Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже) Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются. Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Москва Фото: 16
dinkyjs30 писал(а):
Если я не ошибаюсь, System power - это самая дешёвая линейка из Биквайетов. Но вряд ли БП сам по себе дешёвый. Известный блоггер Нитроксенус разбирал эту модель на своем канале и отметил, что для данной ценовой категории БП очень хорош.
Известный блоггер тоже человек. Но если блок воняет горелым, или это брак, или нужно подыскать лучшее решение, чем be queit!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2008 Откуда: Мск Фото: 0
ROMUZ, как думаете, a какой БП не должен вонять? Какой-нибудь такой, чтобы внешний корпус не был покрашен во что-то с запахом? Взять какой-нибудь простой FSP PNR?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
БП таких не попадалось. А вот клава раз попалась вонючая, как дешёвая шлюха, всякой химией. Вонять перестала через месяц, как собственно и работать. буквы стёрлись, клавиши заедают.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Такой вопрос, имеется материнская плата x570 MSI ACE, со следующими разъемами под питание #77 (там вверху х2 8-и пиновых разъема, указанных в мануале как CPU_PWR1 и CPU_PWR2
и имеется БП Be quiet! Straight Power 11. В поставке к нему идет P8 и 8pin (2x4) CPU1-P4/CPU2-P8 шнуры. Первая сборка и поэтому хотелось бы узнать, куда и что вставляется и есть ли разница.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Решил проверить, как поживает мой БП Thermaltake thoughpower 750w, приобретенный 12.5л назад, как ни странно, ничего не потекло и не разбухло, работает стабильно и без выкрутасов.
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2019 Фото: 9
Значит, если разброс напряжений под нагрузкой в пределах нормы, кондеры не вздулись, перегрева и шума нет, можно не беспокоиться насчет старости блока? В системнике у меня их 2 (13 и 12 лет). Первый ну совсем уж бюджетный... В Термалтейке сразу заменил дефолтные 2х40мм жужжащих вертушки на 120мм, вырезав отвертие в крышке. (из-за шума первый хозяин не смог им пользоваться ) А мне тогда хотелось слая/кросса.
Доброго дня. Обратил внимание что у меня в стресс тесте Аида64 просаживаются 3.3 и 5.0 вольтные линии. В простое все норм, но когда включаю стресс тест системы, то вольтаж держится в районе 3.1(3.2) а по пяти вольтовой 4.8(4.9) значения меняются, но на больше не поднимаются. Блок питания SeaSonic Prime 650W Gold. Система в подписи, процессор не разгонялся. Разогнана только память. По напряжениям выставлено только на память 1.35 и vccio 1.17 и vccsa1.24, остальное все на авто
_________________ Процессор -Intel Core i7-9700K мать -Gigabyte Z390 AORUS PRO Оперативка - HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16) Видео- msi radeon rx 470 gaming x 4g
Извиняюсь за глупый вопрос. Неисправный блок питания не может же давать скачки напряжения, так чтобы свет отключался?
Блок cougar stx 550, вчера что-то hdd пару раз отрубился, воткнул в другой разъем и убрал отключение дисков в схеме электропитания, вроде hdd перестал пропадать,
сегодня электричество в квартире рубануло два раза без явной причины, хотя все было как обычно два тв и комп.
Месяц назад менял комплектующие на более прожорливые, блоку 3,5 года.
Update да и сейчас решил вернуть схему питания сбалансированную с дефолтными значениями, hdd снова исчез
_________________ Asus tuf b450m-pro/ryzen 3600/cnps10x performa/rtx 3080/ram 2x8gb ddr4 3200
Последний раз редактировалось che12 02.03.2020 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем доброго дня. Блок питания DEEPCOOL DQ750ST ATX Gold по линии 12v при нагрузке датчик HWMonitor иногда показывает минимальное значение 11.700. По идее в 5% погрешность укладывается, но не плохой ли это звоночек?
