin+6pin. Может ли быть такая высокая цифра из-за того, что я ВК и Проц питаю от одной линии?
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 36
