Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 118 из 996<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
EXIQTOR
450-500Вт.
всем добрый день
Нужен совет -
имеется комп следующей конфигурации-
core2duo 6400/asus p5ld2 se 945p/2x1gb ddr2 667 kingston/sata 160gb 7200 samsung/sata80 80gb 7200 samsung/dvd-rw asus/x-fi xtreme music/ x1600pro/2 вентилятора 120мм и 2 вентилятора на hdd
и блок питания coolermaster xtremepower 380w (остальные параметры сейчас не помню, но скоро уточню)
захотел я заменить свою видюху на 1950про, уже деньги собрал но в последний момент задумался - а хватит ли мне мощности моего БП на эту карточку, или все таки лучше стоит подобрать что либо менее прожорливое в отношении энргопотребления?
Судя по данному ресурсу
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
мне даже более чем хватит , но что то меня все таки смущает
allex76
25А на линии +12В трудно назвать выдающимися.
Правда C2D E6400 и X1950Pro тоже не печки.
~65Вт каждый :)
Должно хватить.
У меня сейчас есть такая система - Asus P5B Deluxe(с дефектами, на днях поменяю), C2D E6300, 2x1Gb DDR2-800, Radeon X1950Pro, 2xWD Raptor 74GB, WD2500KS, Pioneer DVR-111. И есть блок Thermaltake 400W, по линии +12 даёт 17 ампер. Понимаю что маловато это будет для такой системы, вопрос в том, можно ли безопасно все это эксплуатировать пару месяцев ?
Разгонять естесственно не буду ибо нельзя :)
dragon на мой взгляд рискованно ,имхо конечно
dragon
Если рапторы не ставить в RAID0 то можно еще попробовать, иначе риск неоправдан.
Если рапторы в рейд не ставить то использоваться будет только один можно сказать, второй будет мёртвым грузом лежать. А если понизить частоты на видяхе(всё равно играть пока не собираюсь разве что только в героев 5 немного), так покатит ?
Тогда заодно надо определится на что этот БП менять, вот несколько вариантов:
Enermax 485W, 20+4-pin [EG495AX-VE(W)SFMA] +3.3 В -32 А, +5 В - 32 А, + 12 В1 - 18 А, +12 В2 - 18 А, +5Vsb - 2.5 A, -12 В - 0.8 А
Enermax 600W, 20+4-pin [EG701AX-VE(W)SFMA] +3.3 В -34 А, +5 В - 34 А, + 12 В1 - 18 А, +12 В2 - 18 А, +5Vsb - 2.5 A, -12 В - 0.8 А
FSP Epsilon 600W, 20+4-pin, Active PFC, Fan 12cm [FX600-GLN] + 5 В - 30А, +12В1 - 15А, +12В2 - 15А, +12В3 - 15А, +12В4 - 15А, +3.3В - 36А, -12В - 0,5 А
У FSP ток побольше будет по линии 12В, но Enermax вроде качественнее блоки делают.. Вот думаю хватит ли первого блока для 8800GTX например если в будущем апгрэйдиться или Core2 Quad / K8L. Если не хватит то какой из 600-ваттников лучше ?
Конфигурация: Asus p4c800e-deluxe, pentium 3.2 northwood, Radeon X1950pro, 2 харда, сидюк.
Какой блок питание можно поставать, чтобы на разгон еще хватило?
Учебные материалы для студентов http://www.studlab.ru/
У меня
E6300@2333 [Box]
MSI P965 Platinum
MSI NX7600GT-T2D256EZ
2x512 Patriot 667MHz CL4
HDD Seagate 7 80Gb IDE
DVD-RW Nec IDE
Audigy2 Value
350W Inwin
Вродебы пока работает норм. А еще можно что-нибудь разогнать безопасно , чтобы ничего не погорело из-за блока?
http://silentpc.by/ - все для тихого компьютера/ Купон на 8% скидку на кулера для процессора - cp_ocku
И зачем Вам это надо?
Я эту затею совершенно не поддерживаю.
Если без многоядерного проца, то однозначно - хватит ;)
Enermax 600W тебе даст 420W(35А) по линии +12В
Epsilon 600W тебе даст 600W(50A) по линии +12В
Вот и думай :)
PS. FSP Epsilon очень даже неплохие блоки ;)
PPS. Мысли в слух. А почему второй Энермакс получил индекс 600? Всего 3А прибавки на 12В канале...
Deimos
400W ATX 2.0+ с общим(бывает 2 и более линий) током по линии +12В в районе 25А и более.
Разумеется брендовый :)
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд
Luchik писал(а):
350W Inwin
Предлагаете мне искать по нему инфу? ;)
Xupyp1 писал(а):
И зачем Вам это надо?Я эту затею совершенно не поддерживаю.
В ближайшие две недели 100% поменять блок не получится а получить стабильно работающую систему хочеться. Попробую сначала как есть, посмотрю что получится..
Xupyp1 писал(а):
PS. FSP Epsilon очень даже неплохие блоки PPS. Мысли в слух. А почему второй Энермакс получил индекс 600? Всего 3А прибавки на 12В канале...
Может характеристики неверно указаны на сайте ультры, должны быть больше токи конечно. Вот ещё один блок присутствует:
Enermax 535W, +3.3V - 32A, +5V - 32A, +12V1 - 22A, +12V2 - 22A, -12V - 0.6A, +5Vsb - 3A
Те энермаксы были стандарта ATX 1.xx а этот ATX 2.0, вся мощность как раз идёт на канал 12в. Стоит так же как и FSP 600W.
dragon
Я смотрел спецификации на сайте производителя.
dragon писал(а):
Enermax 535W
408W (34A) на линии +12В:
http://www.enermax.com.tw/english/produ ... sp?PrID=27
http://www.enermax.com.tw/english/produ ... sp?PrID=54
http://www.enermax.com.tw/english/produ ... sp?PrID=25
Все трое одинаковы по общей мощности +12В канала :)
А почему 34А, там два канала по 22А вроде с +12В, куда ещё 10 ампер подевалось? :)
dragon
Вы у меня спрашиваете?
Кто этот БП сделал?
И так, между прочим.
Общая предельная нагрузка по линии далеко не всегда является алгебраической суммой предельных нагрузок на каждый составной канал.
Xupyp1
+12V 1 (± 5%) - 0.5A - 16A
+12V 2 (± 5%) - 0.5A - 16A
+12V 3 (± 5%) - 0.5A - 16A
+12V 4 (± 5%) - 0.5A - 16A
Это что, 64 ампер по 12 В?
В том то и дело что общая мощность указывается отдельно а каналы эти вообще виртуальные внутри БП один канал всего.
Что до моего блока то Termaltake XP480 есть перемаркированный HPC 250W(т.е. термалтейк просто взял блок 250W и наклеил на него бумажку с надписью 400W), но он всё-таки тянет мою систему(в профиле) без разгона, тесты всё проходят ничего не вырубается.
BRIDER
На сайте производителя сказано следующее:
Four independent 12V rails.
+12V 1 & +12V 2 & +12V 3 & +12V 4 < 624W
Значит предельный ток <52А.
Откуда такая уверенность? Ссылки?
dragon писал(а):
В том то и дело что общая мощность указывается отдельно а каналы эти вообще виртуальные...
А не проще вместо слова виртуальный использовать более привычное слово фактический?! А если вы подрузамеваете под словом виртуальный что-то не имеющие никакого отношения к реальности, то и напишите что эти 4 канала разведены от одного общего канала и всё и не будет разночтений. а то переиначили всё.
Хватит ли мощности БП, который стоит в корпусе AOpen QF50C 300W для системы:
Core 2 Duo E6400, Gigabyte GA-965P-S3, Kingston 1GB 667Mhz, HIS X1950Pro IceQ Turbo 256MB, Seagate 7200.10 320GB, DVD-RW NEC 4571?
у меня был 300вт шел вместе с кодагеном. при включении кондишина упс срабатывает. так вот через раз в это время комп вырубался.430вт кулермастер решил эту проблему
